oapv: |
жаловаться на нерадивого дилера надо, а не писать не понятно что!!! |
Биение на малой скорости
Посетитель Сообщений: 807 |
Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||||
Еще раз повторяю, был, ничего не стали делать, сказали все не гарантийное, за мой счет. Признали гарантией только явные царапины на стекле от бархоток, там просто уже не отмажешься. А если начать писать заявы дилеру то самому дроже выйдет на покатушках к нему. Поэтому, интересуюсь у Автоваза на сколько это типичная проблема, и с возможным решением уже еду к дилеру или, если этого решения еще нет, пытаюсь без помощи Автоваза бодаться с ним. В общем, тема не об этом. А официальный ответ по теме был получен мной от первоисточника, кому надо примет к сведению. Про дилеров, думаю нет смысла дальше продолжать дискуссию, оффтоп. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2016 в 22:46) Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
_valentin_, без бумажки вы букашка, а с бумажкой Челавьек! Если считаете свою проблему значимой делайте это через независимых официалов, пОдкрепляя все бумагофотовидеоматериально, все на словах блаж, очковтирательство и капризы. | ||||||||
Не могу понять почему мой запрос в Автоваз вызвал столько негодования. Я как покупатель не имею права это сделать? Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||||
![]() Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||||
Это был МОЙ вывод и я его никому не навязываю, у каждого есть своё мнение. По теме ещё у кого-то есть какие-то предположения? Или уже разобрались? Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2016 в 23:11) Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||||
Посетитель Пенза Сообщений: 14 |
Поделюсь своими наблюдениями. Пробег 5900, с середины декабря. Биение при разгоне на второй было с самого начала, с салона. Но главное, что биение проявляется не постоянно. То есть вибрация, то её нет. Причем зависимость от чего либо выявить не удалось. Пробовал на первой движку раскручивать посильнее до 3500-4000, или наоборот, быстрее 2ую втыкать; пустой или груженый; по прямой или в поворотах; на холодную или прогретую - всё одно - то проявляется то нет. Поэтому к дилеру не пробовал, т. к. скорее всего скажут, что все исправно, и нет никаких биений, и не докажешь им ничего. Но однозначно, это не привода. Привод бъёт при определенной частоте вращения, всё равно на какой передаче. А в данном случае косяк проявляется строго на второй передаче, при разгоне. Однозначно, это не диски/колёса, так как дефект проявлялся бы и на нейтральной, когда машина накатом идет. CROSS 7 мест, платина | ||||||||
Посетитель Мытищи Сообщений: 45 |
ДОбрый день! я создавал эту тему. пробег сейчас 10 тыс ровно. ниичего не изменилось, как вибрировало так и продолжает. не скажу, что сильно напрягает, привык наверное, все именно так, как описывает Divan. моё мнение - вибрации двигателя на определенных оборотах при чем, нагруженном передачей, а так как мы имеем определенные обороты именно на второй, то и кажется что это коробка или привод. на нейтрали то не вибрирует! а что в повороте что по прямой - всё одно. абсолютно четко наблюдаю, что при полностью загруженной машине как-то меньше ощущается вибрация, не значит ли это, что меняется угол приводов!!. короче копать еще и копать, но ктто точно найдет рано или поздно решение, я уверен. подушки двигла может, я предполагал уже... у меня счас другая проблема нарисовалась, начал выть какой-то ролик именно на 1700-1800 оборотах. именно выть , а не свистеть. и похоже на ГРМ. эххх на ютубе нашел ролики с такой проблемой, но она какая-то плавающая. может кто сталкивался? отправьте в тему если знаете где, друзья. спасибо! КРОСС 7 мест, венера | ||||||||
Макс, скинь ремешек вспомогательных и сравни. | ||||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 11 |
Шумят обычно ролики, свистят ремни! Вдшка нужна, попробуйте на ремень побрызгать на сервисный! | ||||||||
ps как только не извращаются в названиях лишь бы только хоть что то написать psps КТО вас учил ремни Вдшкой брызгать? Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 марта 2016 в 23:17) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
А что собственно не так? Или у вас есть мнение которое противоречит моим словам. Давайте обсудим! | ||||||||
Посетитель Kazan Сообщений: 5 |
У меня пробег около 5 тысяч, биение есть при разгоне на второй передаче по прямой и при разгоне, поворачивая влево, вправо биения нет. И биение полностью пропадает, когда машина груженная. Поэтому остается только думать на угол приводов. Кросс, 5 мест, Венера | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 17 |
Я новичок на форуме. Зарегистрировался специально чтобы поделиться радостью. Ура! Я не один. Я на своем кроссе 3 дня назад зафиксировал подобное биение, которое обсуждается в данной ветке. Когда начал рыть инфу - попал сюда. Машина произведена 21 марта 2016, куплена у ОД 24 марта. Биение началось в районе 200 км. Из всего, почерпнутого на форуме, я попытался резюмировать для себя: чтобы избавиться от "биения" нужно постоянно возить в салоне поддон с кирпичами для утяжеления и, ни в коем случае, не обращаться с этой проблемой ни к производителю, ни к дилеру. Или... нет? Как-то я сомневаюсь. Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 апреля 2016 в 17:25) | ||||||||
Сомневающийся, с прикаткой устаканица получается, терпение и еще раз терпение.) | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 |
У меня на новом (200 км) биение есть в повороте, на прямой пока не замечал. Возможно потом проявится, но сейчас езжу плавно и без больших нагрузок. Про поворот все объяснимо : увеличивается угол излома гранаты и у кросса он больше, чем у обычных модификаций. Но вообще это косячок, все должно быть рассчитано и точно изготовлено. Возможно, что где пропустил, но вроде как в теме нет упоминаний о ремонте данного недостатка по гарантии. Или было ? Ларгус Кросс продан |
