Народ, а кто-нидь практиковал смазку резьбы свечей, чтобы потом легче можно было открутить? Я такое делал на своей старой 2105 графитной смазкой - неплохо было!
Ноябрьск
Я щёткой графитовой резьбу натираю.
Max89:
Вот, думаю, тоже надо попробовать на ларике!
А вот сами катушки чем можно поддеть, чтобы снять? Что-то от руки они не вылазят?
Затягивать просто не надо, норм откручиваются. Поменял свечи после 61тыс, 2-х контактные с завода. Не потому что барахлили, а потому что подозрительно стало почему так долго?))) На вид отлично выглядели, зазор в норме, выложу фото сюда как нибудь. Езжу на 95-м бензине, к7м 8кл.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2021 в 10:58)
Ноябрьск
Автолюб:
Я веревкой подходящей удавку делаю и за неё вверх вытягиваю покручивая катушку другой рукой.
Зеленоград, Москва
Отвёрткой, как рычагом. Есть видео, на эту тему.
Zuf:
Вот они, зазор конечно не в норме, 1,2-1,5мм, ориг. номер 7700500168
Автолюб:
Ребята - ставите в тупик? Ну если свечи не менять 10ми тысяч, то проблема может быть, на Москвичах и Жигулях... yes
30ку бегают без проблем, рискнул ... и пятидесятку прошли, было, каюсь, не до того было. Но рекомендую менять каждые 30ткм, причем не дорогие, типа японские... smile
Zuf:
Отзывы на них отличные, типа снижение расхода и тд. Заказал намедни, в зиму надо поджиг обновить.
А то иридий какой-то некрепкий пошел...
Москва (Люберцы)
Всем привет. Прошу совета, но обо всём по порядку. В 2019м году при очередной замене свечей, мне сказали что нужно менять ВВ провода.
Поменял на BERU т.к. они идут в оригинале. Поездил, при очередной замене свечей (поставили какие то обычные, не помню). На холодную вылез чек. Я поехал и купил NGK BKR6EIX (6418), поставили, чек на холодную проявлялся, причём не сразу, т.е. машину завёл, 1200 оборотов, всё нормально обороты падают при прогреве на 900, появляется чек, потом прогреваю, обороты падают до 800 и чек уходит и больше в течении суток уже не появляется. Машина на этих свечах ( NGK BKR6EIX (6418) ) прёт просто как самолёт.
Но вот вчера приехал к газовикам, они говорят что то как двигатель не ровно работает. Проверили эти свечи на стенде, а они все пробивают . Пробег свечей 33000км что для NGK BKR6EIX (6418) по сути очень мало. Проверили ВВ провода а у них внутри белый налёт и якобы микротрещины что говорит о пробое.
Решили менять ВВ провода и свечи. Поехал, купил провода фирмы СЛОН за 780р т.к. BERU или оригинал стоят в районе 2700р, а по СЛОН отзывы вроде бы не плохие. Приехал к газовикам, заменили ВВ провода и поставили свечи BRISK SILVER LPG, т.к. разоряться снова на иридиевые я пока не готов да есть ли смысл, с таким то сроком службы? В общем поставили всё это. Поехал домой, утром стал греть, на 900 оборотах опят вылез чек секунд на 30 и сразу пропал.
Что хочу сказать? Машина прёт, прёт очень даже хорошо, но на иридиевых  пёрла лучше, как то динамичнее, или мне так казалось просто.
В общем разница едва ощутима но она есть Иридиевые свечи везли лучше. Вот думаю что  делать? Опять разориться и купить иридиевые? Но вроде бы пишут что качество их упало и подделок много, цена при этом высокая. И ещё не понятно почему вылазит чек. Но в рено сервисе сказали забить, поскольку на холодную, на короткое время и сам проходит.
В общем буду рад любому мнению по поводу свечей и проводов.
Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ.
Maxel76:
Реклама тоже имеет значение. Езжай на рекомендованных, меняй их через 30ку, дешевле и практичнее. У самого двигатель К7М.
Maxel76:
А 95й лучше 92го... Летом ? скорее всего -да, зимой непонятно. Но мы ведь не гонщики?
smile
alexei:
А Кастрол лучше Лукойла!
