Задние подкрылки на Ларгус
...вдогонку. А ВАм зачем? На Ларгусах передние уже установлены с завода.
Заводские закрывают арку не полностью да и и подкрылок прошумить можно. А основной аргумет - потёки грязи между кузовом и бампером. По другому вроде не лечится, мазать автопластилином не хочу.
Мой мнение - так будет надежнее. Буду рад услышать иные предложения.
KS0Y5-42-02K Платина
Астрахань
Пастух:
Грязь течет из под фары,я думаю это навсегда
Пастух:
По другому вроде не лечится, мазать автопластилином не хочу. Мой мнение - так будет надежнее. Буду рад услышать иные предложения.
Зря не хотите. Для устранения подтеков необходимо заклеить небольшие отверстия в передних подкрылках, весь стык промазывать не нужно. Я брал бинт, сворачивал вдвое, вырезал заплатку немного больше размера отверстия, промазывал автопластилином обоих сторон и заклеил эти дырки. Снаружи эти заплатки не видны, держатся уже больше 4-х месяцев, подтеков нет. Попробуйте, если не понравится - поменяете подкрылки, но по моему это не нужная заморочка.
Помощь Новороссии
AlexEs:
Совершенно верно. Я применил для этого прозрачный герметик. Теперь грязь в щель не попадает.
AlexEs:
AlexEs:
Valeri:
Спросил у менеджера, его ответ:"Точно не помню, примерно первые 3 месяца с начала продаж Ларгусов, т.е. август-октябрь 2012, подкрылки подходили, потом нет. Мы их тоже накупили, а сейчас не знаем куда девать". Сегодня прошелся по авторынку, подкрылков на Ларгус нет, продавцы говорят были по 1200 руб., на вопрос когда появятся ничего конкретно сказать не могут.
М-да, неожиданная засада, и 1500 руб. на ветер.
Я тоже попал с подкрылками только покруче и веселее.
При покупке в магазине подкрылки "Петропласт" внимательно не рассмотрел не сравнил.
А в сервисе подкрылки устанавливали мастера рукожопые. В Итоге уже после установки обнаружил что подкрылки разные. Левый задний нормально подошел, а правый оказался под старую модификацию колесной арки и нифига не прилегает  к кузову как следует. Так как время было вечернее позднее, а сил на скандалы и ругань после рабочего дня уже не оставалось я просто плюнул на все и уехал.
Самое смешное было вчера!
Предварительно обзвонив магазины поехал в те где сказали что подкрылки "петропласт" есть в наличии.
В двух магазинах продавцы не смогли найти товар на складе, а в третьем магазине остался один комплект такой же как у меня- левый нового образца, правый старого образца laugh
Поехал на авторынок нашел оба подкрылка нового образца в комплекте, но левый нормальный а правый сильно деформирован при хранении и транспортировке hehe
Видать не судьба facepalm   Давно перестал верить в случайности и совпадения  smoke
Чтобы вечер не прошел даром по совету из темы про вентиляцию салона вынул куски шумоизоляции мешающие работе клапанов вытяжной вентиляции под задним бампером.
курск
Получил сегодня подкрылки "Петропласт"
Заказывал здесь: http://www.i-am-car.ru/
От нефик делать обклеил их герленом.
Жду хорошей погоды, чтобы установить их на машинку.
Подкрылки в штатные места устанавливаются или всё таки надо сверлить под саморезы?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2013 в 16:16)
Новгородская область
Нечего сверлить не надо. Всё штатно( во всяком случае у меня).
1.6.16кл. лох блин
Москва - Мытищи
AlexEs:
Я эти отверстия холодной сваркой замазал, тоже держится и больше ни какой грязи на стыке.
колосовский:
+1!
колосовский:
+1!
Покупал подкрылки в Южном порту за 500 рублей. Встали как "родные". Сверлить, а вернее загонять самонарезной саморез надо однозначно в двух местах слева и справа на внутренней поверхности. Ставил сам 30 минут на две стороны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2013 в 13:00)
курск
Федот:
Покупал конкретно на ларгус ? Или логановские?
курянин:
Подкрылки именно на Ларгус.
Задние полкрылки устанавливал следующим образом:
С внутренней стороны крыла имеется (если не ошибаюсь) 5 точек крепления пластикового обрамления. Там саморезы с головкой под торкс (шестилучевая звездочка). Выкручиваем саморезы.  И ВНИМАНИЕ!!! Не потеряйте пластиковые скобы. Если скобы сами не выпали, то их нужно вынуть удалить грязь. Далее, чтобы эти скобы не выпадывали, я их приклеил обычным кацелярским клеем.
Для того, чтобы отметить точки под отверстия на подкрылке для штатного крепления, необходимо 5-6 гвоздей ф 2мм.
Вставляем воздь в отверстие, откуда выворачивали саморез, прибавляем по длинне 3-4 мм. и откусываем. Теперь эти куски гвоздей вставляем в места для саморезов, НО! Уже острым концом наружу.
Заводим подкрылок в арку и с силой руками прижимаем его к крылу, чтобы гвозди обозначили места для отверстий. Вынимаем подкрылок из арки, сверлим отверстия (я сверлил 3,3). Снова устанавливаем подкрылок, прикручиваем штатными саморезами. Количество саморезов в бампер и в штатный недокрылок (его не откручиваем!!!) - по желанию. Всё.
Willi,
см.личку.
Во как хорошо у вас получилось, а у меня всё по другому сделал диллер, а я думал так и должно быть. У меня подкрылок вставлен во внутрь, пазы вырезаны под шурупы ( под места куда вкручиваются шурупы).Почти как передние. Надо новые покупать и делать наружу, блин.
1.6.16кл. лох блин
Уважаемый Колосовский ничего Вам менять не надо. Дилер все правильно сделал.
Мне в сервисе тоже сначала снаружи подкрылки вывели. Заставил переделать так красивее и аккуратнее.
Rust:
Тоже так думаю. А пазы, которые вырезали под шурупы замазать автопластилином или каким-нибудь герметиком.
Главное, что подкрылки свою функцию выполняют, да и в крыльях дырок не сверлить.
курск
А за счет чего держится внутренняя часть подкрылка там где амортизатор?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2013 в 16:38)
курянин:
За счёт своей жесткости. Подкрылки толстые. Примерно 1,5-2 мм. Ну если сумневаетесь, то можно саморезом там к арке прикрутить.
Думаю, что одного достаточно будет.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 сентября 2013 в 17:06)
курск
курянин:
Понятно.Буду заказывать такие-же.Тем более все рынки  по городу объездил, на ларгус подкрылок нет .Так что заказывать надо по любому.
car Зимой ледок намёрзнет и провернётся твой подкрылок только в путь, вверни саморез куда хотел.
Rust:
Спасибо . Понял.
1.6.16кл. лох блин
курянин:
Федот:
От Лохана не подходят. Покупал для Ларгуса конкретно.
У вас какая то хрень, а не подкрылки. То что ставил я не требуют ни каких действий кроме 2-х саморезов на внутренней стороне. С наружи мои не видно вообще как у вас. Сделаю фото -покажу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2013 в 19:20)
колосовский:
Напрасная затея.
