Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #226 - 10 апреля 2016 в 20:34 | |
Aleks: |
У меня на новом (200 км) биение есть в повороте, на прямой пока не замечал. Возможно потом проявится, но сейчас езжу плавно и без больших нагрузок.
Про поворот все объяснимо : увеличивается угол излома гранаты и у кросса он больше, чем у обычных модификаций.
Но вообще это косячок, все должно быть рассчитано и точно изготовлено.
Возможно, что где пропустил, но вроде как в теме нет упоминаний о ремонте данного недостатка по гарантии. Или было ?
Пока никто не смог доказать ОД данный недостаток, отмашка будет в сторону конструктивной особенности и все, гуляй Вася. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 | #227 - 10 апреля 2016 в 21:31 | |
прожженный: |
По закону о ЗПП такая особенность является недостатком, который должен быть устранен, независимо от того, брак это или особенность.
Доказать - это как ? Достаточно продемонстрировать, а продавец должен устранить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2016 в 21:33) Ларгус Кросс продан |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #228 - 10 апреля 2016 в 21:48 | |
Aleks, в чем же дело? Дерзайте! |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 | #229 - 10 апреля 2016 в 21:53 | |
прожженный: |
Я же написал, что недостаток пока сильно не проявляется. Кого сильно беспокоит - тому и надо обращаться к дилеру. Причем ни слова про гарантию и брак ( мы про это ничего не знаем и закон наличия брака не требует), а строго по букве закона - написать заявление с просьбой устранить недостаток.
А если только обсуждать - недостаток не устранится. Кстати ( или некстати) статистики никакой нет, так что непонятно, у скольких процентов пользователей недостаток проявляется достаточно сильно, чтобы реально мешал, или это на уровне малозаметных ощущений. Ларгус Кросс продан |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #230 - 10 апреля 2016 в 22:00 | |
Aleks: |
прожженный: |
Да, на уровне ощущений, заметность которых сугубо личное и на базе избалованности по ходу жизни.
П.с. ощущение не предьявить, а вибрацию списать на конструктив диллеру-заводу как два пальца об асфальт, не нравится-не берите, дешевле нет и пока не предвидится. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 | #231 - 10 апреля 2016 в 22:15 | |
прожженный: |
По закону так не катит. Если вибрация есть - это недостаток, ни на конструктив, ни на что другое списать нельзя, закон требует устранить.
А если нет - тады... В общем, если ощущает только один владелец, а остальные не ощущают - ничего не выйдет.
У чела на фиате была вибрация - меняли по гарантии маховик. Там вибрация действительно была. Ларгус Кросс продан |
Посетитель Брянск Сообщений: 142 | #232 - 10 апреля 2016 в 22:20 | |
Поставил летнюю резину биение заметно увеличилось. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #233 - 10 апреля 2016 в 22:20 | |
Aleks, достаточно много Кроссоводов на форуме отметили данную особенность, но предьявлять не решатся, значит не критично. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #234 - 10 апреля 2016 в 22:21 | |
MAX: |
Зима на 15ть была? |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 175 | #235 - 11 апреля 2016 в 00:49 | |
Есть такая конструктивная особенность, именуется вибрацией. Помнится когда ковырял КПП, то проверял её работу путем "прогона" всех передач с поднятыми от земли колесами. Так вот, легкая вибрация на 2-ой действительно присутствует, но обусловлена она не номером передачи, а количеством оборот в минуту приводов. Если помощник проделают подобную процедуру, а вы в свою очередь посмотрите на крутящиеся привода , то заметите что они наглухо кривые. При определенных оборотах начинается резонанс, который проходит с ростом их числа. На дороге этот эффект нивелируется инерцией трансмиссии и шинами.
Вообще правый привод с резиновым демпфером крайне неудачная конструкция, его прилично подколбашивает при кручении без нагрузки. Обычно ставят промопору для равнодлинности приводов и сокращения вибраций, но наш вариант обусловлен бюджетом.
