Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 | #10551 - 15 января 2018 в 01:14 | |
Falcon жму руку! Коротко и по существу про глобус!
Без лишних инструкций, "теорий", предположений и картинок.
Всего-то надо для ремонта: тестер, несложный инструмент, ЮТуб и ...
чтоб "руки росли не из попки".
lukey: | Скорее всего существуют нелегальные устройства, |
Все нелегальное порой становится легальным и обрастает защитой, и совешенствуется.
Даже симки 2000 года отличаются от симок 2010 года.
Симки начала века копировались нелегальными устройствами. Теперь сложнее,
например: в чип записывается код и "сжигается" путь его перезаписи, вот вам
и симка с уникальным кодом. Её рабочий дубликат уже можно сделать на спец.оборудовании,
но на симку "непроженную"! А они на учете, как в Монетном дворе.
... технологии растут. Остальные примеры не стоит обсуждать. Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 января 2018 в 01:16) Ларгус Люкс 7м кашемир |
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #10552 - 15 января 2018 в 01:31 | |
nsv5779-Сергей: | я загубил флешку с важными фотками |
Надеюсь, урок пошел на пользу и важные фото дублируются на другом носителе?
Maverick: | Её рабочий дубликат уже можно сделать на спец.оборудовании,
но на симку "непроженную"! А они на учете, как в Монетном дворе. |
Я не говорил, что легко, я говорил, что можно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2018 в 01:31) Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 | #10553 - 15 января 2018 в 01:31 | |
nsv5779-Сергей: |
Маверик, перечитайте мой пост внимательно,я загубил флешку с важными фотками,фотки важнее
сохранённых контактов на всех насителях вплоть до бумажных. |
Пусть я что-то не понял в #10478.
Так зачем тогда вы приводите фото с устройством?! -он не панацея! для важных фоток.
Тем более "изучать" инструкцию по его установке!? фоток это не вернет...
Я всех просто заставляю копировать всё важное, делать 1-2 дубликата
(чтоб не зачастили ко мне с этой проблемой).
Но, как говориться, пока гром не грянет, мужик не перекрестится! Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 января 2018 в 01:38) Ларгус Люкс 7м кашемир |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 1754 | #10554 - 15 января 2018 в 01:33 | |
lukey: | Я не говорил, что легко, я говорил, что можно. |
А я только подтверждаю ваши слова! (без теории) Ларгус Люкс 7м кашемир |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #10555 - 15 января 2018 в 02:15 | |
Maverick: | Falcon жму руку! Коротко и по существу про глобус! |
 кто ищет тот всегда найдет "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #10556 - 15 января 2018 в 09:49 | |
такое исполнение больше впечатляет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2018 в 09:53) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #10557 - 15 января 2018 в 10:39 | |
Не можно.Бланки СИМ с 2010 года не копируются.
Технология Сотовый оператор распознаёт абонента по содержащимся в SIM-карте данным: номеру IMSI и ключу шифрования Ki. То есть, если взять «чистую» карту (точнее, микросхему) и записать в неё данные из первой карты, то как раз и получится её клон. Однако проблема в том, что ключ Ki из SIM-карты невозможно напрямую извлечь, он содержится в защищенной области памяти микросхемы и не может быть прочитан извне. Работает это следующим образом: сотовый оператор посылает на вход SIM-карты некий произвольный текст. SIM-карта его шифрует с помощью ключа и передаёт обратно. Оператор проверяет, правильный ли поступил отклик, сравнивая данные со своей стороны. Возвращаясь к клонированию — можно с помощью криптоанализа установить закономерности между входными и выходными данными, и таким образом определить закрытый ключ Ki. На данный момент написано несколько программ, с разной успешностью воплощающие такие криптоаналитические алгоритмы. Самыми известными являются SimScan и WoronScan. Они постепенно совершенствуются разработчиками, улучшая процесс анализа и подбора ключа. Противная сторона при этом не стоит на месте. Алгоритм защиты SIM-карты, Comp128, со временем тоже изменяется. Существуют следующие его версии: Comp128 v1 Comp128 v2 Comp128 v3 Вторая и третья версия на данное время являются невскрываемыми.Первым -- лет 8-9 назад -- на защищенный алгоритм (COMP128 v.2) перешел Мегафон. (А затем -- лет 6 назад -- и на v.3). Затем МТС. Дольше всех на старом алгоритме сидел Билайн - около года назад. Да и сейчас еще кое-где можно купить клонируемую карту из старых запасов. Отличить легко -- белые с желто-полосатым логотипом клонируются, черные - нет. (Причем там морально подустаревший уже v.2) |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2018 в 10:46) За рулем давно |
Посетитель Cамара Сообщений: 13897 | #10558 - 15 января 2018 в 10:57 | |
boris55: | Не можно.Бланки СИМ с 2010 года не копируются. |
Подтверждаю. Мы же в этой теме тогда искали варианты и пришли к выводу, что всё, прикрыта лавочка. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Cамара Сообщений: 13897 | #10559 - 15 января 2018 в 11:49 | |
11.11 прикупил себе подарок новогодний - паяльную станцию.
Шла долго, но доехала. Сдул несколько светиков, другое дело, намного приятней, чем паяльником выковыривать.
