Ну где-то статика "убегает" в пол/стены/каркас железобетона. Ванны в ванных комнатах же заземлены! И акриловую надо заземлять. Вода является проводником электричества, и, хоть сам по себе акрил – это диэлектрик, емкость может накопить немалый заряд статического электричества. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||||
Посетитель Asunción Сообщений: 771 |
ссылка на политоту | ||||||||||
Я так и знал всё дело в китайских тапках... Вот и свечи почернели ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Это - более доступный вариант взамен мистическому FLUOSTAR 2L. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2017 в 21:59) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||||
kanvlg, Как все заморочно по уму,не разу такого не делал,а плохо наверно. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
А у тебя на газу может даже из-за меньшего зазора лучше работать. У меня 50ткм за три года на платине, даже не заглядывал, надо будет в выходные изучить состояние электродов на предмет изменения зазора. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Ещё тут. ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 апреля 2017 в 12:41) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||||
Я когда свечи менял последний раз ,порвал одно ,намазюкал герметика силиконового и воткнул,вот бы чем смазывать катухи чтобы легче вылазали,а то первый раз как то легче выходили ,а тут кольца держат на сухую не хотять идти.Мож вазилинчиком или каким салидольчиком. ![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
Посетитель Троицко-печорск Сообщений: 178 |
А я вот тоже... решил поменять свечи!Хрен знает, скока проехали! Наверное порядком! ![]() Александр. | ||||||||||
betmen 01, от t всё растечётся! Где-то тут гуляло видео, как катушку прочной нитью обвязывали и ... чпок! она выходила наружу! А тут вон оно как: RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2017 в 07:13) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||
LarqusMen585, ну а как ты хотел?! ![]() Инструмент есть универсальный, а есть - строго специализированный. Микроскопом (из металла) тоже можно гвозди забивать, но молотком это делать удобнее, быстрее и качественнее. Почти все "инструментальные" бренды выпускают инструменты строго заточенный для какой-либо операции и только для неё. Например тот же Jonnesway выпускает свой спец.инструмент для каждой автомобильной марки. P.S. А уровень специалиста в тех же штатах определяется кол-вом инструмента, имеющегося у него в использовании. Редактировалось: 3 раз (Последний: 29 апреля 2017 в 20:38) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||||
главное -а надо ли тебе, на раз в два года приобретать "щипчики" ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||
Ну если машина одна и водитель даже переобувается на шиномонтажке - то, наверное - нет, не нужно! А если автолюбитель, у которого гараж и в котором можно танк отремонтировать. А если машина - да не одна и родственники заезжают?! ![]() P.S. Я даже боюсь прикидывать стоимость всего, что есть в гараже у каждого такого "увлечённого". Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2017 в 21:17) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||||
Когда менял свечи, выдергивал катушки шнурком, нормально получилось. Заводские свечи стояли производства Энгельс под надписью РЕНО. Поставил NGK. KS045L, 21129, 2020г. | ||||||||||
Не знаю правильно это или нет, но я последние раза 3 сам свечи меняю, перед установкой пробрызгиваю резинку уплотнительную у катушки силиконовой смазкой из балончика. Резинка вместе с катушкой заскакивает хорошо в свечной колодец, резинка не сминается, потом катушка достается просто руками без всяких приспособлений. Небольшое усилие требуется, но без фанатизма. Правда я свечи меняю через 30 тыс, (примерно раз в 6 месяцев) может из-за этого "прикипать" не успевает. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||||||
В этой теме, полтора года назад #656. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||||
Александр.11, Я тут тоже выкладывал такие же ,но небо и земля с твоим ,у тебя загажены здорово.
...(я сам поменял первые в 45ткм- и были еще хорошие)...на всех последующих езжу мин. 60ткм Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2017 в 10:12) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||
Искал вчера кольца уплотнительные на катушки,их отдельно не продают,тока в сборе с катухой,т.к у меня одно порвано ,в месте обрыва намазал силиконовым герметиком ,чутка подождал и впихнул обратно.Сегодня по новой все вытащил и смазал катухи внутри диэлектрич.мазутой и кольца уплотнительные мазутой для супортов ,тк она высокотемп.до+1000С,(консистентную не нашел ).Катухи удобно вытаскивать рожковым ключом подлинее на 14. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2017 в 17:40) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
В прошлую субботу поменял свечи, поставил иридиевые NGK BKR6EIX, пробег 63 тыс. Перед этим свечи менялись на ТО-2 при пробеге 24 тыс., т.е прошли почти 40 тыс., никаких нареканий не было. Перед заменой свеч заливал в бак очиститель инжектора Injection Clean Light, откатал с ним один бак и ещё после два бака без присадки. Возникло ощущение, что машина стала чуть по резвей. Тоже самое делал и перед предыдущей заменой свеч, но тогда разницы не почувствовал. Разницы между новыми свечами и старыми не ощутил. Состояние свечных колодцев порадовало - чистота, аж блестят. Катушки зажигания смазывал PERMATEX, пост #1456. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии |
