Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #151 - 6 апреля 2016 в 18:12 | |
Вапще норм штука. Конкретно этот.
На Патрике раздатку от коробки еле оторвали. RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #152 - 6 апреля 2016 в 20:15 | |
И все ж, я не догоняю, для чего проделано это :
Юсаныч: | в салоне откручиваем болт крепления рулевого вала, он порадовал своей формой ошибиться при сборке не возможно, обязательно фиксируем руль от проворачивания, иначе если он не контролируемо провернется в какую ни будь сторону, можно попасть на подрулевую пружину подушки безопасности, можно использовать все доступные средства. |
Или это Юсаныч: | другие проблемы, которые возникли не с КПП. |
И ещё раз про картинки. Можно график, где JR5 549 с 0,892 , и JR5 549 с 0,795. На одной пикче, на штатной резине ? RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Красногорск Сообщений: 1853 | #153 - 6 апреля 2016 в 20:30 | |
Василий_на_Ларгусе: | И все ж, я не догоняю, для чего проделано это : |
А как опустить подрамник с рейкой если не отсоединить рулевой карданчик?
КПП 3я,4я,5я Апгрейд. |
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #154 - 6 апреля 2016 в 20:35 | |
Юсаныч: | А как опустить подрамник с рейкой если не отсоединить рулевой карданчик? |
Открутить рейку от подрамника? Нехай висит? RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Красногорск Сообщений: 1853 | #155 - 7 апреля 2016 в 06:23 | |
Василий_на_Ларгусе: | Открутить рейку от подрамника? Нехай висит? |
Если тебе так удобней сделай так, но не уверен что это будет проще. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л.
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #156 - 17 апреля 2016 в 18:19 | |
Махнул.
С одной стороны, ничего сверхъестественного в замене нет.
С другой - найопся власть. Т.к. это был первый подход к логаноподобным. Вроде и буквари есть, и ютуп. Но рученками крутить -не глазками смотреть.
Ну и с ростом усталости увеличивается и невнимательность. Сска, уже кулаки на шаровые прикрутили, глядь, а привода рядом лежат.  Оукай, рассупонили, воткнули привода, затянули шаровые.
Што млеадь за трубка сверху привода лежит??? А это трубка гидрача, которая к подрамнику должна крепиться
По коробке.
При расчленении первичный не вышел из подшипника в крышке, пришлось вышибать подшипник.
Юсаныч: | для замены первичного вала нужно вытащить вал задней передачи, для этого вытаскиваем оси вилок и выбиваем фиксатор. |
Вилку 3-4 передачи с оси не снимал, вытащил вместе с ней и муфтой. Вал задней не вытаскивал, достаточно шестерню на нем сдвинуть, вторичный вал подать в бок, первичный тоже чуть подать в бок, и он вытащится.
Пятую оставил 0,756 , т.к. эти шестерни уже были. А 0.738 покупать жаба поддавливает. В принципе, можно будет позже поменять, если будет такая необходимость.
Выражаю благодарность Юсаныч&Со за первопроходство и отчет, Алексею Анатольевичу за помощь и тепение. И белому свету, за то, что носит меня после всех тех слов, что были произнЕсены в процессе тюненгха. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2016 в 18:20) RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #157 - 17 апреля 2016 в 18:25 | |
Василий_на_Ларгусе, ВТОРОЙ ПОШЁЛ...  KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Красногорск Сообщений: 1853 | #158 - 17 апреля 2016 в 18:32 | |
Василий_на_Ларгусе: | Вал задней не вытаскивал, достаточно шестерню на нем сдвинуть, вторичный вал подать в бок, первичный тоже чуть подать в бок, и он вытащится. |
Поздравляю с Апгрейдом КПП!
Мой первичный вал никак не выходил (со стороны сцепления), я его и так и сяк, нифига, Николай тому свидетель, на@бси с ним от души пока не вытащил вал задней передачи, видео как нужно все делать до разбора не успел посмотреть, делал по интуиции.
Правый привод можно только от КПП снимать, дальше не трогать, рейку снимал или на подрамнике оставлял? KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л.
Посетитель Красногорск Сообщений: 1853 | #159 - 17 апреля 2016 в 18:35 | |
Василий_на_Ларгусе: | И белому свету, за то, что носит меня после всех тех слов, что были произнЕсены в процессе тюненгха. |
За одного битого двух небитых дают  KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л.
