Aleks: |
От логана подойдет, или у него другой ? |
Отзыв машин
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 31 |
Танкист. Жена пока терпит;) | ||||||
oapv, Олеж, я так понял авто до 2015 не учавствуют? за рулемс 1989 года | ||||||
Просмотрев список машин в отзыве, убедился, что моя не попала (покупал 11.15г.) KS045L, 21129, 2020г. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 25 |
Нашел причину. Силовой провод который подходит к реле максимальной скорости вентилятора ну уж оооооочень тоненький и при максимальной скорости вентилятора оплавится за пару минут. Толщина его как на управляющих проводах того же реле. на остальных реле провода нормальные. Провода меняются как в инструкции с 3х реле и предохранителя так как идут в одной спайке. Если не прав, поправьте. | ||||||
Посетитель Москва- Люберцы Сообщений: 343 |
Позвонил дилеру ('гермес'). Записался на замену жгута -4 мая! «Крайне важно не путать петрушку с болиголовом; но совершенно не важно, верить в Бога или нет. Кросс-5 мест, платина. | ||||||
Я решил сам делать. До 4 мая далеко, а вариант оплавится в пробке близок. Да и делов там на 20 минут | ||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 154 |
Добрый день, проверил свой вин по списку нет его там не знаю радоваться или просто пропустили. Покупал в феврале 2016г. У нас жарко уже и пробки как в Москве винт лохматит часто. Дилеру звонил сразу как шум поднялся на форуме, говорят нет вашего авто в списке ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2016 в 15:34) Crossaтуля Платиновая | ||||||
Проверить и спать спокойно. http://vk.com/wall-30151800_35875 по ссылке фотка есть как быть не должно. Красный провод должен быть толще. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 1544 |
Перед тем как туда лезть, аккум отключать? Илипросто предохранитель вынуть? Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2016 в 16:14) Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Даже реле не вытаскивал. Колодку отщелкнул, поднял и посмотрел. Но при смене жгута аккум нужно отключить. На всякий. | ||||||
Сегодня посмотрю. Не пойму только по этой маленькой фотке в описании, какую фишку нужно смотреть? ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2016 в 16:24) Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
с61 у меня туда тонкий провод подходит. Но лучше все проверить. | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 |
Напаять на разъем параллельно второй провод (старый оставить на месте). Это безопаснее, чем ждать, пока дилер через месяц разродится менять отвод жгута. Проблем пока не было только потому, что брак начался ближе к зиме, да и сейчас пока не жарко. Настанут теплые дни и возможно оплавление, лучше не дожидаться. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2016 в 22:04) Ларгус Кросс продан | ||||||
Согласен полностью. Но лучше все таки не напаять, а сменить. Ибо в разъем все равно входит тонкий провод. А так полностью нормальный толстый провод. И кстати без экстракторов очень тяжело вытаскивать клемму. | ||||||
Поменял бы , но у меня нет точно такой же клеммы. Есть другие - они хуже, буду смотреть по месту. Дальше в жгуте проще - можно скрутить и пропаять. Ларгус Кросс продан | ||||||
Дублирую сюда ещё: Слазил под капот, чего и всем рекомендую сделать самостоятельно. По крайней мере для того, чтобы убедиться что там установлено, и стоит ли заниматься волокитой с заменой. Уровень сложности этой процедуры - справится пятиклассник. У меня там оказался жирный провод, такой же как и оранжевый. Собственно вот где располагается этот блок: ![]() Вот эта фишка нам нужна: ![]() Фишки выглядят вот так, цепляются одна за другую. Прежде чем тянуть - отожмите язычок, чтобы его не сломать. У меня даже получилось это сделать ногтём: ![]() Но прежде чем получилось вытащить крайнюю, пришлось снимать эту: ![]() и вот эту: ![]() Вот моя фишка с толстым красным проводом: ![]() Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
А чем обычные клеммы не устраивают? У меня на уазе были обычные и проблем не было, а там все таки 2 вентилятора с большим потреблением чем на ларгусе. | ||||||
Сегодня все сделал. Обычная клемма не подошла, поэтому вынул штатную, обкрутил дополнительный провод вокруг хвостовика клеммы и пропаял. Каждый может сам решать, делать самостоятельно, или ждать дилера. Ларгус Кросс продан | ||||||
Посетитель Владимир Сообщений: 14 |
Здравствуйте. Проверил вин - в обоих списках. Кросс февраль 16 г. Я единственное не совсем понял. Этот тонкий провод задействуется только на максимальной мощности вентилятора ( на 4?) и только в режиме кондея? Если на 1-3, то он не будет использоваться? Или как? | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М |
