2:
то как раз телефоном и открыть можно
Можно и телефон в машинке оставить facepalm
То бишь - у тебя типа "метки" в сумочке..
Я подстраховался - с номера жены сработает или можно позвонить маме, её номер тоже привязал.
... а если потеряю третий билетик, у меня есть проездной  beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2017 в 15:56)
Пегас
Ну ты и..основательный ! good
beer
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Новотроицк
Приехали платки для заряда и контроля разряда ли-ион. Микроскопические они, млин
Серёга, не подключай пока никуда! Дай ссылку, я почитаю.
Сдаётся мне, что это платка защиты от разряда/перезаряда. Но к ней нужен (или не нужен?) ещё контроллер заряда DC/DC. Если на неё подать сразу 5 вольт, она может сгореть.
beer
serg_mur:
beer
ВОт такие приехали..
https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-1S-3-7V-3A-li-ion-BMS-PCM-battery-protection-board-pcm-for-18650/32674571830.html
Я думал уже не приедут, хотел спор открывать и ...
вот такие ЕЩЁ заказал (вроде подобные).
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-1S-3-7V-2-5A-Lithium-Batterry-Protection-Board-Polymer-BMS-PCM-PCB-Over-Charge/32735021371.html
Я думал что это сама плата КОНТРОЛЛЕР заряда.
На 1А есть такие малюськи, но я боюсь тоже поломаются от подключения к 150гр ли-иону.
https://ru.aliexpress.com/item/10-pcs-Micro-USB-1A-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-With-Protection/32403730344.html
Время зарядки меня не напрягает - хоть сутки пусть заряжается (так как 4 аккума, могу менять их) - главное чтоб дольше проработали аккумы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2017 в 17:15)
Новотроицк
Во! Я так и понял. Это не плата заряда/разряда! Это плата ЗАЩИТЫ аккума от перезаряда/переразряда!!! Плюс ограничение разрядного тока до 3 ампер.
Не вздумай подавать на неё 5 вольт - спалишь. Перед ней нужно использовать вот такие платки заряда: 4056
serg_mur:
О , спасибо!
ПОлучается я  4056 подключаю (подпаиваю) к этому МЕГА-АККУМУ и у меня он становится как большая 1865о, правильно?
Может есть тоже самое, но помощнее - ампера на 2-3 хотя бы заряда чтобы было? В идеале от 12В  zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2017 в 17:19)
Новотроицк
правильно?
Правильно. Просто любой аккум становится с защитой.
Есть же 18650 с защитой и без защиты. Только платка там круглая. Но принцип тот же.
Циркуляционный насос для воды на Али покупал кто-нибудь?
Подкупает что он 12В-ный на видео, типа безопасно и энергонезависимо (бесперебойник могу собрать на li-ion).
Подобный хочу = https://youtu.be/3x2mnlzr7B4?t=2m27s
Цель та же что на видео, прогонять воду через шланг в солнечном коллекторе.
Посмотрел что у нас доступно - нашёл за 1600р такой насос
http://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/cirkulyacionnye/neoclima/tcp_25_4-180/#tab-Responses
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2017 в 18:07)
Пегас
который никак не вписывается в мою звуковую схему с мощным 7.1 ресивером и большими колонками
У мну типа такойжа конструкции ..
Но..
Если я буду смотреть "Сопрано" в переводе Гоблина на ней - думаю соседи вызовут полицаев ..
типа ..- там убивают кого-то..
Смотрю на телике - там звук сродни муз.центру со средней паршивости сабвуфером .
На ресивере играю музон ..пару раз в году "крутик вправо до отсечки " не дольше часа
Пегас
Так-то НОРМ вариант !
Мож мне такой впендюрить в СО гаража *(тока чоб соседи не знали - он же замкнет на себя всю СО )..
Попадался вариант- но в 2 с лихером раза дороже (самый дешманский в местечке)..типа 3600
По поводу аккумуляторов и контроллеров к ним. В природе уже такое зверьё имеется.
