Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #251 - 2 декабря 2016 в 09:43 | |
I7upaT: |
Результат вскрытия показал обрыв провода от теплорегулятора.
Нагревательный элемент целый.
С помощью паяльника проблема решена. на фото видно отпавший желтый провод.
I7upaT,
спасибо за статистику!
Не знал что 45Вт лепестричества на одно кресло обогрев сидений кушает, неслабо..
Предполагал 15-20Вт...
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #252 - 2 декабря 2016 в 12:16 | |
mumrik75: | Не знал что 45Вт лепестричества на одно кресло обогрев сидений кушает, неслабо..
Предполагал 15-20Вт. |
Хде смея (ю)тся? Т.Е. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2016 в 12:21) FSO15 - 02K платина |
Посетитель Тамбов Сообщений: 16 | #253 - 25 января 2017 в 23:49 | |
При переносе кнопок на тонель, рядом с джостиком учтите что там имеется перегородка.Необходимо либо срезать перегородку, либо подбирать кнопки по размеру. |
Посетитель Касли, Челябинская обл. Сообщений: 161 | #254 - 25 апреля 2018 в 07:36 | |
Пропал подогрев, тут нашёл подробную инструкцию как починить. В моём случае провод давно видимо отвалился от терморегулятора и лежал сверху. Садишься, контакт замыкаешь своим весом - греет, встал - не греет. Я уже даже привык к такой "фишке" и думал, что это опция, но видимо провод со временем совсем отошёл и окончательно перестал греть. Для ремонта лучше сиденье всё-таки снять, можно заодно скрип устранить и т.д.
Заодно кинул перемычку, сделал подсветку кнопки. Жаль, что видно эту подсветку только в темноте, слишком слабо горит светодиод. Но проверить ночью можно, работает ли вообще попогрейка или обрыв где-то.
Индикацию работы пассажирского кресла сделал по другому - приделал под сиденье светодиодную ленту, которая уже отработала год и не сильно светила. С водительского места видно, что включен подогрев, что мне и нужно.
Понятно, что это всё варианты для ленивых или у кого времени мало. Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 апреля 2018 в 08:12) 2012г 7мест, 8кл, двигатель K7M, коробка 0,795 JR5, сер.базальт. |
Посетитель Курск Сообщений: 234 | #255 - 22 января 2019 в 22:47 | |
Не пользуюсь почти этой функцией, спину бы грел одну. Вот думаю только как- из под жопы тряпку с теном повесить на спину и термореле утопить в новом месте, или перекусить-терепоять тен что бы нагревалась лишь спина. Первый вариант безопаснее и практичнее (востановить перед продажей любителю горячих яиц). Подскажите люди. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #256 - 22 января 2019 в 22:55 | |
Maklay: |
А что не купить отдельно подогрев через прикуриватель и не закрепить на спинку под чехол? На рынке полно вариантов и не дорого. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2019 в 22:55) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #257 - 22 января 2019 в 22:59 | |
меня сиденья не волнуют, вот дворники как бы выше останавливать- в обогреваемой зоне,это дело! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #258 - 22 января 2019 в 23:09 | |
LarqusMen585: |
Я думаю без переделки трапеции никак. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #259 - 22 января 2019 в 23:15 | |
Вот и я про то.
Я к чему..На газеле кореш щеткидержатели и трапецию поменял- появилась такая вещь! Показывал мне.
А раньше говорит не было. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #260 - 22 января 2019 в 23:17 | |
LarqusMen585: |
Вот и я про то.
