Посетитель Питер - Пушкин Сообщений: 601 | #226 - 5 августа 2017 в 21:38 | |
АНДРЕЙ: | Я сам менял и первый, и второй раз... |
Как обойму снимал?..
АНДРЕЙ: | ...фирму не помню... |
А зря... |
Посетитель Дивеево Сообщений: 46 | #227 - 6 августа 2017 в 12:20 | |
ded54: |
А зря...
Обойму снимал как в книжке написано, предворительно паяльной лампой чуть-чуть подогрел, чтоб разширилась. А подшипники румынские были. |
Посетитель Дивеево Сообщений: 46 | #228 - 11 августа 2017 в 15:11 | |
Всем доброго времени суток! Вчера поменял подшипник, после того как разобрал, увидел в чём косяк. Подшипник у нас двухрядный, и получается, что с наружной стороны шарики в смазке, а с внутренней в смазке,но сухие.Хотя при установке специально смотрел, есть ли смазка в подшипнике, и смазки было достаточно с обоих сторон. В этот раз я вскрыл подшипник и всю смазку поменял на синтетическую густую. Посматрю на сколько хватит. Извеняюсь что без фоток, снимать нечем, аппарат сдох совсем. Да нашёл коробки из под подшипников, два раза ставил фирмы ASAM? а сейчас поставил SNR. |
Посетитель Дивеево Сообщений: 46 | #229 - 11 августа 2017 в 16:06 | |
praktic: |
АНДРЕЙ: | два раза ставил фирмы ASAM |
Что от АСАМА хотел.
А на тот момент у меня и выбора не было, пришлось ставить что есть, думал нормальные! |
Посетитель Питер - Пушкин Сообщений: 601 | #230 - 11 августа 2017 в 18:44 | |
АНДРЕЙ: | а сейчас поставил SNR. |
То что надо, так же хороши NK на зад... |
Посетитель Дивеево Сообщений: 46 | #231 - 11 августа 2017 в 23:58 | |
ded54: |
Спасибо за совет! |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #232 - 27 августа 2017 в 07:47 | |
LarqusMen585: |
Прожженый пишет, что у него тоже нет ROO, но АБС работает нормально. Так-что ставь и не раздумывайпоставил.... нажил больше проблем |
LarqusMen585: | ).. нажимая на тормоз -слышу тарахтение авс, т.е.-метки на подшипнике не совпадают, ну и через метров 300-400 загорается лампа авс. чего боялся- то и случилось |
ВСЕ ОТМУЧИЛСЯ. вчера сегодня слышал вой подшипника, проверили так и есть= и слава богу правый(проблемный) взял в магазе к-т за 2300 немца какого то. поменяли проехал- абс работает.
хорошо, хоть тот долго не проходил(тыс 40-50)....хоть тормоза нормальными стали опять.
Рано радовался,,,загудел передний опять (правда точно еще не смотрел какой), но наверно опять правый
этот вообще прошел получается тыс 10, а то и меньше.
...пока езжу еще на нем. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #233 - 27 августа 2017 в 07:54 | |
достали уже= 4й буду ставить.
как впрочем и с другими з\ч... ш\о поменял -скрипит пизд..(а бывает, стрельнет так при повороте, думаешь- лопнуло что то) уже и шприцом смазали-все равно
взял счас другую(3я получается)-отдал врезать масленку сразу...может поможет.
как и стойки стаба -3и стоят -а не нравится работа(скрипит\стучит иногда)...хотя может это и шаровая отдает. Редактировалось: 4 раз (Последний: 27 августа 2017 в 08:06) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #234 - 3 сентября 2017 в 06:43 | |
quote=LarqusMen585] 4й буду ставить[/quote] тольяттинский какой то привезли...830р за все  ....похож на китай по ошибкам.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 3 сентября 2017 в 07:15) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #235 - 3 сентября 2017 в 08:54 | |
LarqusMen585, Толя ну и че за фото подшипня?ты штоли купил?Какой то левый.Не?Я по логану научилсо,за пол года два сменил,пока третий оригинал не купил,хотя смотри когда меняют ,надл тока пресом,или сам аккуратненько . Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2017 в 08:56) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #236 - 3 сентября 2017 в 09:38 | |
хз,,хотя похоже
....за 2.5 брал=40т пробег, за 1700=10т пробег......может это г поставить? а вдруг.... ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #237 - 3 сентября 2017 в 09:38 | |
Посетитель Дивеево Сообщений: 46 | #238 - 3 сентября 2017 в 10:02 | |
LarqusMen585: |
на склад пришел такой.
