Разбираем новый 1,8-литровый двигатель ВАЗ-21179
Красногорск
Максс:
Степень сжатия могли понизить, чуть проточив днища поршней, сделав выемку.
Могли бы сделать невтыкаемым, как грится одним выстрелом два зайца
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
Москва, СВАО
Юсаныч, есть ещё масса заморочек с движением смеси в цилиндре. Проточки под клапана могут мешать правильно организовать процесс сгорания. Вообще, форма днища поршня зачастую подбирается и рассчитывается конструкторами, а не просто плоская или с выемками под клапана. Например, Крайслеровский мотор 2,4, что ставили на ГАЗы, имеет поршня с треугольным днищем, повторяющим камеру сгорания по форме, при этом мотор не "втыкаемый". Отличный, кстати, мотор, у нас Вогла с таким была. Убить его трудно и ходят по 600-800 тыщ на Газелях.
Поступай с людьми так, как тебе хотелось бы, чтоб поступали с тобой.
Саратов
alexei:
Чего тогда напал на жигулёвские моторы
Там другие акценты в обсуждении были, да и не нападал я, просто сравнивал и высказывал своё мнение. joke И даже в рамках той дискуссии речь шла не о том, что импортные моторы не имеют недостатков - недостатки и какие-то просчёты у всех бывают, вопрос в том, как часто и как много их встречается. А здесь высказался про любые моторы любого производителя. Если тщательно поискать, то можно наверное у моторов разной разработки в различных странах найти какие-либо несостыковки заявленных данных с практическими параметрами.
Прожженый, где мог твой знакомый обкатать этот мотор? Вроде заявляют, что он новый. Или где-то его уже ставили, но просто не серийно? Просто чтоб понять насколько он хорош, надо на нём приличненько погонять, за пару поездок немногое успеешь оценить. Если есть инфа, поделись плиз, интересно же
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2016 в 17:03)
Юсаныч:
Наверное могли, но зачем? Есть яркий пример; 124й и 126й двигателя, первый - невтыковый, но характеристики хуже. Второй намного интереснее. Главная беда - качество сборки и комплектующих. Видимо процесс оптимизации характеристик двигателя, неизбежно приводит к более "тонкому" отношению в эксплуатации,права на ошибку. Не всем это нравится, но тогда и нечего пенять на характеристики данного продукта.
Пы.сы.  Интересная цитата спеца, на мой взгляд;
Бугульма
Юсаныч:
Тогда вообще ничего не понятно, получается 2,3мм лишних, а есть инфа на сколько они колено увеличили по сравнению с исходником?
Вас по этому мотору как информация конкретно интересует? Попробуем разработчикам вопрос задать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2016 в 17:39)
за рулемс 1989 года
Водила:
Наверное. smile Но! Из личных наблюдений,заводские характеристики ВАЗовских моторов, по расходу топлива, наиболее приближены к "боевым".
Пы.сы. Всегда удивлялся тойтовским моторам, насколько они всеядны!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 марта 2016 в 17:50)
Красногорск
alexei:
Первая выдержка - нахрена спрашивается нагнулись ?
Вторая очень спорное утверждение про 98 ИМХО
Красногорск
Виктор116:
На сколько увеличили плечо коленвала ( идеально было бы что бы они расписали что и на сколько уменьшили и что и на сколько увеличили и что бы эти цифры сошлись)
За счет чего снизили степень сжатия.
Красногорск
Максс:
Вот есть моторы которые ставили на девятки 1,3 и 1,5л первый втыковый второй нет, у меня лично на 1,5 ремень рвался раньше времени, при этом ни масла ни каких то аномалий не было. На 1,3 при мне моторист самодельной фрезой делал углубления в поршнях под клапана и мотор становился не втыковый, Так вот к чему это, если сами не знают как сделать нормальную камеру сгорания с невтыковыми клапанами хотя бы у буржуев содрали.
Москва, СВАО
Юсаныч, буржуи далеко не всегда делают невтыковые моторы. У нас в семье сейчас Митсубиси Спейс Гир со знаменитым 4G63. Одновальный 16-ти клапанник, ременный привод ГРМ, плюс маленький ремешок на балансирный вал. На нашей машине он с 2-х литров отдаёт всего 116 сил. Мало, вряд ли что там настраивали, но он втыкается.
А вот совковые ЦЕПНЫЕ моторы ЗМЗ-405/406/409 НЕ втыкаются. Даже шестерёнчатые ЗМЗ-402 и УМЗ-4215/16/19 тоже не втыкаются.
Почему не делают поголовно невтыковые моторы? Не знаю... Вопрос к производителям. Видимо, свои резоны у всех.
