Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #1 - 22 ноября 2012 в 08:31 | |
Тема про дизельный звук коробки есть а вот как на счет двигателя? У меня мотор работает как дизель. Не посвященные даже уверенны что ЛЛ дизель. Едет хорошо расход нормальный. У кого также? Может есть ответ? двигло 16V |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #2 - 22 ноября 2012 в 10:12 | |
Не претендую на истину, но может на звучание двигателя влияет катализатор. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #3 - 22 ноября 2012 в 10:14 | |
alexei: |
звук идет как мне слышится с клапонной крышки |
Посетитель Богучар Воронежская обл. Сообщений: 561 | #4 - 22 ноября 2012 в 10:18 | |
Hotei68: |
alexei: |
Проверьте уровень масла, возможно сильно перелили! |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #5 - 22 ноября 2012 в 10:23 | |
Да, кто то здесь писал что нужно прокачать гидрокомпенсаторы. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #6 - 22 ноября 2012 в 10:30 | |
dfcbkmtdbx: |
Hotei68: |
alexei: |
Проверил всё в норме по уровню мах |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #7 - 22 ноября 2012 в 10:32 | |
alexei: |
приезжал ко мне ЛЛ 16V тоже так же работает. Пробовал прокачать чот не помогло. |
Посетитель Богучар Воронежская обл. Сообщений: 561 | #8 - 22 ноября 2012 в 10:35 | |
Hotei68: |
alexei: |
Увы.. |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #9 - 22 ноября 2012 в 10:36 | |
dfcbkmtdbx: | Проверьте уровень масла, возможно сильно перелили! |
С завода в движке масло перелито на 1.5 литра. Из-за этого масло начинает давить(потеть)во многих местах, но хуже всего,к 800-1000 км пробега начинают подстукивать гидрокомпенсаторы(дизельный звук).Поможет доведение масла до уровня и прокачка гидриков.  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #10 - 22 ноября 2012 в 10:38 | |
Hotei68: | приезжал ко мне ЛЛ 16V тоже так же работает. Пробовал прокачать чот не помогло. |
Надо послушать ещё парочку Ларгусов.  Если так же, то скорей всего из за катализатора. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #11 - 22 ноября 2012 в 10:39 | |
Hotei68: | Проверил всё в норме по уровню мах |
Уровень лучше довести до середины,между макс и мин.А гидрики прокачивать с уровнем масла на макс. бесполезно! Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #12 - 22 ноября 2012 в 10:40 | |
ЭДУАРД76: |
В том то и дело что масло в норме а звук такой уже 7000км с копейками тоесть с салона. Не хочу поднимать панику но у у кого как работает не помешает знать. может на всех так? |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #13 - 22 ноября 2012 в 10:42 | |
alexei: | Если так же, то скорей всего из за катализатора. |
Дело в катализаторе может быть из-за брака, или из-за плохого бенза, к примеру 92-го вместо 95-го???  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #14 - 22 ноября 2012 в 10:46 | |
Hotei68: | В том то и дело что масло в норме а звук такой уже 7000км с копейками тоесть с салона. Не хочу поднимать панику но у у кого как работает не помешает знать. может на всех так? |
Какой уже был пробег при покупке?))) У меня на холодную есть небольшой дизельный стук.При прогреве всё нормально. Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #15 - 22 ноября 2012 в 10:49 | |
ЭДУАРД76: | Дело в катализаторе может быть из-за брака, или из-за плохого бенза, к примеру 92-го вместо 95-го??? |
Да обычно нет,ведь тяга нормальная. Просто он является частью выпускной системы, соответственно и звук будет несколько иной чем без него. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #16 - 22 ноября 2012 в 10:53 | |
ЭДУАРД76: |
прошу прощения за не понятку. На момент покупки 11км было. дизилит уже 7000км. бенз лью только 95. |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #17 - 22 ноября 2012 в 11:07 | |
Hotei68: | На момент покупки 11км было. дизилит уже 7000км. бенз лью только 95. |
Попробуй залить 92-го.У моего знакомого на 95-ом Ниссан стучат гидрики, на 92-ом нет.Так и ездит только на нём. Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #18 - 22 ноября 2012 в 11:13 | |
ЭДУАРД76: |
как я понимаю только у меня такая проблема? тогда лучше по гарантии поехать |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #19 - 22 ноября 2012 в 11:13 | |
ЭДУАРД76: | Попробуй залить 92-го.У моего знакомого на 95-ом Ниссан стучат гидрики, на 92-ом нет.Так и ездит только на нём |
А как бензин влияет на гидрокомпенсаторы? Знаю что имеет значение вязкость, может марка масла.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #20 - 22 ноября 2012 в 11:19 | |
alexei: | ЭДУАРД76:
А как бензин влияет на гидрокомпенсаторы? Знаю что имеет значение вязкость, может марка масла. |
Не знаю.Сам слышал как работает тихо у него движок на 92-ом бензе.  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #21 - 22 ноября 2012 в 11:21 | |
Hotei68: | как я понимаю только у меня такая проблема? тогда лучше по гарантии поехать |
Может всё дело в масле, пора его менять?! Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #22 - 22 ноября 2012 в 11:25 | |
Это лучшее решение, только если действительно стучат гидрокомпенсаторы, а вам начнут втирать что это нормально, типа особенность движка, не верьте. Можно съездить на диагностику в Реновский сервис, к ним как то больше доверия, во всяком случае пока. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Невинномысск Сообщений: 131 | #23 - 22 ноября 2012 в 11:36 | |
как я понимаю только у меня такая проблема |
у меня 8 клапанов тоже дизелит, причем с рождения. На стоянках слушаю звук Логанов - ничем от моего не отличается |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #24 - 22 ноября 2012 в 11:41 | |
romario0203: | как я понимаю только у меня такая проблема
РЕНОвские 8-ми клапанники никогда тишиной не баловали.А 16-ти клапанники просто обязаны работать достойно!  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Богучар Воронежская обл. Сообщений: 561 | #25 - 22 ноября 2012 в 11:42 | |
ЭДУАРД76: |
Гидрики на чолодную у всех торохтят. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2012 в 11:44) |