Москва (Люберцы)
У меня установлено ГБО. Одно время ездил с ним на родных свечах. Потом, у газовиков делал ТО, проверили свечи на стенде, они мёртвые . Мне они установили BRISK SILVER LPG. Но сказали заменить ВВ провода т.к. наконечники там уже не очень. Поменял тоже. Я когда поехал, прифигел, машина действительно поехала лучше по очущениям. Ездил, и мне ставили эти свечи, был доволен. Они с одним электродом и это вроде бы как лучше для ГБО. Потом я поставил иридиевые и офигел! машина реально пёрла! как самолёт, тяга лучше, крутится лучше! Я ездил  и мне нравилось. Вчера газовики мне сказали что свечам трындец и проводам тоже, свечи скорее всего умерли из-за того что пробивали провода. Заменили провода и свечи снова поставили BRISK LPG. Машина едет хорошо !тянет, провалов, клевков нет. Но! на иридиевых свечах она ехала лучше!
Можно конечно на ТО поставить свечи оригинал, они вроде бы хорошие и цена что то 600р комплект кажется. Но, они 2х электродные и зазор там не тот что нужен под газ, можно ли на них сделать нужный зазор, и будут ли они этим заниматься вот вопрос.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2021 в 15:16)
Maxel76:
Никогда этим не занимался, ни разу не выставлял, типа "газовых" зазоров.тупо проверял чтобы 0.9 было щупом ро мануалу, и усе. А на 87 не обязательно трехэлектродные ставить. Ваще не обязательно. И аналоги можно глянуть, хоть тот же Энгельс поставить запросто
Москва (Люберцы)
Можно, у меня щас стоят Brisk Silver LPG, хорошие свечи, недорогие и машина на них едет хорошо, но на NGK IRIDIUM было лучше, если на брисках хорошо, то на иридиевых просто БОМБА!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2021 в 18:45)
Кикнур
Занимаюсь на дому ремонтом бензопил, и вот заметил вот что. На всё бензопилах Штиль с Германии установлены свечи NGK, а все пилы Штиль с филиалов ( Китай и причие страны) комплектуют свечами Bosch.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2021 в 18:46)
Ноябрьск
Maxel76:
Хрень какая-то. Скорее наоборот провода выйдут из строя если на свечах электроды выгорят и зазор увеличится. Тогда на свечах будет повышенное пробивное напряжение и изоляцию проводов может пробить этим повышенным напряжением.
А вот наоборот, если пробивают провода, то на свечи не поступает достаточно высокое напряжение для пробоя искрового промежутка. В этом случае свечи просто не работают, хотя вполне исправны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2021 в 19:42)
Саракш.
Denis2789:
Но мы будем ездить на Татнефти.
А!
Саракш.
Maxel76:
В 2019м
В 2018.
Maxel76:
Поменял на BERU
Около 120 тыщ отходили.
Щас Тесла т921в поставил.
И свечи.
Zuf:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2021 в 20:11)
А!
Москва (Люберцы)
У газовиков сняли одну свечу посередине, иридиевую и установили на проверочный стенд, который накачивает давление а потом даёт разряд или что он там делает, так вот, свеча сбоку вся искрилась синим, а такого как мне объяснили быть не должно. Да и провода почему то с белым налётом изнутри, значит сказали пробивает их...
Только вот вопрос почему так произошло? свечи то прошли всего то (щас посмотрел точно) 135000км.
Щас стоят Бриск но очень нравилось как едет на иридиевых наверно опять куплю, провода новые...Только вот думаю может Denso иридий попробовать...
Maxel76, я пока на торч китайском иридии, но купил 168 оригинал.
А провода 180ткм еще родные.
Москва (Люберцы)
Привет Паша. Вот от тебя я как раз ждал комментария, как эти торч? Какие от них впечатления? Как на них едет машина и сколько они стоят? А то может снова взять ngk иридий, на екзисте комплект 3000р выходит. Как отличать подделку почитал.
Maxel76:
НЖК неподдельные у дистрибьютора. Но больше не буду их брать. Качество упало, и заметил это не только я.
LPG1 идеально работали, но с такой ценой никакого интереса на них возвращаться.
Торч уступает НЖК, по зимнему запуску сразу заметно. Но в целом работает неплохо, цена меньше тысячи за комплект.
168 пока не поставил, никак с силами не соберусь, то пьянка то партсобрание). Торч пока стартуют отлично, только под нагрузкой немно рывки на низких оборотах.
