Засветилась лампа системы снижения токсичности, как погасить ? Чуть ранее, при пробеге 2800км. и посещении сервиса у ОД по такой же проблеме, по гарантии заменили датчик кислорода №2 (что под днищем кузова). Объяснили, что датчик «вылетел», а вероятной причиной стало плохое качество топлива. Ок! Стал заливаться Аи-95G на ГАЗПРОМЕ (национальное достояние). Хотя и ранее заправлялся только АИ-95. Пробег на настоящее время 2950 и снова загорелась сигнальная лампа системы снижения токсичности (так в мануале называется). Неисправность ни в чем не проявляется. Двигатель заводится и работает ровно, ускоряется также, динамично и без всяких там рывков и прочей хандры. Авто хранится на улице, используется каждый день, вчера после ночи при -24 завелась утром уверенно, как обычно. Кто подскажет в чем причина вероятная причина и возникал ли у кого нить подобный вопрос ?
Во всем другом по автомобилю сплошной позитиф-ффф.
Ларгус RSOY5 двигатель K4M
(Вопрос задал и в FAQ, так что админ удали плизз, если размещено не там и повтора не было ..)
Лампа снижения токсичности
Посетитель Омск Сообщений: 121 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2012 в 21:22) ПЛАТИНА люкс-7мест-Паулюс-ГБО Альфа | ||||||
Посетитель Москва САО Сообщений: 523 |
На сколько я понимаю лампа системы снижения токсичности (так в мануале называется) это особенности евро перевода для лиц с европейским менталитетом, любителей всякой экологии, стандартов ЕВРО чтоб страшнее было. Обычно на всех инжекторных двигателях с ЭБУ эта сигнальная лампа называется chek engine или проверьте двигатель. Дело в том, что Электронный блок управления ЭБУ не може игнорировать в принципе неисправность только нескольких датчиков- положения колен вала и положения распред вала (Холла)... без них двигатель работать не будет. В случае выхода из строя, не правильного сигнала, КЗ, обрыва проводки и т.д. так сказать второстепенных датчиков включая кислородный, дат. детонации, клапан холостого хода, дат. спидометра и т.д. ЭБУ перереходит в аварийный режим- микро программу игнорирующую не исправные узлы, при этом занося коды ошибок в память.Когда в памяти появляется ошибка загорается злополучная лампа. Естественно в таком режиме ни о каком снижении токсичности речь не идет. Обычно лампа горит до удаления ошибки из памяти при помощи диагностического компьютера, он же позволяет расшифровать код неисправности (тей) ЭБУ может воспринимать и записывать кратковременные ошибки вроде все работает а лампа горит. В вашей ситуации надо понять что происходит, прочесть ошибки системы. В условиях низких температур, ЭБУ может воспринимать недостаточную температуру кислородного датчика ( в нем стоит нагревательный элемент) как неисправность таких к примеру -низкий сигнал дат. кислорода и т.д. По гарантии мастерам проще всего ( и выгодней ) провести замену сомнительного узла, чем пытаться разобраться и просто удалить ошибку, нормо часы капают... Советую когда поедите на диагностику запишите ошибки и их коды, пригодится. Увы плавающие ошибки и без конца горящая красная лампа это бич наших машин, когда мне надоело я купил бортовой компьютер с возможностью расшифровки и удаления ошибок, экономит кучу денег на диагностике. Говорят под Логановский ЭБУ такой же Multitronc есть. P.S. По ходовым качествам неисправность иногда и не заметно а вот по потреблению топлива... Могу ошибаться, если что простите за лекбез. ![]() Гусь KS0Y5-42-02D Серый базальт TonWagen | ||||||
Ну да где-то так. Приятельна форде фокус сбрасывал ошибки скидывая клемму с аккумулятора затем ждал минут 10-15 и снова одевал. Ошибки сбрасывались. По Логану, Ларгусу не знаю применимо ли. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 205 |
Чем дальше в лес, тем толще партизаны! ЛЛ Cross FL 2021 г. 7-мест | ||||||
Да сейчас таких девайсов много и на USB, вот у вас в Питере были умельцы они ЭБУ для ВАЗов делали с четырьмя прошивками одновременно и возможностью изменять параметры на ходу с компа. Гусь KS0Y5-42-02D Серый базальт TonWagen | ||||||
Посетитель Сообщений: 11 |