Красногорск
Максс:
Я имел ввиду положительный опыт, например как тот же Крайслеровский мотор 2,4
Юсаныч:
В своё время читал много на эту тему. Если заботиться о таких вещах резко ухудшаются параметры мотора.
Отдача, экология и расход. Из двух зол выбирают меньшее. А лучше цепь ставить и дурью не мучиться.
На поздних классиках, когда масла хорошие появились - забыли что она вообще где то есть - цепь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2016 в 00:06)
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Москва, СВАО
ярик:
Не согласен. Как писал, была в семье Волга с Крайслеровским мотором, невтыкаемым. Отлично мотор везёт с холостых до 3000, потом подхват и бодрая раскрутка до ограничителя на 6000. Зимой заводится на раз-два (ниже -42 не пробовали, не довелось), очень быстро прогревается, летом, напротив, нет перегрева. Ресурс очень велик. Расходовала, заметьте, Волга в режиме 110-120 около 8-ми литров. Если топить, то хавала больше, конечно же, но это ожидаемо. Но КАК она ехала...
ярик:
А лучше цепь ставить и дурью не учиться.
И снова не согласен.
Взять семейство ЗМЗ-405/6/9. Первые 406-е были с пластиковыми башмаками натяжителей. В среднем 100 тыщ и меняй. Бывало рвались цепи, но мотор невтыкаемый.
Пошли 405-е со звёздами. Чуть шумнее, но зачастую 300-400 тыщ легко выхаживали.
Пошли на Патриотах 409-е Евро-4 и 405-е с 406-ми в запчасти (агрегатом) с пластинчато-зубчатыми цепями - 50+/-10 тыщ ресурс. Хорошо, копмлектом можно старые поставить...
VAGовский 1,4 турбо - около 70 тыщ ресурс.
Опель 2,2 - 100-120 тыщ цепь ходит. Этот же мотор на Альфа-Ромео 159, но с фазовращателем (или двумя, не помню) - 40-50 тыщ.
И таких примеров много.
Плюс цепь поменять гораздо сложнее, чем ремень.
У меня Дукато с ремнём. Раз в 100 тыщ 3 часа работы. Ну 4, Бог с ним. Многие и по 150, а то и по 200 проезжают без замены. Однажды Вебасту делал на Дукато с пробегом 256 тыщ без замены ремня. На форуме один отписывался, что больше 400 проехал...
Водила:
общался со спецом гонщиком,  отзыв наилучший, масложора нет, конструктив супер
Прикольно, инфа позитивная. А на что сейчас эти моторы ставят? Где этот мотор смог обкатывать твой знакомый гонщик, какое авто?
На Калине по трэку, в Казани на стэнде с него 144 кобыл сняли, сейчас встанет на гражданское авто.
Красногорск
Заманчиво...
Юсаныч:
Заманчиво...
РВ другие поставили.
Красногорск
Если такой будет на ЛЛ, очень интересно, мне как раз этих кобыл и ни хватает cry после Пассата...
Бугульма
Юсаныч, тебя только два вопроса интересуют по ДВС?
за рулемс 1989 года
Красногорск
Виктор116:
Пока да.
Саратов
Тут главное, чтоб ещё со сборкой не подвели. Одно дело, когда готовят для трэка на испытания или для спорта, и другое дело, когда серийно - разные приоритеты, да и сборка разная. Опять же, гоняли на Калине, Ларгус-то другой и по аэродинамике, и по массе. В общем, практика покажет, насколько мотор проработан и как хорошо будет собираться. Есть какие-нить сроки про его адаптацию под Ларгус, хотя бы примерно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2016 в 15:52)
Красногорск
Водила:
Прожженый же написал, что на стенде сняли 140 с лишним кобыл, то есть потенциал для разгона движка есть, а то что он тянуть будет с низов, я не сомневаюсь, ведь у него плечо коленвала больше, толкать поршням легче.
Саратов
Я здесь больше про ресурс, расход и динамику. Поскольку Ларгус имеет другой мидель и массу, чем Калина, то динамические показатели будут другими
Москва, СВАО
Водила, мидель не показатель, важнее как проработана аэродинамика. Например, Газель будка без спойлера 100 с трудом набирает, а со спойлером спокойно поддерживает. А мидель остался тем же.
В 5-м номере Авторевю статья о Хрее с этим мотором и роботом. Жрёт и не особо едет. Но это "заслуга" робота. Хотя, зная наши тазики, не исключаю, что прошивка ЭБУ кривовата.
Хабаровск
Водила:
кросс и тяжеловат для Лад то..
Красногорск
daalev:
А его кто нибудь взвешивал, что бы знать реальный вес, почему то у меня большие сомнения по поводу заявленного и реального веса.
