mumrik75, на графике мощность "проседает" к концу жизни (30 ткм) обычной свечи. Главный фактор, видимо, эрозия электродов. Теоретически получается, что обычную медную/никелевую свечу надо менять почаще, чем в 30 ткм (как только на графике появляется жёлтый провал). Или вытаскивать - подгибать. Одним словом - обслуживать.
Благородные металлы пошли в массы из тех ДВС, где доставать свечи проблематично. А на 8 клоп. рено они - вот они перед глазами )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2018 в 10:35) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||||||
Увы, но это теоретически. Он не проверял расход топлива с иридиевыми свечами которые прошли 30 тыс, 60 тыс., а на самом деле они наверняка деградирут, может чуть медленнее чем обычные. Со старыми обычными проверил, а со старыми иридиевыми нет, это не правильно. Очень похоже на проплаченный обзор и рекламу иридия. 2015 г.в. 16кл. 145т.км | ||||||||||||
Да, только как часто - для каждой модели/конструкции/материалов свечи индивидуально. Теперь мне понятно, почему обычные свечи люди меняют не через 2 ТО, а на каждом ТО - раз в 15 тыс. км. Вряд ли много людей такой как выше график видели, но как-то чуют что выгодно экономически менять чаще ![]() Если прикинуть: замена обычных свечей раз в 15 тыс км (600р комплект), а Иридия раз в 60 тыс км ( 2 тыс руб комплект) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2018 в 10:44) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||||||
Есть свечки и по 100 руб.за штуку. Самое главное - в видео есть сюжет про микротрещины изолятора! Показывают картинку микроскопа. Это - важно! RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||||||
По моему иридию, прошедшему 25 тыс км, могу сказать - расход топлива не вырос. По чекам мониторю - было 9 литров газа на 100 км, так и держится. Если, то есть когда, расход вырастет - увижу, отпишусь :) Хотя я резину на передок поставил помягче - из-за этого расход наверное грамм на 200-400 вырастет, да пофиг - комфорт дороже :) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||||
Посетитель МО Сообщений: 56 |
Какие брать то? ![]()
RS0Y5-42-02K color 242 | ||||||||||||
Я применимость смотрел, для 034 нет в применимости реношных моторов, а для 033 полно, в том числе и к4м. А брать пофиг какие, мое мнение. Главное что б не паленые были и был допуск к применению в конкретном моторе. По большому счету они все примерно одинаковые(я про обычные, не иридий и т.п.) разницу не заметит обычный пользователь. До 30тыс у меня стояли реношные, уже 20тыс на 033 чемпионах, разницы не вижу вообще. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2018 в 14:40) 2015 г.в. 16кл. 145т.км | ||||||||||||
Технически они одинаковые, только страны производства разные. Кстати, ни кто не вкручивал "EON TITAN CET2" как они? Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2018 в 14:55) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||||||
Короче жму "каппу" на те что быстрее доставят. RS0Y5-42-02K color 242 | ||||||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
У меня сейчас иридиевые NGK, перед этим были Рено. Разницы между NGK, Рено и стоковыми Чемпионами ни в чем не заметил. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||||||||
По сути так и есть на исправном двигателе, смесь уже и так максимально подготовлена к воспламенению этапом сжатия,от силы искры уже мало чего зависит, имхо. | ||||||||||||
Зазор велик, мож фото так передает. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||||||
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||||
Иридий с завода ставят вроде на субару, там аппозитный движок и замена свечей =целая песня. На тииду ниссан знаю ещё ставят, там замена свечей связана с снятием коллектора кажется. А на наши движки можно и обычные свечи и чаще менять, или Иридий и реже. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||||
Приветствую всех. Не нашел на форуме своей болячки. Проблема заключается в следущем. Если длительно (10-15 мин) держать обороты 4000-4500, двигатель начинает троить и моргает чек. Но стоит выключить зажигание и вновь завести, проблема уходит до следущего раза. Пробег 50000. Ошибок нет. Свечи меняли на ТО 30000. Ничего не изменилось. Хуже некуда лечить плавующую неисправность. Может кто сталкивался с подобным. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||||||
а зачем газуешь столько на стоящей ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||||
.....захлебывается от халявы движок. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||||