в пробке на холостом ходу дернуло машину, стало трнсти на панели поиборов замигал чек ,нажал на газ вроде все пропало. Кто знает что это и что дальше ждать? | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2012 в 01:25) Гусь KS0Y5-42-02D Серый базальт TonWagen | ||||||
FSO15 - 02K платина | ||||||
Если будете делать на Ларгусе, обязательно надо иметь под рукой код активации магнитолы, т.к. он слетает при отключении аккумулятора. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2012 в 06:38) | ||||||
Посетитель Великий Новгород Сообщений: 89 |
Vladimir, спасибо за содержательный ответ. Вообщем прошел один месяц. Пробег сейчас 4850км. Лампа «ЧЕК» живет своей жизнью, никак не влияя на поведение авто. Заехать к ОД по причине занятости не удается. Сейчас снова «ЧЕК» загорелся, случается это во время движения, светится день-два, а потом также тухнет в движении. Расход по бортовому компу показывает 13,5 л/100 (это при пробеге 840 км.) Движение 100% по городу, т.е. все и предновогодние пробки и суета, и ночные прогревы при t наружного воздуха -24 до -32. При снятии клеммы с аккумулятора лампа «ЧЕК» остается гореть, т.е. ошибка остается, но заметил такую тенденцию. Если снимаешь клемму на 1-3 мин., магнитола не слетает, а если более чем 10 минут, то тогда магнитола требует код активации. Как заеду к ОД отпишусь. ПЛАТИНА люкс-7мест-Паулюс-ГБО Альфа | ||||||
Привет ,а я себе бортовой комп поставил по мимо штатного ,так он и чек сбрасывает и ошибки показывает и еще уйма функций ,половиной из них и не пользовался ,да и в основном я по нему и орентируюсь а не по штатному | ||||||
Посетитель Серов,Свердловская обл. Сообщений: 7 |
Если не секрет, пожалуйста, тип бортового компьютера. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 904 |
пожалуйста, тип бортового компьютера. "Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно" | ||||||
Посетитель 22 рус Сообщений: 183 |
![]() пароль - 1234 Адаптер ELM327 USB является современным и удобным инструментом для проведения диагностики автомобиля при помощи персонального компьютера. Поддерживаются все протоколы OBD-II и огромное количество специализированных диагностических программ. В список поддерживаемых машин входят практически все легковые автомобили с инжекторным двигателем, выпущенные после 1996 года При помощи адаптера ELM327 USB можно выполнять следующие операции: • Читать диагностические коды ошибок, как стандартные, так и специальные коды производителя, а также отображать их значение (в базе данных приведены более 3000 кодов различных ошибок) • Производить очистку ошибок и выключать MIL (надпись "Check Engine" на приборной панели). • Отображать значения различных датчиков, включая: — Обороты двигателя — Нагрузка двигателя — Температура охлаждающей жидкости — Состояние топливной системы — Скорость движения автомобиля — Краткосрочный расход топлива — Долгосрочный расход топлива — Абсолютное давление воздуха — Опережение зажигания — Температура всасываемого воздуха — Массовый расход воздуха — Положение дроссельной заслонки — Лямбда-зонд — Давление топлива — Многое другое… Массы-глупы. Только личность прекрасна! Особенно, если она бесстрашна. (Жерар Ксавье Марсель Депардьё) | ||||||
Посетитель Белово, Кемеровская обл. Сообщений: 76 |
Так всё таки, почему она загорается? Как причину вычислить? Заправляюсь только 95-м на газпроме. Удаляю ошибку и проехав километров 200-300 опять опять вижу эту лампочку. На сервисе посоветовали поменять свечи. Поставил DENSO К20ТТ кажется (по каталогу DENSO на этот двигатель), Ничего не поменялось. Кстати, родные стояли французские. HELP ME!!! | ||||||
Посетитель Сургут Сообщений: 59 |
попробуй 92й дождался ларика5ти Люкс KS0Y5-42-02D | ||||||
Николай42, какой класс топлива у Вас на Газпроме? У нас 3 класс, а для Ларгусе не ниже 4-го. То есть вредных примесей в бензине больше. Как вариант, попробуйте бензин Лукойла или ТНК, но чтобы класс был не ниже 4-го, а лучше 5. LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||||
Посетитель Протвино Сообщений: 265 |
подскажите плиз а где находится диагностический разъем OBD-2 | ||||||
А как проверить датчик кислорода? Есть специалисты тут? Может, там, сопротивление его померить или напряжение на нём? | ||||||