Толь ты знаешь, у меня была проблема на Фолце со шрусами, сначала поставил за 1700, потом 1200, в итоге купил китайца за 600, проездил два года и продал.Для себя сделал вывод,не всё дорогое качественное, и не всё дешовое дерьмо. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #239 - 3 сентября 2017 в 15:47 | |
АНДРЕЙ: | Для себя сделал вывод |
если счас не поедет....буду наверно ступицу в сборе искать с подшипником. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Набережные Челны Сообщений: 72 | #240 - 20 сентября 2017 в 08:08 | |
При пошатывании колеса сверху и снизу наблюдается отчетливо люфт на правом переднем колесе ,на левом такого нет.В сервисе сказали подшипник под замену.Нашел в логан шопе (говорят оригинал ,но коробка Рено ,подшипник лежит в ней TRW-так должно быть или это не оригинал?До этого поменял шаровую тоже на правом колесе .На левом все родное пробег 145000.Подскажите как выглядит оригинальная шаровая и подшипник?Спасибо. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #241 - 20 сентября 2017 в 09:10 | |
NIKOLAPH: | коробка Рено ,подшипник лежит в ней TRW-так должно быть или это не оригинал |
Типа так ,как мне сказали в реновских комплектах лежит SNR подшип.Ну у меня в запасе лежит такой.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #242 - 20 сентября 2017 в 20:34 | |
betmen: | в реновских комплектах лежит SNR подшип |
а у меня снр(сегодня купил)в желтой коробке с синими(вроде) надписями. поставили, абс появился, работает(на сколь хватит не знаю). цена 2100.....подш такой-
наверно китай..как всегда. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2017 в 20:36) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #243 - 20 сентября 2017 в 20:44 | |
LarqusMen585: | 4й буду ставить |
4й -неправильно поставили  сразу принес 5й (такой же)..и тот не заработал(абс)и через неделю!!! развалился,,,счас поставил уже 6й(пост 243) так и есть , ты прав betmen: | за пол года два сменил |
а я за час -два!!! а за неделю -3и!
LarqusMen585: | может это г поставить? а вдруг.... |
-нет...не вдруг.
betmen: | .Ну у меня в запасе лежит такой |
- похож на такой который у меня с завода стоял  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #244 - 20 сентября 2017 в 21:01 | |
LarqusMen585: |
?Какой то левый
так и есть , ты прав |
Не подшипник скорее всего левый а руки у установщика кривые LarqusMen585: | и через неделю!!! развалился |
Даже голимый китай тыс. 30-40 спокойно отходит |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #245 - 20 сентября 2017 в 21:10 | |
Виталик: | Даже голимый китай тыс. 30-40 спокойно отходит |
У меня SNR в реношной упаковке купленный у реношного ОД после 20тыс зашумел. За неимением других вариантов был поставлен какой-то якобы японской фирмы, 10 тыс уже пробежал, дальше видно будет.
PS ларгус с пробегом 188 тыс перешел в разряд семейного авто, жена по нашему небольшому городу ездит, больших пробегов не предвидится (только в отпуск раз в год, если соберемся). ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #246 - 20 сентября 2017 в 21:14 | |
Евгений: |
Ключевое слово ОД так понимаю, эсэнэрчики супер подшипники, 200 ткм на них и без проблем. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #247 - 20 сентября 2017 в 21:18 | |
Евгений: | У меня SNR в реношной упаковке купленный у реношного ОД после 20тыс зашумел |
Устанавливали тоже у ОД? |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #248 - 20 сентября 2017 в 21:32 | |
Виталик: | Устанавливали тоже у ОД? |
Почти.  У реношников запчасти покупаю в Тюмени, мне так удобнее да и не было проблем с купленными у них запчастями (ну кроме этого подшипника). ОД автоваза сейчас есть только в Тюмени, но там постоянные проблемы с наличием запчастей, да и цены очень часто выше чем в рено.
ОД Автоваза был в нашем городе много лет, когда ларгус накатал 90тыс у этого салона не стало статуса ОД, а люди все те же работают, я в этом сервисе давно примелькался(еще до ларгуса), за много лет было разное и ругались бывало, но в целом меня их работа устраивает. Во время ремонта я всегда рядом с машиной, из рем зоны никто не выгоняет. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #249 - 20 сентября 2017 в 21:37 | |
Евгений: | Во время ремонта я всегда рядом с машиной, из рем зоны никто не выгоняет. |
И когда молотком подшипник забивали тоже смотрел?  |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #250 - 20 сентября 2017 в 21:41 | |
Виталик: | И когда молотком подшипник забивали тоже смотрел? |
Не такого издевательства ни разу не видел. Прессом аккуратненько запрессовывают. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
