Екатеринбург
Пробег 22 000, К4М. Стоит ли менять свечи ?
Иногда в сырую холодную погоду как бы "подтраивает" с помаргиванием чека.
yurii96, ваша машина вам и решать стоит менять или нет, но если хотите не доводить дело до убитых катушек, то купите самые дешманские свечи, диэлектрическую смазку и поменяйте.
менять или нет
good  раз проблемы есть, по любому искать\менять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2018 в 08:18)
Екатеринбург
Willi, Диэлектрическую смазку, НЯП, на изоляторы свечей
yurii96, да, на изоляторы, бывают свечи с уже нанесенной смазкой.
Еще желательно нанести на катушку если там нет смазки, или она не внушает доверия.
НЯП
Это я не знаю, у меня "БЕРУ" ща продают Permatex
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2018 в 11:07)
НЯП
КОгда новые свечевые провода ставил - смазал наконечники у них как на рисунке выше - хватило 20% одного тюбика.
Полезная должна быть штука  good
Брал в Емекс, 200+ р за тюбик.
Permatex 81150, смазка диэлектрическая 9,4 г https://www.emex.ru/f?detailNum=81150&brandId=-2232
МО
KrossRiva:
Как и в прошлую замену разницы не почувствовал.
Вообще то беру свои слова обратно. На холостых и низких оборотах двиг по другому стал работать, четче как то.
RS0Y5-42-02K color 242
LarqusMen585:
110ткм и продолжаю ездить
,,,совсем чуток(а может кажется)- вроде мощи убавилось и сегодня завел утром и не троит,а вроде неровно работает(поехал норм все)...наверно подходят к краю.
Обычно менял когда в натяг на малой скорости,но на высокой передаче - начинала сбоить,... счас вроде нет еще этого,но!
.....113ткм на них.
А я меняю, каждые 30ть, может и "осел" -Я smile
Пегас
не ..
не осел..
стопудово !
заглючит - тоды и менять ..
если затянуть с заменой "заглючивших"- мона и на катушки попасть..
а они ..
стоят денех !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2018 в 19:10)
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
2:
стоят денех
1500 какие деньги,30л бенза,полбака facepalm
MOSKVA
Не осилю почти 2000 постов, уж больно много для меня. Посмотрите фото. Может кто знает уже, что не так с третьей свечей?
LLARF:
с какого цилиндра? отсчет ведется от маховика
Пробивали газы,,,если по простому
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2018 в 21:31)
MOSKVA
oapv:
LLARF:
Разложил так, как стоят на движке, если с морды авто смотреть
MOSKVA
LarqusMen585:
Пробивали газы.
Что это значит? Чего менять надо или не критично?
Это норм явление,,,например для нжк.
MOSKVA
LarqusMen585:
Пробивали газы.
MOSKVA
LLARF:
oapv:
LLARF:
Получается второй целиндр. На керамике тёмная полоса. Это что? Говно свеча или проблема в другом?
LLARF:
Коронный разряд на изоляторе,побрызгай на наконечники катушек силиконом или специальной смазкой. В принципе ничего страшного,вкручивай назад свечи и катайся дальше
LarqusMen585:
Если пробивают газы то изолятор в черной копоте
Виталик,  good
Виталик:
Коронный разряд
-из той же оперы только поточнее
Я же сказал,,,по простому
