Дизельный звук мотора
Имеется ввиду выхлоп из глушителя дизельный...))))Считаю,что чем выше по экологии авто,тем больше перекрывается(дыхалка) система отработавших газов, всякими катализаторами,выброс газов с ними происходит тяжело для автомобиля,поэтому я думаю в глушителе делают перегородок минимум,поэтому такой выхлоп как дизель работает.Была 10-а у меня 16 клапанная...ни движка,ни выхлопа вообще не слышно было. | ||||||
из выхлопной на холостых слышно только приятное урчание, а вот при открытом капоте довольно громкое дизеление. С прогревом меньше становится. | ||||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 29 |
да не замарачивайтесь как в поговорке непонятный звук всегда наружу вылезет!!! а кроме шуток и мой ларик дизелит но я совсем не обращаю на это внимания!!! Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается!!! | ||||||
Посетитель Губкин Сообщений: 21 |
Да, у меня тоже дизелит, особенно когда открыт капот, после прогрева немного потише.Тоже думал гидрики, стал прислушиваться, оказывается у многих так.И при езде на малых оборотах чуть повышена вибрация, обороты добавишь - нормально. | ||||||
Если есть подозрение на гидрокомпенсаторы могу посоветовать следующую инфу: Гидрокомпенсаторы, если они находятся в рабочем состоянии, но в них имеется воздух, после трех-пяти минут работы двигателя перестают стучать. Если этого не происходит, следует выполнить следующие операции с работающим двигателем: • Двигатель должен работать на 2500 оборотах в течение 3-4 минут. Можно менять обороты с 2000 до 3000. • Дать двигателю поработать на холостых оборотах 30-40 сек. • Двигатель глушится и остается в таком состоянии в течение одной минуты. • Двигатель заводится. Если стук исчез, то это означает, что гидрокомпенсаторы прокачались. Если стук не исчезает, весь цикл повторяется. Цикл может повторяться 5-7 раз, пока не будет достигнут положительный результат. Если стук не затихает, то причина находится гораздо глубже и нужно проводить диагностику. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
ну вот теперь понятно что я не один теперь я более менее спокоен | ||||||
Посетитель Пермь Сообщений: 114 |
Посетитель Волгоград Сообщений: 155 |
У меня пробег 9700. На холостых двигатель работает ровно, при разгоне от 2500 начиная появляется "благородный" рык, по звуку в салоне чем-то напоминает звуку ара девяток и приор с прямотоком POWERFULL. Прет нормально с 2500-3500 наблюдается едва заметная вибрация( грубая работа двигателя)дальше относительно приятнее. Увсех такое ощущение складывается? Звук выхлопа зависит исключительно от глушителя! Причем рык идет не сзади а спереди в районе катализатора! | ||||||
Катализатор всегда шумно работает ведь он из тонкой стали | ||||||
Посетитель Сасово Рязанская обл. Сообщений: 10 |
У меня тоже дизелит и холодный и горячий, видимо такая особенность работы двигла. | ||||||
Посетитель Тамбов Сообщений: 232 |
Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L | ||||||
Посетитель Сообщений: 279 |
Что касается гидрокомпенсаторов, цоканье их длится всего 5 секунд после старта на холодную, затем общий шум плавно уменьшается за 20 секунд. Дизеления нет. | ||||||
Посетитель Лениногорск Сообщений: 5 |
ну че вы как дети!катализатор тут вообще ни причем.это гидрики.надо слить масло до уровня и прокачать гидрики! | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 28 |
тоже имеется такой звук работы мотора как будто дизель. и на холодную и на горячую. звук идёт именно от двигателя. точь в точь как на этом видео:http://www.youtube.com/watch?v=En-DvAv38S0&feature=player_embedded#! пробег меньше 1000 км. масло слил поллитра, до макс.уровня ещё в новогодние праздники. похоже на гидрики. хотя и сомнительно. во первых гидрики позвонче стучат и не все сразу. ну один , ну два, ну три. а тут монотонный равномерный рокот. то что так у всех работает - меня не успокаивает. для начала заменю масло с фильтром, как потеплеет. да и пробег как раз за 1000 перевалит. имхо - всё таки ни есть гуд что первая смена масла аж на 15000. сейчас самое активное прирабатывание\притирка деталей идёт, всё же надо первое масло слить. хуже не будет. к тому же точно не известно какое там масло залито. ещё возьму стетоскоп специальный, им пощупаю\послушаю. ну не должен так бензиновый двиг рокотать. вон, 406ой змзшный двиг на волге шелестел, хотя привод там цепной. на шестёрочном движке тоже не было слышно никакого рокота после установки гидриков. и он тоже цепной. а тут ремень и такой рокот... восьмёрочные движки гораздо тише и мягче работают! а там шайбы вместо гидриков. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2013 в 23:05) | ||||||
Посетитель Озерск Сообщений: 205 |
У меня тоже двигатель шумно работает - но и должен - 8 кл - с этим я спокоен. А вот бухтение глушителя (бух-бух-бух), как у моей 15 летней прошлой машины - напрягает - так у новой машины не должно быть ![]() ЛЛ, норма, 7-мест, 2-ая комплектация, 8 кл, белый | ||||||
Посетитель Ульяновск Сообщений: 18 |
У меня дизельный звук с рождения (16кл движок). Немного помогла замена масла (был перелив с завода 1,4литра). Пошарьте форум рено мегана - там у многих такая же проблема. На работу не влияет. С таким дизелением меган отхаживает по 250 тысяч без проблем. Из салона не слышно и ладно. | ||||||
Посетитель Брянск Сообщений: 417 |
немного дизелит с рождения...пробег 11500...всё норм...работает тихо. особенно в салоне...уровни жижки все в норме.как были с завода...сейчас вообще на это не обращаю внимания.даже не парюсь... ![]() ЛЛ. 16V. 5-мест. ЛЮКС. СЕРЕБРО | ||||||
Посетитель Самара Сообщений: 176 |
А у меня какое-то журчание у движка пошло на холостом ходу. Странно. Для вазовского движка я бы сказал, что это клапана, но опыта по другим маркам нет! Движок 16 клапанов, масло заводское, пробег 3000 пока. | ||||||
Посетитель Вологда Сообщений: 53 |
А у меня при 2500 появляется какой-то дребезжащий звук. Если сбавить обороты пропадает. | ||||||
Посетитель Сообщений: 245 |
мне кажется это резонирует катализатор | ||||||
гидрокомпенсаторы не должны так стучать как дизель | ||||||
Представитель Паулюса Санкт-Петербург Сообщений: 110 |
Натяжку цепи распредвалов никто не проверял? Есть ли успокоитель? С уважением, Алексей. Представитель Паулюса в Санкт-Петербурге 8921-946-69-72. |