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #160 - 17 апреля 2016 в 18:50 | |
Юсаныч: | рейку снимал или на подрамнике оставлял? |
Открутил, там делов то, накидным. Подрамник оттащил подальше, чтоб не мешал. RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Moscow Сообщений: 3 | #161 - 8 декабря 2017 в 18:08 | |
Всем привет! Прочитал много страниц темы, но остался вопрос по выбору между 0.795 и 0.756 - как себя ведет 0.756 при 70-75км/ч, при равномерном движении по городу(дабы не ловить штрафы)?какие обороты при этом? Возможно ли использовать 5 передачу в этом случае? |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #162 - 8 декабря 2017 в 18:20 | |
rus777, Тебе для города 5ю лучше 795. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #163 - 8 декабря 2017 в 20:44 | |
в городе нет смысла менять!!!Стоковая прет нормально,просто прошить движок и успакоится, Я не волшебник,я только учусь! |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #164 - 8 декабря 2017 в 20:51 | |
Андрей65: | просто прошить движок и успакоится, |
Ну тоды и прошивать не надо с таким подходом,если его парит значит не успокоиться,зна бывает и за город катит,да и по столичному хутору бывает мона и побыстрее покать. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #165 - 8 декабря 2017 в 21:54 | |
ну так он же ттх своей езды не сказал, вот я и ответил, про город,  Я не волшебник,я только учусь! |
Посетитель Moscow Сообщений: 3 | #166 - 9 декабря 2017 в 12:55 | |
Андрей65: |
Андрей65: |
Рассказываю свою ситуацию - автомобиль 16 кл., 5 мест, 5 стоковая, используется чаще всего с 1-2 пассажирами, иногда с грузом, но не более 100кг - 50% трасса, со скорость потока 90-110 км/ч, равнинная местность(Московская обл.), 50% город, езжу чаще в ночное время, по уже не загруженным магистралям, соотвественно, как писал выше скорость в этом случае 70-80 км/ч. Да, добавлю что авто прошит от SVV(эластичности немного прибавилось), пятую комфортно включать уже на 60, а вот ехать 70-80 постоянно на 4 уже некомфортно и шумно. Поэтому интересует именно как ведет себя авто на 0.756 при постоянной скорости 70-80, без нужды ускорений(при ускорении в любом случае втыкаю 4). |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #167 - 9 декабря 2017 в 14:09 | |
rus777: | оэтому интересует именно как ведет себя авто на 0.756 при постоянной скорости 70-80, без нужды ускорений(при ускорении в любом случае втыкаю |
Не могу сказать,у меня легкие колесья и это мне очень прибавляет динамики,у мну даже на газу катит на такой скорости без проблем даже в походном состоянии на моря с семьей,на 70-80 если сбавляю по каким либо причинам,то 4ю не втыкаю,а просто разгоняюсь спокойно и все,наберает нормально для моих потребностей.Не могу посоветовать но мне бы 795 мало было,на трассе даже хочу 738.С друной стороны в Москве хороший бенз и если еще 95й ,то думаю будет неплохо,а нсли еше литье стоит и легкая резина - это тока в плюс.Но если ты больше 110 не катаешь,то я бы поставил 795 .Хотя я на стоке тоже не катал больше 110 ,а щас меньше 110 не катаю. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2017 в 14:11) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #168 - 9 декабря 2017 в 19:40 | |
betmen 01,Дим, я сильно не хочу вникать ,но так как у него 5и местка = там кажется уже пара стоит не наша стоковая(94км при 3000об)- а быстрее. поэтому может он и прав- желая побыстрее(мож у нег уже 0.79 стоит)-...опять же не хочу разбираться..лопатить. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #169 - 9 декабря 2017 в 20:34 | |
тогда просто поверь, без тех.объяснений ставь 795!!! Золотая середина, могу в москОвии даже адресок подсказать  40мин времени около 3'000 рублЕв,и ты в седлЕ,надежность ,гарантия и уже не одного гуся из наших перешертИли или перешестерЁнчатали, нужна инфа пиши в личку Я не волшебник,я только учусь! |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #170 - 9 декабря 2017 в 21:07 | |
LarqusMen585: | но так как у него 5и местка = там кажется уже пара стоит не наша стоковая(94км при 3000об)- а быстрее. |
Не Толя у него тоже такая же как у нас.Он хочет поставить одно из двух или 795 или 756. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Moscow Сообщений: 3 | #171 - 10 декабря 2017 в 16:42 | |
betmen: |
Спасибо за развернутый ответ, думаю что склонюсь к 0.756, если решительно не понравится, поменяю.
Андрей65: |
Спасибо за предложение, планирую менять шестерни своими силами. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #172 - 10 декабря 2017 в 17:46 | |
rus777: | думаю что склонюсь к 0.756, если решительно не понравится, поменяю.
Удачи, отпишешься ,я первое переключение почувствовал,а бквально после пару дней,привык как там и було. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 | #173 - 10 декабря 2017 в 18:42 | |
rus777: | пятую комфортно включать уже на 60, а вот ехать 70-80 постоянно на 4 уже некомфортно и шумно. Поэтому интересует именно как ведет себя авто на 0.756 при постоянной скорости 70-80, без нужды ускорений(при ускорении в любом случае втыкаю 4). |
После покупки авто через полгода поставил 0,756. Не долго, но ругал себя, что не поставил сразу после покупки.
Пятую обычно включаю после 75-80 км\час. Когда вспоминаю, то с ужасом! как я ездил полгода на штатной пятой.
Тоже мучался дилемой 756 или 795. Учитывая лошадинные силы, РЕНОвский двигатель и особенности конструкции
- победила 756!
Ни сколько не жалею. Рекомендую!  Ларгус Люкс 7м кашемир |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #174 - 10 декабря 2017 в 19:31 | |
Maverick: | мучался дилемой 756 или 795 |
 хоть и езжу на 0.82.,, считаю что лучшие это- 795 и 756 ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #175 - 10 декабря 2017 в 19:42 | |
Maverick: | вспоминаю, то с ужасом! как я ездил полгода на штатной пятой. |
Не то дело,а я еше 2 раза на моря скатал на стоке,но тоды еще не кто не менял,Сток 5я это пипец,на трассе делать некуй на дальняк. LarqusMen585: | хоть и езжу на 0.82 |
Толя дак прицеп,кули сделаешь. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