На соседнем форуме Саня Беркут делал. Подробно было изложено с фотками. Нет больше этого форума. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #261 - 22 января 2019 в 23:19 | |
Мне бы кто сделал да поменял..иначе не согласен. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #262 - 22 января 2019 в 23:26 | |
LarqusMen585: |
Автозапуска нет? Если машина не в гараже, пока кофе попью, низ стекла уже отходит. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #263 - 23 января 2019 в 15:48 | |
Удивляюсь некоторым людям, встречающихся на разных автофорумах, которые говорят что не пользуются подогревом. Если авто промёрз на стоянке при -25-градусном морозе, это же какую силу воли надо иметь, чтоб нагреть седло, температура которого так же -25, своей пятой точкой, а не подогревом. Зимой включаю всегда, пока покрутился около машины, снег почистил и т.д., садишься, а сиденье уже не обжигающе холодное. Начинает ощущаться реальное тепло - отключаю. Замечал в ларгусе особенность терморегуляции подогрева: сначала греет до горячего, что связяно с начальным прогревом терморегулятора при холодном авто,после этого цикличность включения выключения уже приводит к комфортной температуре. На прошлой калине был приятный момент: грелась не только сидушка, но ещё и нижняя часть спинки в районе поясницы и выше, жаль в ларгусе такого нет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2019 в 15:49) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #264 - 23 января 2019 в 16:10 | |
Я правое для жены вкл. давно и не выключаю. На своем лежит подушка- не холодно.
Да и морозов -25, давно не было. -12 вроде было в этом годе. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #265 - 23 января 2019 в 16:14 | |
LarqusMen585: | Я правое для жены вкл. давно и не выключаю. На своем лежит подушка- не холодно.
Да и морозов -25, давно не было. -12 вроде было в этом годе. |
Тема не раскрыта. -12 тоже не фонтан. -12 подушка... Простатит, гемморой... А ещё наверно кондиционером тоже не пользуемся. Знаю-знаю такую тему. Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 января 2019 в 16:17) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #266 - 23 января 2019 в 16:18 | |
Сложно судить, что такое гемморой, но геморрой как раз холодом и лечат. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #267 - 23 января 2019 в 16:21 | |
В теме про сидения обсуждали это,,,по началу в д.рейсах (по 16-18часов) ,сидеть не возможно было,копчик болел,,подруга купила ортподушечку,,так и езжу...толи вылечился, толь помогает и впрямь. А мож уже и привык к такому сиденью,посадке. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #268 - 23 января 2019 в 16:36 | |
что касается подогрева как такового- вещь нужная тут без базаров. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Курск Сообщений: 234 | #269 - 23 января 2019 в 16:52 | |
LarqusMen585: | А что не купить отдельно подогрев через прикуриватель и не закрепить на спинку под чехол? |
Не для меня не вариант. Машину перестаю чувствовать. Зимой, жопа-спинный сенсор особенно нужен с макс.чувствительностью- что бы успеть продотвратить занос. Провода в салоне вообще бесят.
Ну чё, ларгусоводы, вопрос в силе, уменьшить сопративление или увеличить плотность энергии? Кто делал? |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #270 - 23 января 2019 в 16:57 | |
Maklay: |
Что то как то запутанно. А в чем разница, выдернуть штатный подогрев из седла и запихнуть в спинку силения... или отдельно купить мат и закрепить к спинке сидения? Не трогая при этом штатный подогрев. Как сенсор на жопе почувствует подмену? Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Курск Сообщений: 234 | #271 - 23 января 2019 в 17:01 | |
Denef, имели в виду вставить купленный взамен родного.
Деньги тратить надо, время, выбирать..
А тут всё чик и готово)
Ток может возрасти до 7А, что как-то стрёмно. На 100 Вт печке сидеть, может переплавиться тен, или пералон. |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #272 - 23 января 2019 в 17:30 | |
sergsap: | На прошлой калине был приятный момент: грелась не только сидушка, но ещё и нижняя часть спинки в районе поясницы и выше, жаль в ларгусе такого нет. |
Есть, но видимо, конкретно у тебя это не работает. У меня спинка седушки нагревается. |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #273 - 23 января 2019 в 17:39 | |
Maklay, мой ответ был вот на этот вопрос.
Maklay: | Вот думаю только как- из под жопы тряпку с теном повесить на спину |
Мой ответ был, купить отдельно мат и закрепить на спинку под чехлом. Собрался продавать, снял мат и все. Никакого колхоза. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Курск Сообщений: 234 | #274 - 23 января 2019 в 17:45 | |
Denef, я понял, спасибо за совет. Посмотрю |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #275 - 23 января 2019 в 18:38 | |
LarqusMen585: |
Да еще с подогревом руля
Единственно, нет подогрева ручки кпп... Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2019 в 18:39) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
