Выбор масла,- Цена/качество
Какое масло в Вашем моторе
Эльф
Лукойл
Мобил
Шелл
Кастрол
Зик
G- энерджи
Другое
Всего голосов: 450
Дней до окончания: 96577
Автолюб:
А что там можно не заметно подтянуть? Я, вообще-то, на пару минут отходил к гарантийщику. Не знаю, мож что и подтянули!
По идее на ТО они должны проверять состояние ремня и если што подтянуть,но врядле они это за 2минуты сделали.Не знаю эльф лил в логан и 5-30 и 5-40 и в эту лью зик тоже на зиму 5-30 на лето 5-40 не чего не фонило.Мож придераешьсо или раньше не замечал. А мож точно сажи залили,у меня был такой один знакомый мастер,расказывал как работал на сто то бадяжил масло и потом себе в авто лил,но это было давно scratch
Да нет, замечал - такого не было.
При мне мной же купленную канистру с маслом открыли и залили. Или, действительно, из-за другой вязкости масла или что-то подтянули (перетянули) специально, чтобы деталь побыстрее поломалась, чтоб потом развести на бабки!
Оренбург
Автолюб:
Заливали при мне 4 л.
Первым делом довести уровень до максимума,
долить еще 300 мл. Самостоятельно.
Автолюб:
Он что завыл от удовольствия
Скорее всего, это не вой. Субъективное слуховое восприятие звука от работы на конкретном масле, помноженное на заведомое предвкушение какого-то чуда. Чудес нет на свете, ролики-шмолики за две минуты простоя в негодность не приходят. Масла на деле, в жизни, все разные, и только на бумаге все одни. Пока найдешь удовлетворяющее и уху и режиму эксплуатации, уже и продавать пора. А так, ничего страшного, катай и катай, ухо привыкнет. В следующий раз будет дилемма : залить его же или другое.
Я-то прыгал с вязкости на вязкость, и тоже на густом гудело.
Почему у некоторых не гудит? ))) Прыгать надо не с вязкости на вязкость, давно сказано про шило и мыло, а с просто масла на хорошее масло. Иначе не понятен смысл прыжков. Разве, что сотню-две на пивандрий выкроить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2018 в 06:18)
Svo:
Neste. Мне понравилось, пока на нем остановился.
Оренбург
Оно же, 0-40, то есть, по твоему, гуталин? )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2018 в 07:25)
Svo:
Эт правда yes Правда и то, что не "кондишн" scratch
Svo:
Сразу, после замены, завыло? Особенно с вязкостью "порадовался" facepalm
Svo:
hehe От "пиано" до "форте".  bayan
Пы.сы. Раньше, за ЕРЕСЬ, на кострах жгли. glasses
Svo:
Вот именно!!! Да, скорее всего у большинства!
А это масло Эльф 5W-40 мне посоветовал дилер перед ТО-1, говорит, что Рено его рекомендует! cry
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2018 в 07:54)
Автолюб:
И праИльно сделал, во всяком случае насчет вязкости!
Пы.сы. Немного потратитесь на бензин, копейки. smile
alexei:
Да, копейки на бенз ладно, лишь бы в копеечку не влететь по ремонту движка! facepalm
Оренбург
alexei:
От форте, от форте )))
Есть такое дело-как "по другому звучит мотор при смене масла на качественно иное", и с этим можно соглашаться, можно просто принять как факт. Никакой алхимии. Все имеет научное объяснение, притом, элементарное.
Автолюб:
На большинство смотреть вообще не стоит. По многим причинам. Хотя бы по Шиллеру - оно никогда не отличалось разумом, ум то у меньшинства (не надо только приплетать сюда иные меньшинства).
Автолюб:
Дилер, люди, анализы, тесты, сравнения, рекомендации...
