LarqusMen585:
,кто нибудь знаком
новая серия! ты где их взял то?
Пока не брал,думаю,900 рэ просят за комплект.
а на что идут? по идее не дорого.
LarqusMen585:
по идее не дорого.
За эти деньги лучше уж Tорчь взять - https://www.autodoc.ru/man/6090/part/K6RIU/talks
LarqusMen585:
ну да- в 240
хотя может и зря. норм была
Не зря, недавно дустер ГБЦ реставрировал, 300 там помпа заклинила,заметь не потекла.
Ну, тады на 250 и поменяю (сейчас 160, собираюсь второй раз менять)
Провел ревизию бошей Иридий 0242240653, на 4 цилиндре у свечи зазор был 0,8, остальные 0,7. Подстучал до 0,7 одну свечку и поставил все обратно. Пробег на свечах 25 тыс км на газу, износа не видно.
Заодно сегодня поставил новые свечевые провода бош и катушку зажигания coate, по примеру 1337, спасибо!
Погазовал, вроде отзывчивей стал мотор, на трассе завтра проверю
Колодцы продул перед осмотром,  насосом от матраца
у меня пылесос керхер наружу умеет дуть ураганом)))
А вот это нафига на новой машине делать?
Чем бы Дитя не тешилось, дай Бог почуВСтвуйте... smile
Кстати мумрик прав, хорошо дует насос... smile
alexei:
Народ на Логан2 форуме описывал,  что свечевые провода штатные пробивает.
Я замерил сопротивление снятых штатных проводов:
1.3, 2.1, 1.1 и....
у последнего провода прыгают показания при измерении, минуты 2 пробовал и так,  и сяк - толи контакт хреновый,  толи где-то обрыв
Кажет то 20 кОм,  то 4-5 кОм, то 5Мом, притом провод короткий.вот где была засада!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2018 в 10:16)
Киров на Вятке
чем мерили сопротивление? удалось ли трассе проверить обновки?
largus43:
На трассе вечером проверю,  как в Москву поеду.
Утром на велике сгонять за 5км за молоком и хлебом,  получил удовольствиеsmile
Мерил этим,  вроде точный (много сопротивлений им мерил,  не подводил прибор)
Киров на Вятке
понятно, спасибо.
mumrik75, Сергей, какие провода поставил?
Есть у меня на них небольшое подозрение, мож тоже махануть...
Вот эти ставил,  1337 с драйва писал,  что лучше комплектом ставить с катушкой сразу.
Он и ещё один реновод с драйва ставили на 8кл логан такой комплект,  у обоих был приход.
Соатэ
4123705
катушка зажигания модуль lada largus/renault
Bosch
0 986 357 256
комплект проводов зажигания
Смазку на всякий случай промазал,  недорого и должно сделать лучше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2018 в 11:32)
Спасибо. Я там видел, но сейчас затерялось в теме.
ПРоехал 110 км после замены, отписываюсь:
Неравномерность на 1.5-2 тыс оборотов ПОЛНОСТЬЮ ПРОПАЛА. Движок стал работать равномерно!  good
Честно говоря, я грешил на свечи, - думал одной свече пришёл капец.
Никак не думал, что проблема может быть в проводах / катушке.
Скорее всего проблема была только в одном свечевом проводе, который "дурил".
Старую катушку оставил в запасе  yes
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2018 в 23:33)
Темной-темной ночью или в темном-темном гараже обычно глазами видно свечение плохих бронепроводов. Или сверкание молний вблизи наконечников свечных или катушечных. Их надо осмотреть глазами. Если есть нагар или потемнение - промыть спец.жижей (очиститель контактов), очистить. Упруго защелкнуть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2018 в 15:32)
МО
Так, теперь по свечам пройдемся. 65 т.км вроде надо второй раз заменить.
какие стояли с завода не помню.
Поменял на 30 000. Выбрал: Renault 7700500168 Свеча зажигания двухконтактная. Никакой разницы после замены не ощутил.
Вот теперь думаю:
1) поставить такие-же;
2) поставить одноконтактные (как с завода);
3) замахнуться на платиновые/иридиевые. Если их то какие 100% подойдут?
Может чего подскажете?
RS0Y5-42-02K color 242
У тебя 16кл...родные 1конт.
KrossRiva:
Вот теперь думаю:
Пункт 3: попробуй Иридий.
Я попробовал, теперь с него не слезу - движок работает равномерней, мягче = вибраций меньше и чуть тише.
По расходу не смотрел, у меня ГБО и расход +- пол-литра мало интересует  good
МО
LarqusMen585:
Ну дык, как всегда полез в каталог. Там два артикула 7700500155 и 7700500168. Купил по второму артикулу. Что не так сделал?
МО
Ок. Какие конкретно поставили?
А, понял, эти: Bosch 0 242 240 653?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2018 в 11:08)
Не тот каталог. Здесь вначале темы этой все есть
А я за 2 пункт, а именно нжк38
В 185000км поставил и счас на них.....
KrossRiva:
Да, их.
Тут отписывал первые ощущения https://www.drive2.ru/communities/153/forum/8719598