Кабель - он и в африке кабель, никаких лагов нет, все летает.
Мне сначала приставка Сяоми не понравилась из-за отсутствия lan, поэтому стал искать другие варианты. Но с итоге решил потратиться на хаб с lan и взять Сяоми. Свою роль ещё сыграло что у жены Редми 3, посмотрим до чего дошли китайцы в плане интеграции своих устройств.
Falcon:
Х92 я назвал бы флагманом, 3г оперативники 40000 попугаев, юсб куча,не греется, кто то мерил 60гр.,.
Так что многое враки, может китаезы быстро модернизируют?
Охотно верю. Думаю тут главную роль играет качество сборки. При хорошей сборке проблем не будет и всё будет замечательно работать. На 4PDA кто-то писал о сильном нагреве Х92, полез смотреть, а там радиатор криво установлен, т.е. кому как повезет.
Помощь Новороссии
Пегас
AlexEs:
я на нагрев забил ..
по даташиту на s905x допустимая т=125 выше нуля laugh
Это вам -не пентиум с амдой  yes
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2017 в 08:14)
2:
AlexEs:
А я дырочек насверлил  crazy  в корпусе снизу...
Нагрев меньше стал = после 1.5 часового просмотра фул-эеч-ди было 76-80С. (а до дырочек было 87-90С)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2017 в 09:13)
Пегас
Falcon:
Но вот видео, ну?
Начал смотреть..
Когда услышал про "вайфай клавиатуру" shock  facepalm
выключил.
Ей про затычки  надо трындеть ..про миньет hehe
Более для нее понятные вестчи
Спб
Главное чтобы не сгорел при ЗАРЯДЕ = то есть подам +5В на платку от хорошего БП (5-амперный), и как бы не сдохла платка, пытаясь зарядить АККУМ разряженный сильно.
Туда нельзя 5В подавать. Контроллер заряда нужен внешний. CC/CV - плата только CV обеспечивает.
Анатольич:
Понял, спасибо!
Заказал парочку таких - это вроде именно ЗАРЯЖАТЕЛЬ
https://ru.aliexpress.com/item/5A-DC-To-DC-CC-CV-Lithium-Battery-Step-Down-Module-Charging-Board-LED-Power-Converter/32667529760.html
А как приедут - получается надо сначала платку припаять к Ли-ион, а потом - уже к ВХОДАМ платки подсоединять ЗАРЯЖАТЕЛЬ = верно?
Ответ на вопрос нашёл в в описании этой платки, такая же как у меня
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2017 в 11:53)
насверли сверху , ещё лучше будет
Пегас
Falcon:
Корпус выкинуть - плату оставить.. crazy
Привавилонить кулер от Р-4  laugh
Далась вам эта температура  hehe
2:
Начал смотреть..
выключил.
удалил. по просьбам трудящихся hehe
Пегас
Falcon:
Зря.. good
Взяли пелотки angel моду -обьяснять перцам "за технику"
Тоже давеча смотрел ..уж не ее ли ?
за гаечные ключи с заЕбея
Из хром-ванадиевой СТАЛИ аж
о как !
Лучше бы селфи давала в новых трусах из кетая ..
или - без них ..
или... просто давала  crazy
beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2017 в 12:37)
Спб
Им на вход надо 8В и более.
Спб
Анатольич:
Вроде и от 12В будут работать (выше 15В у меня и нету ничего).
На КПД этой платки при разных Uвх я не парюсь, главное чтобы брусов Ли-Ион током 1.5-2А она заряжала.
Больше 2А ток ставить не буду, чтобы платка не грелась и работала долго и счастливо.
Харки на ил такие:
выходное напряжение: 0.8 В-30 В
входное напряжение: 5 В-32 В
Спб
Там врут. Вход 8-36. Она на xl4015e1 - это из документации на саму микросхему. От 12 работать будет конечно.
