oapv:
с магистрали, где тройник на форсунки омывателя стоит,может попасть жидкость.
это над 3им и 4ым цилиндром
А ты уверен что он с правильной стороны считал?)
не уверен, но в его тексте было четко сказано - Форсунки там нет, поэтому я и запросил фото внутренней части капота
oapv:
Другие варианты тоже исключены по тексту,так что только течь магистрали омывателя, имхо.
Тамбовская обл
Второй цилиндр справа, т.е. от маховика
serg:
Фото подкапотки будет?
Тамбовская обл
serg:
Ну теперь только завтра
правильно мыслишь, только течь не из тройника, а течь с/из-под водительской форсунки и далее по шлангу  у которого прогиб как раз напротив второго горшка
Тамбовская обл
oapv:
шланг проходит под шумоизоляцией
LarqusMen585:
Кореш вчера продал свою 8кл. пробег 240- свечи родные!!(нз правда сколько раз выкручивал\регулировал)
Свои недавно выкрутил,60 там на них,зазор в норме,подбил до 0.9 и дальше на них,смысла не вижу менять.
serg:
Так с права или от маховика? Маховик с лева
serg:
oapv:
И что,протечь не может?
serg:
ты в этом уверен или так языком  ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2018 в 22:28)
Виталик:
serg:
Чой то мудришь)
Тамбовская обл
Виталик:
Это смотря откуда смотреть
oapv:
Языком в другом месте надо, завтра фото выложу
serg:
Не надо откуда то смотреть,всегда стороны по ходу движения считаются
Виталик:
serg:
Чой то мудришь)
Это ты не догоняешь,все свечи с права от маховика))
Виталик:
Виталик:
serg:
Чой то мудришь)
Ключевое: от маховика, остальное на любителя.
Я не знаю где маховик,я только знаю где лево и где право laugh
Такой наконечник подойдёт к этой катушке?
Или китайцы перепутали? Внутри действительно пружинка есть?
Тамбов
наконец то проверил состояние родных чемпионов пробег 68000 с небольшим -хотел поставить новые купленые два год назад но решил ещё и эти походят- зазор увеличен малёха- уменьшил и закрутил назад.... во всех цилиндрах отчётливо  видно цифру 12 и ещё номер какой то -наконечники смазал смазкой .. ну и всё
...но решил ещё и эти походят- зазор увеличен малёха- уменьшил и закрутил назад...
мнимая экономия, к сожалению в свечах не только зазор деградирует со временем
kanvlg:
А он про экономию и не заикался. bayan
Читал, читал данную ветку и понял, что свечи в 11000 км менять не надо (на сегодня - 10500 км.) А то через месяц ТО-2 надо проходить, а  там же замена свечей. Только что сказать ОД? hoho
Думаю они не будут особо наставать, как увидят пробег. Вы же со своей расходкой к ним на ТО? Для пущей важности можно выкрутить свечи - посмотреть их состояние и закрутить назад (всё равно же деньги за ТО уплачены будут).
Автолюб:
если не хочешь слететь с гарантии на двигатель, то спорить с ОД бесполезно. иногда даже вредно.
я пришел к выводу, на основании многолетней практики эксплуатации отечественных и импортных моторов, что ХОРОШИЕ свечи (неподдельные, не российско-китайские) работают до 45 тык без проблем.
