Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #401 - 12 июля 2018 в 07:32 | |
ded54: |
LLARF: |
А таким
тоже не получится?
Вот таким и снимаем без проблем...
Ок. Остаётся определиться с производителем таких съёмников. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #402 - 12 июля 2018 в 14:05 | |
По моему лучше распилить,ну или мастерскую открывать по замене подшипников что бы сьемник отбить
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #403 - 12 июля 2018 в 16:14 | |
Виталик: | По моему лучше распилить,ну или мастерскую открывать по замене подшипников что бы сьемник отбить |
На первом фото не наш вариант, вес 13 кг, скорее он для грузовиков. Заказал себе такой
думаю через 2-4 замены себя отобьёт |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #404 - 12 июля 2018 в 21:53 | |
Думаешь понадобится? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #405 - 12 июля 2018 в 22:12 | |
LarqusMen585: |
Съёмник? А иначе как? Резать смогу только на даче, до нее 150 км, делать буду во дворе. Есть может ещё какие-то варианты замены, но таковых не знаю. |
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #406 - 12 июля 2018 в 23:13 | |
Коли уж эту процедуру буду проводить впервые, буду признателен всем за советы. Заранее спасибо. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #407 - 13 июля 2018 в 08:46 | |
По идее со съемником проблем не будет,сам разберешься что и ккк  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #408 - 14 июля 2018 в 13:55 | |
LarqusMen585: |
Похоже нет. Шумит всё же похоже слева в приводе. Вот здесь
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #409 - 14 июля 2018 в 13:58 | |
Шрусу кранты,думаешь? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #410 - 14 июля 2018 в 14:56 | |
LarqusMen585: |
Да пока не знаю что и думать, Андрюха же вот писал, что у него "чикает", звук есть посторонний, а люфта в колесе нет. У меня тоже самое. Хотел сегодня было заменить подшипник, накупил всякого-разного, а тут на тебе, вывесил и снял колесо, суппорт, завёл и пятую воткнул. Ну шум идёт всё же не от подшипника похоже, а из глубины.
Сижу вот и ищу теперь тему об этом приводе.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2018 в 22:04) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #411 - 14 июля 2018 в 15:52 | |
А не из кпп? ттт ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #412 - 14 июля 2018 в 16:46 | |
LLARF: | У меня тоже самое. Хотел сегодня было заменить подшипник, накупил всякого-разного, а тут на тебе, вывесил и снял колесо, ступор, завёл и пятую воткнул. Ну шум идёт всё же не от подшипника похоже, а из глубины. |
Заводить и прокручивать нужно с колесом т.к нагрузка на подшипник больше будет,по очереди одну сторону потом другую,сидя за рулём в салоне очень хорошо слышно гул подшипника если он есть. А чикает то подшипник может быть совсем не причём,как вариант повело немного тормозной диск и чиркает об колодки |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #413 - 14 июля 2018 в 18:07 | |
LLARF: |
LarqusMen585: |
На стоящей машине ямы пошатай за ось вверх-вниз возле стакана трипода (внутреннего ШРУСа), радиального люфта не должно быть. У мня был. Поменял привод, а потом и подшипник ступичный гикнулся. Видимо вибрация привода на нём сказалась. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Сообщений: 8318 | #414 - 14 июля 2018 в 19:08 | |
Byrmistr: | Видимо вибрация привода на нём сказалась. |
Каким боком внутренний ШРУС на подшипник влияет? |
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #415 - 14 июля 2018 в 19:10 | |
LarqusMen585: |
А не из кпп? ттт
Да уж, тьфу-тьфу-тьфу, только этого мне ща не хватало |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #416 - 14 июля 2018 в 19:14 | |
Виталик +1 ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #417 - 14 июля 2018 в 19:30 | |
Виталик: |
Я и с колесом, и без колеса крутил, да и со снятым суппортом тоже крутил. Ну вроде же подробно описал всё ранее, али нет? Ну где на фото кругом обвел, от туда и шум. Вот уже и привод приобрел такой
Правда ещё не уверен что это мой, опять весь башка себе сломал от этих траблов |
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #418 - 14 июля 2018 в 19:34 | |
Byrmistr: |
LLARF: |
LarqusMen585: |
Не, вверх-вниз нет люфта Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2018 в 19:36) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #419 - 14 июля 2018 в 19:35 | |
Не ахти фирма....кореш левый сдал обратно,,у него старый бить начал (вроде) а поставил этот,,,вообще п. Сдал обратно ,свой вернул - не нарадуется. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2018 в 19:40) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #420 - 14 июля 2018 в 19:37 | |
Если будешь ставить имей ввиду это и с магазом заранее поговори. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #421 - 14 июля 2018 в 19:39 | |
А у меня вроде норм ,достался на нем счас и езжу,,,хотя и менял зря старый
А с правым косяк,,,бьет при 120км,,,вернул тоже старый. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 | #422 - 14 июля 2018 в 19:49 | |
LarqusMen585: |
Не ахти фирма....кореш левый сдал обратно,,у него старый бить начал (вроде) а поставил этот,,,вообще п. Сдал обратно....
Да уж, еще одна не радостная новость, но все же спасибо. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #423 - 14 июля 2018 в 19:58 | |
Шрусы у них хорошие, все в надписях,знаках и дорогие. Думал и палки такие,заказали,привезли ,сравнил не то? И дешевые.так и вышло. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #424 - 14 июля 2018 в 20:10 | |
Виталик: |
Могет просто совпадение, в которое я не верю!Но факт налицо. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #425 - 14 июля 2018 в 20:12 | |
Привод брал родной за 7200. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
