Отзыв машин
Владимир
oapv:
[quote=этот провод никакого отношения к вентилятору отопителя не имеет, этот провод питает вентилятор охлаждения двигателя
Понял. Спасибо
Краснодар
Greck:
Просмотрев список машин в отзыве, убедился, что моя не попала (покупал 11.15г.)
В списке моего автор то же нет, но проводов оказался тоненький, так что рекомендую ехать к дилера или самому пролезть и убедиться, что все в норме
Crossaтуля Платиновая
Raptor1982: Сегодня проверил нужный провод, все нормально.
KS045L, 21129, 2020г.
Интересно...
Моей машины в списках не значится, хотя она 2016 г.в., куплена в апреле.
Тем не менее, смс пришла. На завтра записан по отзыву в сервис. Пусть смотрят и устраняют, если есть такая проблема.
По итогам отпишусь.
Прежде чем начать обгон водитель должен убедиться в наличии впереди идущего
автомобиля...
1,6л. 16-кл., 5 МТ, 102 л.с. / Люкс /Prestige / Венера
Рыбачок:
Нашел в списке проданных..
Был на сервисе 4.04., Разобрали блок, проверили провода. Всё в порядке, но провод стоит маленького сечения.
Менять или перепаивать провод, возможно, будут после праздников.
Попросили подписать уведомление, что я предупреждён о проблеме и авто нельзя эксплуатировать... hoho Оставлять у дилера я не стал, отогнал в свой гараж. Буду ждать звонок из сервиса.
Пока ремкомплектов с завода не поступало.
Сегодня пришло письмо на домашний адрес с тем же предложением приехать к дилеру )))
Подождём....
автомобиля...
Rostov
Мне сегодня поменяли провод за полчаса в Авто-Ревю. Вчера позвонили- сегодня поменяли, оперативненько... Сказали даже, что это именно они подняли эту проблему с перегревом проводов... help
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2016 в 20:19)
Vasil70:
А мне даже не позвонили еще. Чо они там говорят - жгутов у них в достатке?
А когда брал вообще свою?
Rostov
Suntechnic:
Vasil70:
8 апреля покупал, 1000 км наездил... Машина выпуска март 2016... Жгут меняют только в том случае, если есть обширное оплавление изоляции. Если тонкий красный провод целый или оплавился локально, меняют только его. И насколько я понял, жгуты есть у них.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 мая 2016 в 20:26)
Аналогично брал 8 на Таганрогской. Дату выпуска правда не знаю как узнать. В салоне говорили, но забыл - помню только что 2016. Но еще не звонили, а сам я не спешу ехать - у меня все равно прав нет и машина пока на стоянке стоит больше.
Наездил 1700.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2016 в 21:09)
Позвонили от дилера(Гермес). Завтра поеду забирать своего "гуся". Сказали что всё сделали, жгут пришёл и они его заменили.
автомобиля...
Вчера забрал авто с сервиса. Всё сделали.
Пришло всего 4-е жгута. Заменили на тех машинах, которые стояли на СТО.
Со слов мастера на нескольких машинах провод был оплавлен, поэтому лучше действительно уйти от беды и пока не эксплуатировать до замены этого проводка.
автомобиля...
Кунгур Пермский край
почитал тут на форуме, проверил по вину - оказалась в списке, полез в блок смотреть и на тебе провод поплавился, пузырями покрылся сам и других поплавил. А за день до этого на приборке перестал "чек" светиться при включении зажигания, зато светился постоянно знак свечи накала "спиралька". После того как я разлепил провода вся индикация заработала штатно. Позвонил ОД, спросил почему не обзваниваете ответили до вас еще очередь не дошла. Я им обрисовал ситуацию, ответили приезжать в любое время - починим, но только есть провод на замену, а жгута нет. Везите машину, говорят, на эвакуаторе т.к. эксплуатация строго запрещена. Повезу авто 27 мая. Так что не понятно, что ещё оплавилось и самому менять как то ссыкотно.
Краснодар
Ну вот значит все таки подключена данная контрольная лампа. И видимо все таки контролирует неисправность в электропроводке?
Саратов
На новых Ларах с двиглом 11189 с электрикой всё ок, кто-нить в курсе? А то разное слышал, но к домыслам прислушиваться не хочу, лучше бы инфу какую-нить поточнее, если есть у кого
УРФО
funt:
и на тебе
Машина собрана при Бу или после смены руководства заводика?
УРФО
Водила:
Их уже много продали? К нам ещё не завозили даже, ждёмс.  popcorm
funt:
Новичок:
Собрана в январе при Б\У ещё
Миасс
funt:
Нормально всё! Наши конструктора в своё время "модернизировали" фиат и получилась копейка, теперь и до "французов" добрались...  help
Ярославль
Сегодня поменяли жгут. На осмотр первоначально ездил 04.05.16.
сменили минут за 15, организационные моменты и ожидание заняли минут 40.
Мастер по гарантии сказал что на других моделях подобных траблов с электрикой не случалось.
Кстати,  обвес немного поправили по моей просьбе -  накладка заднего колеса выскочила из бампера.
largus cross 7 мест 2016 г.в. серый базальт
Тамбовская обл
Получив письмо посетил ОД по поводу проверки жгута проводов.Сняв блок предохранителей и вынув из него разъемы электрик сказал что жгут в норме только попутаны местами два красных провода на разъемах, тонкий с толстым (те, которые подают питание на вентилятор) .В цепи с нагрузкой 12 А. стоял тонкий, в цепи 3 А.-толстый.Поменял их местами и все. Сказал все в норме. На том и распрощались. Рассказал что днем раньше приезжал человек у которого провода в жгуте был оплавлены, заказали, будут менять жгут. В рекомендации Автоваза написано вроде тонкий провод вообще менять надо.Может жгуты у всех разные попались. Машину брал в феврале 2016г. Наверное нужно самому еще снять проверить сечение проводов.
serg:
мозги у этого электрика полушариями попутаны!!!!
Rostov
oapv:
serg:
Вернуться к нему и пусть делает, как в Предписании? Но ведь он наверняка по сути прав, хоть и сделал не по инструкции
Vasil70:
а вы колодку реле на своем авто глядели? так вот  - когда увидите там два красных провода, тогда заходите
Rostov
oapv:
Vasil70:
Да надо глянуть, никак руки не дойдут. Из видимого- разрезанный и не особо стянутый гофрошланг на жгуте (два витка изоленты на всей длине). Провода видел на фото, красный там один...
Тамбовская обл
serg:
oapv:
Сегодня посмотрел провода на колодках реле в блоке предохранителей. На разъеме реле большой скорости вентилятора: красный,желтый-толстые,белый,коричневый (управление)-тонкие.
На разъеме реле малой скорости вентилятора:Красный,коричневый-толстые, белый,фиолетовый-тонкие.
Нормально.
Рядом реле включения кондиционера. На её колодке коричневый-толстый, красный-тонкий, белый, серый (управление)-тонкие. У кого такое реле есть, может кто помнит красный толстый или тонкий??
Какие провода куда переставил он не понятно, наверное на реле  кондея тонкий поставил,или там такой и должен быть, кто знает-подскажите.
