pavel:
а что это за смазка #1995?
https://permatex.com.ua/dielektricheskaya-smazka-permatex-dielectric-tune-up-grease/
На нашем скудное описание, украинский подробнее.
Люберцы
Ребята помогите с советом.. Поменял свечи.. Были денсо К20ТТ. Откатал 30 тыс. Поставил денсо K20PR-U. Там зазор 0.8 мм идет.. На ТТ 1.0 мм.. Надо менять зазор или так оставить? И ещё, сегодня ехал в пробке и у меня температура скаканула с обычных 4 палок на 6. Это может быть из-за свечей? Я там зазор сделал 0.9 мм. Температура 6 палочек загорелось и где-то через 5 -10 сек.вернулась на 4. Тосол по уровню.. Пожалуйста 🙏, что это может быть.
Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс
Зазор надо править. С другой стороны он через несколько тыщ км сам увеличится.
pavel:
-зазорысвечи не причем здесь.
Люберцы
Может комп. ключит?
А свечи и температура как взаимосвязаны, по большому счету? smile
pavel:
комп. ключит
тогда быстрее уж -датчик температуры.
Может просто радиатор почистить, а может... миллион причин. Если машинку жалко , то к порядоч(в разговоре "Ш")ному Диагносту.
alexei:
тоже правильно.. авто 12года, пробег какой и если сеток на радиаторе нет - то лично у меня за это время = забивался в ухналь.
у меня и счас с сетками- вент вкл начал чаще.
правда 4-6 не было ни разу.
alexei:
Да не как...
alexei:
неа,летом бы грелась...а че щас сразу и забился .
alexei:
миллион причин
Одна из них самая первая термос заглючил,ну и датчик нада проверить.
Люберцы
Сетки стоят аж две, радиатор сверху и снизу защищает.. Сегодня ехал по пробкам.. Подключил ELM к obd2. Температура поднималась мах до 97°С.
Люберцы
Alexei вот что нашел https://youtu.be/lXsgy9Qg5Ms
alexei:
очень сильно. при неправильно подобранных свечах (калильном зажигании), имеем неправильно сгорающее топливо (вплоть до несгорающегоо в цилиндрах и сгорающего в катализаторе и далее). эбу пытается крутить угол опережения зажигания, что и может привести к повышению температуры.
но миллион других причин никто не отменял.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2018 в 11:47)
pavel:
забитый радиатор не может давать кратковременное повышение температуры.
коллеги, а как отличить подделку свечей рено от оригинала? сейчас с экзиста забрал, есть сомнения, помимо мятой упаковки, в их нормальности.
Смотри там на торцах коробок цифры должны быть,у оригинала жирным напечатано и немного даже чуть смазано,у подделки тусклые и ровные.
нормальные?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 октября 2018 в 12:55)
Varvar59:
нормальные?
А хто его знаеть.Почитай,может и определишь как то
Varvar59:
штрих код непонятный.
Виталик:
Varvar59:
нормальные?
спасибо. это я уже проштудировал. но т.к. в руках нет с чем сравнивать, то боюсь, что придется ставить эти.
зазоры проверил на всех свечах. одинаковые, около 0,95 мм.
Заменил сегодня свечи.
Старые TORCH K6RPU (платина) прошли 26 тыщ.
Зазоры стали 0.8-0.8-1.1-1.15
Поставил наши, энгельс за 200 руб.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2018 в 12:32)
praktic:
Тоже сегодня выкручивал,60 на них проехал,сколь до меня не знаю,поправил до 0.9 и обратно скрутил, ещё 2 раза по столько же пройдут.
praktic:
А зачем вынул?  Иридий вроде минимум 60 тыков ходит...
Разница в 4 раза в цене с бошем... По ходу капец бошам с их ценами...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2018 в 16:24)