Что я собственно хотел этим сказать, может не нужно мешать машине работать и не бросаться с копьем на мельницы? |
Посетитель Брянск Сообщений: 142 | #236 - 11 апреля 2016 в 19:17 | |
прожженный: |
MAX: |
Зима на 15ть была?
да 185/65/15 |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #237 - 11 апреля 2016 в 20:16 | |
MAX: |
Диски одни и теже или на зиме и на лете свои? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #238 - 12 апреля 2016 в 20:17 | |
MAX: |
прожженный: |
MAX: |
Зима на 15ть была?
да 185/65/15
А лето на какой? |
Посетитель Брянск Сообщений: 142 | #239 - 12 апреля 2016 в 22:20 | |
прожженный: |
MAX: |
прожженный: |
MAX: |
Зима на 15ть была?
да 185/65/15
А лето на какой?
лето на родном литье 185/65/15,а зима покупал б/у железо от рено логан мсв |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #240 - 12 апреля 2016 в 22:22 | |
MAX: |
прожженный: |
MAX: |
прожженный: |
MAX: |
Зима на 15ть была?
да 185/65/15
А лето на какой?
А ну тогда понятно, что ничего не ястно, размер где!? |
Посетитель Сообщений: 807 | #241 - 13 апреля 2016 в 06:27 | |
прожженный: |
MAX: |
прожженный: |
MAX: |
прожженный: |
MAX: |
Зима на 15ть была?
да 185/65/15
А лето на какой?
Прямо у вас в цитировании все написано. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Москва -Иваново Сообщений: 112 | #242 - 13 апреля 2016 в 08:46 | |
MAX: | лето на родном литье 185/65/15 |
Это у вас на кросе такая резина с завода шла? КРОСС Кашемир 7мест от 25.11.2015 |
Посетитель Сообщений: 807 | #243 - 13 апреля 2016 в 10:37 | |
Tandem: |
У кросса с завода 205/55 R16, и вроде как АВТОВАЗ против установки колёс другого диаметра вплоть до лишения гарантии. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Москва -Иваново Сообщений: 112 | #244 - 13 апреля 2016 в 19:46 | |
_valentin_: | и вроде как АВТОВАЗ против установки колёс другого диаметра вплоть до лишения гарантии. |
Не знаю, мне при покупке в салоне спокойно поставили свеже купленные 15е штамповки с шиповкой 195.65.15 КРОСС Кашемир 7мест от 25.11.2015 |
Посетитель Сообщений: 807 | #245 - 13 апреля 2016 в 19:51 | |
Ну родные то 16. А что мешает установить 15? Но где-то видел инфу, что там с 16 завязана АБС и если другой диаметр, то работу тормозов они не гарантируют, ну и, собственно, снимают с гарантии. Может не правда, не буду утверждать. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 | #246 - 13 апреля 2016 в 20:08 | |
_valentin_: |
Ересь. С завода идет запаска 195(или 185)х65х15, поэтому такие колеса можно ставить ВСЕ. Ларгус Кросс продан |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 | #247 - 13 апреля 2016 в 20:10 | |
_valentin_: |
Тоже ересь.
Да и снятие с гарантии по закону запрещено. Разрешается только отказ в гарантийном ремонте конкретной неисправности, если докажут, что она произошла по вине потребителя. Ларгус Кросс продан |
Посетитель Сообщений: 807 | #248 - 13 апреля 2016 в 20:12 | |
Aleks: |
_valentin_: |
Тоже ересь.
Почитайте гарантийные обязательства производителя касающиеся установки ГБО. И не несите чушь. Лишают гарантии на все, хотя оборудование ставится на конкретный агрегат. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Сообщений: 807 | #249 - 13 апреля 2016 в 20:16 | |
Aleks, а на счет дисков другого диаметра я и не говорю с уверенность и сам хотел на зиму 15. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 | #250 - 13 апреля 2016 в 20:27 | |
_valentin_: |
Думаю, 195х65х15 на железных дисках для зимы будут самое то. Ларгус Кросс продан |