Всё это неоднозначно, ибо, во всем или многом лежат личностные предпочтения да и просто-банально $, как в случае с "рено рекомендует".
alexei:
Я всецело и полностью за масло 5-40 в круглый год в данный автомобиль. Притом хорошее, плохое ведет себя плохо.  Именно рассматривать надо автомобиль - как совокупное изделие, а не отдельный элемент - двигатель.
Но, право слово, с пробегом 7 тыс в год, за 10 лет это целых 70 тыс, совершенно вторично какое масло. Если изменится режим эксплуатации, тогда и надо репу чесать. Хотя, не возбраняется почесать её и наперед.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2018 в 08:41)
Svo:
Вот я и чешу её наперед с этим "подвыванием" двигла! Вот именно подвыванием, я не говорю про реальный вой!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 января 2018 в 08:56)
Оренбург
Первым делом осмотреть с ямы без всё на предмет "чего то не так", потом осмотреть сверху.
Если ничего явно-накосяченного не видать, и такой звук напрягает, менять фильтр и масло.
ЗЫ: не коробка воет?
Svo:
На холостых тоже воет! Конечно первичный вал коробки на холостых крутится, но "мастер" в коробку не лез, только откручивал пробку для проверки масла - сказал, что в норме. Масло и фильтр только поменял, менять опять на новое? shock
Оренбург
Автолюб:
Что делать, коль жить мешает? Так то не шибко затратно и хлопотно, относительно стоимости изделия. Можно долить до уровня и ездить. Ничего страшного, если масло не бодяжное (эль, в силу своей дешевизны и наличию реношек как грязи в которые он рекомендован,одно из самых бодяжных)  Далее, далее, на следующие смены каждый делает выводы что лить или не лить, исходя из собственного опыта.
Автолюб:
Пробег небольшой, езжайте к дилеру.
Пы.сы. У меня так? выли ролики поликлинового(вспомогательных агрегатов) ремня, причем фирменные, у ОД менянные, по регламенту, прям с "жару и пылу". smoke
Пы.пы.сы. Гидроусилитель - не безгрешен, посмотрите крышку бачка и т.д.
Оренбург
alexei:
Совпасть этой беде с заменой масла конечно возможно, но шанс примерно такой же, как выиграть мильярд в лотерею.
Svo:
Ааа, значит не я один такой "умный" и желающий разбогатеть на Халяву! dance
Пы.сы. У меня было именно так, сегодня поставил (причем поездка была порядка 700км) - нормально, завтра завел - завыло.
Оренбург
alexei:
Нет конечно, в новый год три моих знакомых лоха пытались, один - 7 шт, другой-3 шт, третий-4 шт купили никчемных фантиков.
Дядю не слушали, в итоге даже сотку рубликов не отбил никто.
Svo:
Как и Я facepalm  правда один билетик. smile
Позвонил дилеру про это подвывание. Сказал: -"ну приезжайте, инженер по гарантии послушает". Уроды, вот теперь катайся туда-сюда. В понедельник придется поехать! sad
Оренбург
Это нормально. В любую лотерею, хоть с маслом, хоть с пирожками, выигрывает казино.
Оренбург
Автолюб:
Зря потерянное время. Другого результата не будет. У меня на одной машине парктроник глюканул с нови, до сих пор жду света, как соловей лета. Год, наверное.
Правда сам им сказал - забудьте, никто, никуда, ничего ремонтировать не приедет. Чтобы слесарь принятый вчера по объявлению за 10 тыс в месяц полез там что то менять, потом будет глюк не только парктроника. Они нах не нужны, эти парктроники.
Но пацаны тактичные, как только приезжаю, бегут, извиняются, обещают, что как только, так сразу...
Приятно, черт побери, что в тебе видят КЛИЕНТА. (особо ценного)
Svo:
А, наверное, на лапу им даёшь много! laugh
Автолюб, тебе продали продукт, дали гарантию, т.ч. ездий и пользуйся, ДА и будь понаглее, они это "любят".  smile
Оренбург
alexei:
Жить когда? Замена масла хорошего 5литров+фильтр+оплата прямых рук = 4 тыс. Оно стоит того?
