Тюнинг КПП Лагрус.
KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 1544 |
Я не изучал 3-ю. У меня на 4-й на 3500 об/мин в реале 80, по спидометру 87. На 5-й на ~5500 в реале 150, по спидометру 165. Юсаныч, что за адская длина окружности колеса как на 26" велосипеде? Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 февраля 2016 в 10:44) Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Моя резина на 195/65.15 практически одинаковы с твоей, при этом погрешность спидометра по GPS при скорости 100-120км/ч составляет 1-2км,а у тебя 7??? и ещё так растет разница при наборе скорости ![]() KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
Посетитель mos Сообщений: 3 |
Подскажите а бывает самоблок на ларгус? | ||||||
Диаметр колеса = 631мм Радиус - половина диаметра = 315,5мм Длинна окружности, уже писал об этом = 2*Пи(3,14)*Радиус =1981мм KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
Судя по этому посту всё в норме ![]() ![]()
http://easy-cycling.com/diameter_bicycle_wheel.htm http://velosipedinfo.ru/razmeryi-velosipednyih-koles Вот, кстати, фото: 26 дюймов, это который ближе к машине, там диаметр как раз 65 см. ![]() ![]() Редактировалось: 6 раз (Последний: 4 февраля 2016 в 11:09) Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Юсаныч, ну и почему тогда скорость не совпадает? Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Вроде тема про КПП, а тут лисапеды со спидометрами Наверное я ошибся | ||||||
Может спидометр врет, так как у меня, на такой же резине, такого разброса нет. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
В любом случае у меня на 4-й на 3500 80 км/час, по программе 90. Если спидометр как-то связан с коробкой, значит там действительно другие передаточные, тогда это всё объясняет. Спидометр показывает скорость при заложенном передаточном, а по факту там другое. Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
п.1 См. маркировку КПП п.2 Включаешь GPS и фиксируешь скорость каждой передачи, например при 4000об. данные выкладываешь сюда. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
Юсаныч, погрешность спидометра около 9-10% в плюс как и здесь: http://www.lada-largus.com/forum/thread386.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2016 в 11:38) Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
п.3 Скорости включать не через одну, а по порядку. Я тебе расписал все подробно, что делать, может тебе это не нужно... KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
В выходные поэкспериментирую. Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Юсаныч, возможно будет полезно: http://www.lada-largus.com/forum/thread5299.html Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
АУ у у, Зореслав, где вы, тема чахнет, спешально созданная для диванных теоретиков. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2016 в 14:56) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Перенесу сюда вопрос.
Со 150 на пятой надо переключиться на 1-ю? до каких же крутануть движок, чтобы им не оттормозиться? Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2016 в 15:11) Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Не удивлюсь если на 1й ![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Зореслав, тема стынет. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Зореслав, где взял этот график, на какой помойке? ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2016 в 17:56) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
