алексей: |
в каких соединениях ??? |
[РЕШЕНО] помогите !!!!
Посетитель пенза Сообщений: 122 |
понял .. завтра все напрочь заглушим. | ||||||
в данном контексте двигатель будет тупить полностью а не только по 1му цилиндру RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
получается все таки ремень ГРМ .. этот самый зубок ??? | ||||||
и долго еще это будет продолжаться? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
или будем еще три страницы гадать Любит - Не любит? Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 апреля 2016 в 09:21) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
ЕСЛИ ЧЕСТНО ... то даже не знаю где смотреть . фото можете здесь выставить........за ранее огромное спасибо ! | ||||||
алексей, завтра узнаю кто в Пензе данным занимается и где и дам координаты RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
oapv, а сама шестерня распредвала может сдвинуться? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
посоветовали на каракозова .. какой то андрей. | ||||||
спасибо огромное !!! | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 11 |
Случай был ещё один. Только сразу не пугайся! На иномарке было на одном цилиндре поршневой палец двинулся и надрал цилиндр. Выше этого уровня как бы всё путем, и вроде компрессия какая-то есть и вроде кое-как работает. Ну может мощность чуть снизилась только. Но пока не разобрали его не поняли в чём дело. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2016 в 22:41) | ||||||
в смысле смотреть ремень грм или еще что то.......... | ||||||
именно поршень на 1 цилиндре менял и все колечки на остальных- все в норме. все цилиндры как новые без каких либо задиров. | ||||||
а где его там смотреть........... | ||||||
как хотел купить другой движок бу. моторист отговорил ... говорит у тебя все ок - не вижу смысла. заменим поршенек и полетишь как на новенькой ... полететь то полетел... но....... | ||||||
алексей, хорош киснуть. Всё будет в поряде. Мелочь какая то мешает нормальной работе твоему горшку. | ||||||
всем доброго утра !!! сегодня заткнул и прогерметил все что можно - эффект ноль. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 апреля 2016 в 11:10) | ||||||
Свечи какого цвета? Если будете выкручивать то сфоткайте их пожалуйста | ||||||
ну или тему сначала читай RS0Y5-42-02D, К4М |
