Виталик: |
Привари палец до кулака |
подшипник работает(жду только его поломки-тогда кулак под замену.) .. уже месяц, примерно под 10ткм прошел.
подшипник работает(жду только его поломки-тогда кулак под замену.) .. уже месяц, примерно под 10ткм прошел. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 октября 2017 в 12:03) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
про приварку поговорил...дохлое дело сказали(металл к чугуну). ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 ноября 2017 в 18:14) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
56т.км, загудел подшипник передней левой ступицы, появился люфт, рановато. Заменили на сервисе Францавто, поставили SNR, все обошлось 2600р. KS045L, 21129, 2020г. | ||||||||
2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
![]() Пы.сы. Присушивйтсь... ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||||
Ты по этой ссыли купи и посмотришь через месяц што купил. ![]() Чувствуешь разницу?В инмарк щас брякнул меньше 2х тыс он не когда не стоил. Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 февраля 2018 в 14:36) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
А ТВОЙ ДРУГ ПОКУПАЛ ЛИБО ПОДДЕЛКУ,либо такие умельцы ставили Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 февраля 2018 в 15:18) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
В Францавто обращаюсь не первый раз (еще когда Ситроен Берлинго был, да и рядом с домом), шаровые там менял на Ларгусе. 1600р. - подшипник (упаковка SNR); 1000р. - работа. Гарантия 6 мес. или 10 т.км (я за это время больше наматываю). А сколько пробежит: поживем - увидим. Просто рановато подшипник крякнул, на Ситроене на 75 т.км вместе с шаровой, а на Ладах - после 100 т.км. KS045L, 21129, 2020г. | ||||||||
![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Посетитель Дивеево Сообщений: 46 |
Я уже где-то писал здесь, на 86000 поменял четвёртый, сейчас 111 пока норма. На запчасти сейчас толком ни кто гарантии нормальной не даёт, можно и дорого взять, и поподёшь!, а сервисы иногда мудрят! | ||||||||
Вот в чем интрига,я один тока пока поменял справа на 90 с копьем тыс.,,,слева пока стоит.Подшипни такие?или перекачиваем,тем более дороги у нас писец ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2018 в 19:58) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
сам никогда первый не лезу. правый по ошибке поменял(достало -вой, скрежет= на ходу) ОКАЗАЛоСЬ -колодки притормаживали. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 175 |
Вот и меня постигла участь замены переднего правого подшипника. Планово менял передние колодки и прикрутив колесо традиционно "пошатал" его. Вообщем есть люфт, но никаких гулов/подвываний не слышу. Рычаги, втулки стаба, аммортизаторы, опоры заменены недавно, болтается именно подшипник. Залез в каталоги и возникло несколько вопросов: 1.Менять оба передних или практика показывает что это не очевидно и левый может "переходить" еще один правый? 2.Куча альтернативы оригиналу, притом вполне брендовое и проверенное: например SKF (мне нравятся их подшипники), к FAG претензий не было, тот же Nissan-оригинал. Все три варианта дешевле оригинала Lada и Renault. 3.Тему всю прочитал, какой-то массовой приверженности не увидел. Чаще ставят оригинал и вроде довольны ресурсом. Умом понимаю что родной пробежал 75ткм и вопросов не было, но особого желания платить за SNR в коробке Renault 2+к нет, когда просто SNR стоит 1400-1500р., а тот же SKF 1600р. Что в итоге порекомендуете? | ||||||||
я бы не лез,, в левый 100%, ну а для правого, купил бы замену(если уж так неймется) - но не менял бы счас ,,ездил, ждал-воя, завоет по любому. навернуться окончательно в пути, не слышал о таком, так что доехать, или успеть поменять- всегда успеешь. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
что брать? очень трудно найти хороший...я тож уже хотел скф- были без абс. ну а все остальные "горести" от дорогих до дешевых описывал здесь. 7й счас стоит справа. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Спасибо, завтра куплю задорого из наличия SNR и заменю. П.С. Полез смотреть колодки потому что накат ухудшился в последние 2 недели. Остаток был процентов 20-25, в итоге почистил все посадочные, проверил напрявляшки и собрал назад. Накат так и не появился, ничего не скрипит и не греется. Вчера поменял колодки на новые и обнаружил износ подшипника, сегодня прокатился и наката опять нет. Когда машина вывешена все 4 колеса свободно вращаются. Может быть как раз из-за подшипника диск перекашивает слегка и подтормаживает... |
