Инженегр: |
Выкинул схему, теперь напрямую без премудростей жужжит. |
NGK 6418 в 2016 году купил набором в emex за 1950 руб. В 2017 поставил, проехали они 40 ткм, пора поменять. За это время проблем с ними не было НИ РАЗУ ни в какую погоду. ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 мая 2022 в 13:58) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Я так пока на них и держусь. Есть новые 168 рено и 6418. Не знаю, какие поставить. К зиме определюсь. А на ВАЗ моторе сегодня со сменой масла и в свечки заглянул. Зазор на десятку выгорел, был подбит обратно в 1мм. 15ткм на них, вроде без проблем. Еще столько же пройду и надо будет думать, что брать. Осенью они стоили по 250р штука, сейчас 650р, и это обычные свечки. Наверное тоже Торч возьму, иридиевый сейчас по 760р штука для этого мотора. ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 мая 2022 в 16:49) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Друзья, а никто не юзал свечи WEEN? На автодоке 130 руб.шт стоят и вроде как Япония. Оригинал 300 с лишним за 1 свечу. | ||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
Короче поставил сегодня свечи Lynx вместо Motrio (шли в Автодоке как оригинал). Поменял тупо, потому , что около 30 тыщ проши, а так - никаких проблем не было. Касаемо Lynx - они заявлены, как 0,8 мм зазор, но на самом деле около 0,7. В общем выставил 0,9, вроде на к4м так нужно? Будем посмотреть. Завелась с полпинка, все работает, шепчет можно сказать. Просто пугали на форумах, типа Lynx плохой бренд. Хотелось бы, чтобы обратное оказалось. С виду сделаны качественно. Коробочка аккуратная, свечи тоже, электроды в картонке. | ||||||
В прошлом году поменял реносвечи (прошли 30 тыков) на Бошъ (в сервисе посоветовали сменить и поставили, что было) и тыщ через 6 на холостых появились подрагивание - выкрутил свечи - на 3-х жёлтая корона на пол изолятора. Сейчас стоят денсо 20тт Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
Свечевые провода новые поставил. Слон.. что за херь не знаю, в сервисе посоветовали и продали . Старые бош позеленели контактами и растрескались, 5 лет таки прослужили.. Читал можно самому делать ВВ провода, стОит заморачиваться?! ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2022 в 18:44) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Посетитель Тамбов Сообщений: 232 |
Родные стоят.пробег 110т. Вот это свечи! Проверяю через 30тыс.на 120 буду наверное менять, а мож и нет. Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L | ||||||
Стоковые заводские свечи Champion RC87YCL заменились теперь вот так: Champion OE033/T10 На ТО-2 (27 ткм) я их снял, так с 2015 года до сих пор они и лежат в таком состоянии: В принципе можно их помыть и поездить ещё. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2022 в 13:57) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Сколько ЛЕТ можно не выкручивать свечи, чтобы не прикипели? ОТкручивая их раз в год для проверки состояния -уплотнительной кольцо свечи перестанет держать на 5-6 раз, наверное. ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
![]() Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 48 |
Подскажите, где и какие сейчас свечи лучше брать? Изначально были 7700500155 (менял раз в 15ткм, - чтобы не гадать), потом перешел на Denso IK20TT (оф.дилер). Сейчас уже ~45тыс на них прошел (и не лазил с тех пор туда ни разу). Скоро менять. Да и иногда при нагрузке (напр., в подъём, да еще если и чуть груженый) если трогаться с низких оборотов - может подтраивать (буквально немного, но чувствуется - чуть дергаться машина может пару раз). Вот только не пойму - то ли это свечи начинают кончаться, то ли провода, иль катушка? Насколько понимаю, сейчас 7700500155 уже не купить, и Denso ушли от нас. Брать непонятно что - не хочется (нарваться на подделку). Что и где лучше взять, чтобы не гадать (подделка/нет)? Или обычные (и менять через 15тк), или иридиевые (чтобы ездить хотя бы 45ткм). Любой из этих вариантов устроит, лишь бы гарантированно оригинал и хорошие. Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 июня 2023 в 10:40) | ||||||
Дистрибьютер - согласен, но нет его в перечне. А у дилера - .... разве есть гарантия то? Тем более сейчас, когда дистрибьютера в РФ нет? Вы же про 7700500155 (доя 16кл)? | ||||||
А так можно двухконтактные НЖК поставить, уж точно не хуже будут. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
ВВ провода с нулевым сопротивлением из убитых слон001 буду делать. Как резервные, но мелькнула мысль попробовать поездить на них... В катушке внутреннее сопротивление обмотки + в свече самой сопротивление... Мне кажется при условно 0 Ом проводе, катушку не убью. Как считаете? У меня Коате катушка стоит, с переходником :) Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2023 в 15:09) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Что ей станет? Ставь да пробуй)) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
2288 NGK BKR6EK - они? Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2023 в 09:50) | ||||||
Свеча зажигания NGK: V-LINE №20 / BKR6EK / 4388 / 2288 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
В общем, прилагаю фото новых IK20TT и они же через ~46ткм (центральные электроды выгорели). в общем, с иридиевыми завязываю... Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2023 в 09:34) |
