LarqusMen585, ![]() ![]() | ||||||
serj, будь здрав ![]() ![]() ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 225 |
По замене ремня (хотя судя по всему у вас не там "собака порылась") http://www.zr.ru/content/articles/777708-proverka-sostoyaniya-zamena-remnya-privoda-grm-16-klapannogo-dvigatelya-renault-logansandero/ | ||||||
Посетитель пенза Сообщений: 122 |
посмотрел спасибо !!! сегодня будем смотреть. | ||||||
съездил !!! да на зуб был смещен - поправили .....НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ !!!проблема так и осталась. | ||||||
Если замена ДПКВ не поможет, тогда не знаю, мысли кончились. | ||||||
остался только датчик ... больше незнаю что и на что думать... подскажите по цене на датчик дпкв ,а то разброс цен большой .. за 400 р будет работать или подороже взять- все равно решил машину продавать . сегодня уже первые покупатели приезжали ладились. | ||||||
был бы не исправен, то машина не заводилась. Скинь с него фишку, убедись. Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 апреля 2016 в 17:29) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
а может он глючить или засалиться ???? | ||||||
Как вариант беднит смесь первого цилиндра ( на это указывает прогар поршня), может либо подсасывать воздух ( опрессовать впускной коллектор) либо из за кривой прошивки лить меньше топлива, не взял ли контакт того чела на Логане у которого такая же проблема? Вам нужно выяснить что у вас общего (ГБО, Чип и т.д). KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
к сожалению нет. хотел завтра датчик дпкв заказывать - выходит не стоит ??? | ||||||
Есть шайтан машина, по нашему дымо генератор. Надувай. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
не понял !!! | ||||||
а не может просто прошивщик х.... был ??? | ||||||
Ну или как я предлогал, сигарета. | ||||||
