[РЕШЕНО] помогите !!!!
oapv:
тему сначала читай
читаю, но...
Прошивку тоже вернул бы бензиновую. Негоже с неправильными УОЗ постоянно ездить.
Бензин-то наверняка 92, да еще и не "фирменный". Но это не является причиной нестабильного ХХ.
А вот появлением проблем с мотором - вполне.
пенза
причина пока так и не устранена......
алексей:
еще одна версия !!! брал машину бу хозяин на 45 ткм как он говорит менял ремень грм... может на зуб ошибся - хотя говорит менял у профессионалов.
Что то не сходится, говорите при вас уже и поршень меняли и клапана смотрели, а ссылаетесь на старого хозяина, которому не правильно ГРМ могли поменять, так вам должны были по новой его выставлять, или я что то недогоняю в ваших рассказах! scratch
пенза
алексей:
ремень они говорят по старым меткам типа ставили .
Томск
алексей, в соединении коленвала и шкива нет шпонки, т.ч. при установке  шкив мог сместитьсяпо отношению к коленвалу, а метки все на месте. И как кто-то упомянул, трещина во впускном на 1-ый цилиндр.
Санкт-Ленинград
Parovos70:
... в соединении коленвала и шкива нет шпонки, т.ч. при установке  шкив мог сместитьсяпо отношению к коленвалу, а метки все на месте.
Шкив ремня навесных агрегатов действительно без шпонки, но его положение ни на что не влияет. А под ним установлен зубчатый шкив привода ГРМ, он как раз со шпонкой и поставить его на коленвал неправильно - невозможно.
С уважением AGK.
Parovos70:
В Ларгусе не шпонка, но соединение "типа шпонки" присутствует. Там ошибиться никак.
Шпонки нет там, где фазорегулятор.
Опаздал, опередили... zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2016 в 15:39)
Санкт-Ленинград
Привод ГРМ:
Посадочное место шкива привода ГРМ на коленвалу
С уважением AGK.
Томск
Аркадичч, AGK, может что-то и путаю, но вроде в 2012-13 годах это обсуждалось на этом форуме,  найти не смог. Сам лично движку не разбирал, могу ошибаться.
алексей:
алексей:
Такое теоретически возможно, но возможен перекос сальников РВ, а чтобы этого не случилось, надо их отцентровать, что требует демонтажа шестерен, а тут уже метки не помогут.
Parovos70:
На ведущей шестеренке теснение под шпоночный паз, не спутать положение.
Аркадичч,  а хде у нас фазорегулятор!? laugh
У нас пока нет, но дваждыавтомобильный настойчиво обещает. laugh
Осеню может будет, в комплете с 1и 8мь, да еще и робота, глядишь, сосватают. music
алексей, мутно все у вас, не уверен что вам вообще вскрывали мотор, вы присутствовали?
пенза
всем доброго еще раз !!! спасибо за помощь !!! да вскрывали сам видел полностью разобранный- он у меня еще целую неделю на сервисе в разобранном состоянии стоял поршень ждали ... не  было в наличии.
алексей, а шестерни на РВ висели?
алексей:
Фото бы еще, а то так и гадаем на кофейной гуще.
пенза
алексей:
какое вам фото............
алексей:
алексей:
Препарированного двигателя до селе так понимаю нет, хотябы фото свечей, всех 4х, особо цвет изолятора 1го цилиндра интересует.
пенза
алексей:
алексей:
завтра сделаем
пенза
они да... были вместе с шестернями сняты.
алексей:
Гроша ломаного не дам за работу сальников РВ, мало того, что они сами по себе из пластика, так еще и без пружинки, рисковые ребята ложили РВ на постель, а просто по феншую ума видимо не хватило ГРМ выставить! facepalm
Касли, Челябинская обл.
Мнение дилетанта в ремонте: 1. Надо найти нормальных ремонтников с аппаратурой и не слазить с них, пока результата не будет.
2. Если бюджет позволяет отдать Дилеру норм. 3. Заменить двигатель - кардинальное решение проблемы. Потом ремонтировать его, проверять или так продать. 4. Продать машину - тут либо сильно дёшево, либо
5. вариант обманывать покупателя, как Вас обманули, не говоря о проблеме - думаю, это совесть не позволит.
По ремонту: 1.Проверить датчики, катализаторы и пр. и прошить мозги - хуже не будет, это самое простое, что можно сделать. Я только знаю что прошивкой регулируют угол опережения зажигания, ХХ и режимы открытия дросельной заслонкой на разных оборотах. В принципе поднять ХХ и есть Ваша цель. Если система зажигания исправна, то всё отрегулируется.
2. ГРМ мне кажется тут не причём.
3. Проверять: уровень масла в двигателе, Антифриза. Если всё нормально, то только вариант 3 - замена двигателя с последующим кап. ремонтом предпочтительней.
2012г 7мест, 8кл, двигатель K7M, коробка 0,795 JR5, сер.базальт.
пенза
всем доброго вечера !!! сегодняшняя поезка к диагностам по прошивке закончилась - Провалом !!! как было так и осталось.
зато сегодня купил два флакона очистителя карбюратора и прыскал на что можно и нельзя и услышал ХЛОПКИ в районе коллектора спереди.
возможно здесь и идет подсос.
подскажите чем лучше прогерметить и какой герметик выбрать чтобы ни чего не пропустить ???
Ну для начала проверить где сосёт лишнее. Можно простой сигаретой, посмотреть куда засасывает. Уже исходя из этого будем принимать решение.