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #10560 - 15 января 2018 в 11:56 | |
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #10561 - 15 января 2018 в 13:51 | |
Сам же и написал далее, что все можно. Только сложно, нужно расшифровывать ключ. В итоге дорого и обывателю недоступно. Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #10562 - 15 января 2018 в 13:59 | |
Подобрал себе такой паяльник: YIHUA 947-III
Подкупает, что по отзывам регулировка температуры достаточно точная и есть обзор жал, подтверждающий их годность.
Есть такая же модель без выключателя, на 50р. дешевле: IHUA 947-II
Дороже брать не вижу для себя смысла, а дешевле качество ниже, хотя и они годные. Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #10563 - 15 января 2018 в 14:07 | |
главное, что бы ещё ручка не была Огнянная  "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель Москва, Центр Сообщений: 356 | #10564 - 15 января 2018 в 15:50 | |
SERZH57: | Привет всем! Может кто внедрял на авто? |
Нечто подобное ставил, сначала на четыре, потом на два стекла оставил, работает до сих пор...  LARGUS Lux RS0Y5-42-02D Платина 5 мест. Апрель 2014
Посетитель 77 Сообщений: 5139 | #10565 - 15 января 2018 в 16:59 | |
схема примерная нашего светильника с датчиком движухи на BISS0001 Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2018 в 17:00) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #10566 - 15 января 2018 в 17:04 | |
lukey: |
Ключ можно расшифровывать только на первому уровне защиты,а на v2 и v3 уже нельзя. Не хватает возможностей криптографии. Читай внимательнее 4 пда Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2018 в 17:04) За рулем давно |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #10567 - 15 января 2018 в 17:17 | |
Искал по Кетаям микроСД на 4 гб (под бекап и пр.нужды ненужные) - фиг вам ..
таких ужу нимае там ..
нашел МИХЗУ на ЖИРбесте 8гб кл.6 ,
с бонусами вышла рябцов по 230 штука.
заказал парочку .
приехали .
попытал ОБОИМИ тестами .
по тестам - не 6 , а 10 ..
Я доволен , причем очень ..
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель Новотроицк Сообщений: 1256 | #10568 - 15 января 2018 в 17:34 | |
lukey: | Несуществует цифровой информации, с которой невозможно сделать абсолютную копию. |
Разочарую. Существует. Сплошь и рядом. Про шифрование не слышали? |
Посетитель Новотроицк Сообщений: 1256 | #10569 - 15 января 2018 в 17:38 | |
pakhan74: | 11.11 прикупил себе подарок новогодний - паяльную станцию. |
Я таки не понял - паяльник есть в комплекте, или один фен? |
Посетитель Cамара Сообщений: 13897 | #10570 - 15 января 2018 в 17:42 | |
serg_mur: | паяльник есть в комплекте, или один фен? |
Можно с паяльником выбрать. Я без него брал.
Старый 40Вт с медным жалом вполне еще годен. И для тонкостей еще брал махонький давно уже. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Новотроицк Сообщений: 1256 | #10571 - 15 января 2018 в 18:14 | |
pakhan74: | Я без него брал. |
Понятно.
Мне бы один блок, ручка уже есть. Нигде не могу найти. |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #10572 - 15 января 2018 в 18:55 | |
boris55: | Ключ можно расшифровывать только на первому уровне защиты,а на v2 и v3 уже нельзя. Не хватает возможностей криптографии. Читай внимательнее 4 пда |
Я так понял -...будущие пациенты сл.К тусуются напоследец
чемоданчик ..ПРИГОТОВЬ !  Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #10573 - 15 января 2018 в 19:15 | |
2: |
Да мне не надо шифроваться ни разу! У меня есть купленный сим Мегафона-безлимитный интернет за 250 р мес.Корпоративная.Не на моё имя.Если бы отклонировать-я бы ее вставил в два-три мобильных роутера и подарил себе и своим 2 детям-качать инет в МСК на халяву.Благо если без звонков-то можно зарегиться на 3-х базовых станциях в разных концах города одновременно.
Больше мне клоны ни зафиг не нужны.Одновременные.Если бы только про запас откопировать-не предмет утраты/порчи или утери.Когда не я владелец.У меня таких 2 Билайна с тарифом Всё за 90.Для пенсионеров тариф непубличный.И номера-на выбор с окончанием на год рождения 1955. За рулем давно |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #10574 - 15 января 2018 в 19:39 | |
boris55: | .У меня таких 2 Билайна с тарифом Всё за 90.Для пенсионеров тариф непубличный.И номера-на выбор с окончанием на год рождения 1955. |
Это ..не оправданье !
(потенциального вредительства ..будущего )
в инете - ничо не пропадае !
В третьем сезоне "Чорного зеркала" есть СЕРИЯ посвященная невозднржанности инетовской,
с ЖУТКИМИ последствиями ..
ДЫРКУ КАМЕРЫ ноутбука надоть держать в виде "залепленной жвачкой", шкуркой сала..
МЫ ж ВАС видим... и ПИШЕМ !  Нас невозможно сбить с пути,
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #10575 - 15 января 2018 в 20:41 | |
serg_mur: | Разочарую. Существует. Сплошь и рядом. Про шифрование не слышали? |
Разочарую, любое шифрование расшифровывается, вопрос только времени. Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
