Посетитель Сообщений: 8318 |
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 |
Ну если уж про школьников заговорил,то не-
,,,ионизация прорвавшихся газов. Или по твоему это что? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Вчера впервые сам за 109000км. поменял свечи Гусю. Никаких неудобств не испытал,за исключением дебильного свечного ключа с резиновой вставкой, которая свечу почти не держит. Катушки вынулись хорошо. Их ещё у дилера расшатали. Стояли свечи ASAM, прошли почти 60000км. Визуально, по сравнению с новыми NGK зазор увеличенный, а так без проблем. Электроды в норме. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Может поможет этот У меня свечи из него выходят с характерным -"чпок"))), держит резина хорошо. Редактировалось: 4 раз (Последний: 10 июля 2018 в 07:29) | ||||||
У меня длинный с магнитом, очень нравится. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
А у меня с набора с трещеткой,тоже супер... Правда ни разу не использовал, все по сто отираюсь,обленился, да а последний раз их менял в 16м у прожженного. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Весной ставил свечи denso tt, которые узкоэлектродные. Последние месяца два тачка Троила, особенно на холодную, даже Джеки чан загорелся с пропуском зажигания. Позавчера поставил Энгельс АУ17дмрв. Строения ушли. Похоже, Denso уже не те... Всегда их ставил. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2018 в 21:35) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
А кто-нибудь использует при установке свечей диэлектрическую смазку на катушки и тот самый герметик, которым катушки в колодцах уплотнены? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2018 в 22:29) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Не хватка мозгов. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
Поменял свечи на 70т.км, 2 раз ставлю NGK №38, хорошо отработали. Меняю через 35 т.км. При замене немного помучался, резинка в свечной головке порвалась и пока свечу доставал, мусора в канал насыпал (16 кл. он глубокий). Пришлось изобретать, прикручивать к шлангу пылесосу кусок тонкого короба (тонкой трубки не нашлось), все удачно получилось, весь мусор из канала высосал. Теперь подходящую трубку найду нормальную насадку для пылесоса сделаю. KS045L, 21129, 2020г. | ||||||
Тоже про катушку не догадался. KS045L, 21129, 2020г. | ||||||
Посетитель Сестрорецк Сообщений: 40 |
Пользуюсь denso k20tt, пока не подводили. Уплотнительные резинки набрызгал селиконом. Резинки расправились и катушка хорошо входит и выходит. После 100.000 честного обслуживания у дилера за 2 года, когда сам менял свечи, обнаружил пару замятых резинок на катушках. Как так можно менять свечи 3 раза и не посмотреть на резинки? Тоже интересует опыт использования диэлектрической смазки.... Май 2013 К4М 0.738 ГБО BRC 270.000 | ||||||
Проводил ТО - вспомнил, что есть смазка Распечатал, намазюкал резиновые торцы катушек Резина стала дубовая. Надо было раньше мазать. Когда на место ставил катушки - одну не удалось затянуть. Такое впечатление, что сорвана резьба там! ![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Зазор ещё 0.8 мм, не изменился Налёт какой-то желто-зеленый появился. Может в Крыму заправлялся? Остальное, вроде как норм. Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 сентября 2018 в 00:44) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Глянь сюды!Ремонт резинового наконечника катушки зажигания.Ну и туточки!Beru GS29Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2018 в 20:13) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Если использовать смазку.то на к4м.катушки от руки выходят. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Byrmistr, я не о том ,колечко резиновое которое по середине катушки . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
