Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #76 - 15 апреля 2016 в 21:21 | |
Шкипер: | Может провода еще пробивают... |
какие ? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Уфа Сообщений: 956 | #77 - 15 апреля 2016 в 21:22 | |
Может на катушке перепутали...Бля, все мастера в сервисах, а у меня датчик холостого хода в коробку закрутили, хотч им сказал, что там провод попадает, отстань говорит, работу свою знаем, как заводить-а она бедная не заводится. Никакой ответственности, тока бабки плати. Поэтому хрен их знает. У вас надеюсь не так... Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #78 - 15 апреля 2016 в 21:23 | |
алексей, пропуски зажигания при исправных ассистентах на цилиндре возможны только из-за нарушений в механике, что то гадит и мозги это видят и отключают проблемный горшок, моргает чек и идет троение, у вас троит при моргании? |
Посетитель Уфа Сообщений: 956 | #79 - 15 апреля 2016 в 21:24 | |
на свечи которые идут, я так поменял комплект, потом еще раз, теперь все окейна Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #80 - 15 апреля 2016 в 21:25 | |
Шкипер: | на свечи которые идут |
на 16 клопе установлены ИКЗ - на каждую свечу своя катушка, и провода к ним не перепутаешь Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2016 в 21:26) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель пенза Сообщений: 122 | #81 - 15 апреля 2016 в 21:28 | |
прожженный: |
троит и при моргании и когда пропадает чек ... а так едет отлично без всяких там рывков и прочего !!! но холостых увы и ах- на холостых подтраивание. |
Посетитель пенза Сообщений: 122 | #82 - 15 апреля 2016 в 21:29 | |
еще одно выяснилось прежний хозяин менял ремень грм .... не могли случаем еще тогда на зубок ошибиться ??? |
Посетитель Уфа Сообщений: 956 | #83 - 15 апреля 2016 в 21:30 | |
Я в свое время наблюдал картину, дядя один в ГСВГ Хилерслебене машину на стоянку ставит, провода местами переменяет и усё. Солдатики охраняли стоянку, были случаи покатушек. А так она пердит, чихает, кашляет, особо не покатаешься... Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! |
Посетитель Сообщений: 8318 | #84 - 15 апреля 2016 в 21:32 | |
Шкипер, нету на 16 клопе бронепроводов |
Посетитель Уфа Сообщений: 956 | #85 - 15 апреля 2016 в 21:32 | |
Посетитель Уфа Сообщений: 956 | #86 - 15 апреля 2016 в 21:33 | |
нет я уже понял Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #87 - 15 апреля 2016 в 21:35 | |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #88 - 15 апреля 2016 в 21:38 | |
алексей: |
Так проверьте, а потом если что продолжим кумекать.)))
Могу подсказать как, приспособы копеечные, можно сказать бесплатные, можно сделать в легкую самому. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2016 в 21:40) |
Посетитель пенза Сообщений: 122 | #89 - 15 апреля 2016 в 21:40 | |
что менять то ??? если катушки ... то я их уже несколько раз местами менял . даже пару новых оригинальных прикупил с зеленым кружком сверху не помогает....... |
Посетитель пенза Сообщений: 122 | #90 - 15 апреля 2016 в 21:42 | |
прожженный: |
алексей: |
по логтке тогда пропуски должны во всех или хотя бы меняться ... здесь только первый и все !!! |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #91 - 15 апреля 2016 в 21:43 | |
алексей: | здесь только первый и все |
гидрики как поживают? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель пенза Сообщений: 122 | #92 - 15 апреля 2016 в 21:43 | |
прожженный: |
алексей: |
а не может ли быть все же дело в мозгах - прежгий хозяин прошивал на газ... но обратной на бензин не было !!! |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #93 - 15 апреля 2016 в 21:43 | |
Присоединюсь к Прожженому - надо смотреть как ремень поставили, если на зубок ошиблись то может так быть. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель пенза Сообщений: 122 | #94 - 15 апреля 2016 в 21:44 | |
oapv: |
тоже был вопросик --- повторно вскрывали все ок ! |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #95 - 15 апреля 2016 в 21:44 | |
алексей: |
так троило и на газу и на бензе
У меня с газовой прошивкой и на бензе бегает нормуль, но без фанатизма стараюсь Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2016 в 21:45) Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель пенза Сообщений: 122 | #96 - 15 апреля 2016 в 21:46 | |
Инженегр: |
вот у меня в мозгах тоже самое крутится что дело в ремне ---- хотя прежний хозяин сейчас уверяет что ошибиться невозможо ... типа мастер который менял стопорил и коленвал и распредвалы .
или все же могло произойти смещение как думаете ??? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #97 - 15 апреля 2016 в 21:47 | |
алексей, логика, не логика, забейте, давите методом от обратного, исключая все составляющие, начните с правильности установки ГРМ, такое возможно? |
Посетитель пенза Сообщений: 122 | #98 - 15 апреля 2016 в 21:47 | |
Инженегр: |
алексей: |
да и на газу и на бензине на холостых троит ...
получается наверное все таки дело в ремне ??? |
Посетитель пенза Сообщений: 122 | #99 - 15 апреля 2016 в 21:50 | |
прожженный: |
Ребят ОГРОМНОЕ СПАСИБО что не проходите мимо ... мнение каждого для меня сейчас очень важно !!! еще раз спасибо !!!
так что сначало проверить ремень грм или все же ехать прошивать мозги ??? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #100 - 15 апреля 2016 в 21:54 | |
алексей, если у тебя криво выствлен ГРМ, то запрошивайся, не поможет. |
