Посетитель пенза Сообщений: 122 | #276 - 22 апреля 2016 в 20:23 | |
Юсаныч: |
алексей: | сигаретой сегодня по всем цилиндрам проходились- как шел дымок вверх так и шел... |
Дым внутрь впускного коллектора надувать надоть и смотреть откуда попрет.
интересно где взять такую шайтан машину ????????????? |
Посетитель Красногорск Сообщений: 1853 | #277 - 22 апреля 2016 в 20:23 | |
алексей: | а не может просто прошивщик х.... был ??? |
Все может быть, но сначала дуть. Прошивку нужно вернуть стоковую, под бензин. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л.
КПП 3я,4я,5я Апгрейд. |
Посетитель Москва Сообщений: 963 | #278 - 22 апреля 2016 в 20:24 | |
Юсаныч: |
Эт если машина заглушена. По другому никак. |
Посетитель Красногорск Сообщений: 1853 | #279 - 22 апреля 2016 в 20:25 | |
алексей: | интересно где взять такую шайтан машину ?????????? |
Можно самому из трубы сделать, посмотри - дымогенератор. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л.
Посетитель Красногорск Сообщений: 1853 | #280 - 22 апреля 2016 в 20:26 | |
orlik: | Эт если машина заглушена |
Разумеется. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л.
Посетитель Москва Сообщений: 963 | #281 - 22 апреля 2016 в 20:57 | |
Юсаныч: |
Разумеется.
Нужен оооооочень сильный дым что бы заметить его присутствие. По мне так лучше, как писал, звёл и смотришь хде сос6ёт. |
Посетитель пенза Сообщений: 122 | #282 - 22 апреля 2016 в 21:00 | |
orlik: |
Юсаныч: |
Разумеется.
да заводил уже и 2 балона очистителя карбюратора вылил - не сосет гадина и все .. навеное не умеет ...... |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #283 - 22 апреля 2016 в 21:04 | |
алексей, на ХХ двигатель как работает? |
Посетитель пенза Сообщений: 122 | #284 - 22 апреля 2016 в 21:19 | |
прожженный: |
вот как раз и ищу причину нестабильного холостого хода - двигатель немного типа дрожит и идут плевки в глушитель.
а так и тянет и ни каких рывков и провалов. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2016 в 21:19) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #285 - 22 апреля 2016 в 21:23 | |
алексей: |
прожженный: |
Клапан кердык, выпускной скорее всего. |
Посетитель пенза Сообщений: 122 | #286 - 22 апреля 2016 в 21:27 | |
прожженный: |
алексей: |
прожженный: |
Толь уже второй раз снимали голову - говорят все ок . это те кто первый раз делали ...или просто ихи отговорки ..не хотят признавать ошибку. я уже выдохся на счет денег - сосут мастера не хуже впускного коллектора - только результат ноль. буду ждать зарплату и поеду мастеров искать или продам ... что произойдет раньше.
сегодня уже одни приезжали ладились. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2016 в 21:28) |
Посетитель пенза Сообщений: 122 | #287 - 22 апреля 2016 в 21:30 | |
прожженный: |
алексей: |
прожженный: |
Толь компрессии бы не было . мерил у разных 12 |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #288 - 22 апреля 2016 в 21:31 | |
Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #289 - 22 апреля 2016 в 21:42 | |
алексей: |
прожженный: |
алексей: |
прожженный: |
Андрей компрессии бы не было . мерил у разных 12
Мало 12ть. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #290 - 22 апреля 2016 в 21:46 | |
прожженный: |
алексей
Андрей, уже второй раз снимали голову - говорят все ок . это те кто первый раз делали ...или просто ихи отговорки ..не хотят признавать ошибку. я уже выдохся на счет денег - сосут мастера не хуже впускного коллектора - только результат ноль.
Мастера к которым вы обращаетесь паразиты, нет результата-нет оплаты, так работают мастера, но не паразиты.
Головку снимать не обязательно чтобы проверить клапана, достаточно через свечные колодцы подать давление в цилиндр на такте сжатия и куда сифонит сами поймете. |
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 225 | #291 - 22 апреля 2016 в 23:29 | |
А форсунки?
( И их уплотнения кстати?) Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2016 в 23:30) |
Посетитель Красногорск Сообщений: 1853 | #292 - 23 апреля 2016 в 05:44 | |
алексей: | идут плевки в глушитель. |
По ним можно определить плюет один цилиндр или все? KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л.
Посетитель Красногорск Сообщений: 1853 | #293 - 23 апреля 2016 в 06:13 | |
Странно, прошивка под ГБО, то есть опережение зажигания раньше чем на стоке, а плюет в глушитель
Есть ли возможность отследить опережение на разных оборотах?
Интересно почему сгорел только один поршень? KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л.
Посетитель Москва Сообщений: 963 | #294 - 23 апреля 2016 в 13:47 | |
Юсаныч: |
Если память не подводит, плевки в глушитель, это переливает горючку. А вот почему переливат надо смотреть. Форсунка не закрывается, ну и так далее. |
Посетитель пенза Сообщений: 122 | #295 - 23 апреля 2016 в 21:47 | |
AGK: |
А форсунки?
всем доброго !!! форсунки и местами меняли и одну новую по всем пробежались ... без изминений.
сегодня один чел подсказал что попробуй нарасти провода идущие к форсункам 1 и 4 цилиндра и поменяй местами ??? стоит ли это делать или пустая трата времени .... |
Посетитель пенза Сообщений: 122 | #296 - 23 апреля 2016 в 21:50 | |
прожженный: |
алексей: |
прожженный: |
алексей: |
прожженный: |
Мало 12ть.
мастера которые все делали говорят прикатается ... больше будет. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #297 - 23 апреля 2016 в 21:54 | |
алексей: | попробуй нарасти провода идущие к форсункам 1 и 4 цилиндра и поменяй местами ??? |
а смысл?
пустая трата времени - имхо RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #298 - 23 апреля 2016 в 21:58 | |
алексей: | хлопки появляются когда пшикаешь очистителем... а так ни каких хлопков нет. |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #299 - 23 апреля 2016 в 22:01 | |
алексей: |
всем доброго вечера !!! сегодняшняя поезка к диагностам по прошивке закончилась - Провалом !!! как было так и осталось.
зато сегодня купил два флакона очистителя карбюратора и прыскал на что можно и нельзя и услышал ХЛОПКИ в районе коллектора спереди.
возможно здесь и идет подсос.
подскажите чем лучше прогерметить и какой герметик выбрать чтобы ни чего не пропустить ???
ну так ЧТО в итоге делалось? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель пенза Сообщений: 122 | #300 - 23 апреля 2016 в 22:05 | |
oapv: |
алексей: |
только ремень грм на зуб переставили ... а так опять попшикали посмотрели и сказали что не надо ни чего герметить. |
