алексей: |
сам продавец утаил !!! оказывается у него уже до этого горел уже именно этот поршень - вот он и решил избавиться. |
[РЕШЕНО] помогите !!!!
Посетитель пенза Сообщений: 122 |
По общению с 2114 понял, если ошибся на зуб, мотор ВЕСЬ(все 4 горшка) работает через пень колоду. По поводу мозга, опять же на 2114 сгорел ключ(чип(плата в мозгах)) но он шёл сразу на 2 горшка, 1-3, 4-2 ну или как то по другому, но НА 2 горшка и не работало 2 . | ||||||
Посетитель Рыбинск Сообщений: 404 |
В Вашем случае возможен вариант попадания излишнего воздуха именно в этот цилиндр,что и приводит к обеднению смеси на холостых оборотах и эффекту газовой горелки на мощности. К слову сказать,что прогар поршней-это типичная неисправность турбированных автомобилей. Это только версия-прошу не пинать. Каждому своё! ЛЛ люкс 7 мест | ||||||
выставил на продажу здесь на форуме. посмотрите на фото двигателя может что то прояснит... сюда не могу в тему выставить фото. http://www.lada-largus.com/forum/thread5500.html | ||||||
Кто так штуцера гбо глушит? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
большое спасибо !!! мысль ваша заслуживает уважения !!! да ну этих специалистов завтра пойду сам искать эти пропуски может быстрее получится.уже 2 недели мотаюсь и пользы ноль. где то сидит зараза и хрен пропадает - видать не тем лекарством лечим .... | ||||||
это до меня все- мне такая досталась. | ||||||
посоветуйте как заглушить ... может и причина кроется в этом - хотя пробовал пережимать ... итог ноль. | ||||||
а вакуума где штуцер выкручивать то... я вас немного не понял. | ||||||
сегодня разговаривал со своим знакомым .... тот говорит найдешь причину будешь смеяться... какой нибудь пустяк... а машина уже вся перебратая. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
спасибо огромное !!! получается все таки ремень на зуб ошиблись ??? | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 11 |
Я бы сначала пережал трубки от подвода газа медицинскими зажимами (чтоб впускные коллекторы цилиндров не соединялись) или пластинками с болтиками. Вдруг из-за подсоса одного канала коллектора в другой такая беда. А ещё лучше к каждой трубочке поочерёдно подключал бы вакуумметр и посмотрел бы разрежение в каждом цилиндре на момент пропусков зажигания. А ещё вопрос - электроника от газа демонтирована или нет? Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2016 в 22:14) | ||||||
еще вопросик можно !!! мозги со слов хозяина прошивались на газ... обратной прошивки не было... !!! или это не влияет ??? | ||||||
электроника вся демонтированна. | ||||||
на 1-4 и 2-3 горшок получается мозги вовсе не при чем ??? | ||||||
Да всё равно что для газа, что для бензина. Если работает то на всём одинаково хорошо. | ||||||
Заглушить всё на фиг! Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
в каких соединениях ??? | ||||||
повторяю еще раз - у вас проблема с двигателем и ее необходимо решать Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2016 в 22:26) RS0Y5-42-02D, К4М |
