Всех приветствую!
После где-то 3000 км пробега появился металлический стук на третьей передаче. На других передачах не слышно ничего подобного. Стучит не сильно (если не обращать внимания, то можно и не заметить), ритмично, больше оборотов - чаще стучит.
Стук по звуку металлический, похож на стук когда на малой скорости включаешь большую передачу и газуешь, когда двигатель почти глохнет.
После прогрева уменьшается, становится практически неразличим.
Поиском в интернете ничего не нашёл. Что это может быть? Что-то в коробке? Стук не напрягающий, не сильный, но мало ли.
Машинка 16-клапанная 7-местная, RS0Y5.
Заранее спасибо!
Стук на третьей передаче
Посетитель Минск Сообщений: 8 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2015 в 15:14) Спокойных поездок! RS0Y5 42-02D Синий | ||||||
Слейте масло, отмониторить на предмет наличия абразива. | ||||||
прожженный, спасибо за совет! Извиняюсь за дилетантский вопрос - масло нужно в двигателе менять или в коробке? Спокойных поездок! RS0Y5 42-02D Синий | ||||||
Спасибо, я понял. До гарантии правда далеко добираться... Да и не уверен я что звук именно из КПП. Сделал вывод что КПП причастна только потому, что слышен звук только на третьей передаче. В общем как что прояснится, я отпишу. Спокойных поездок! RS0Y5 42-02D Синий |
