Какие ШРУСы ставят на ларгус?
dima:
говорил за привод целиком
Да я так и понял... В приводе от дизельного MCV ШРУС имеет внутреннее соединение вроде как 30 зубов, а у нас 22.
Белокуриха
dima:
alexaltai,
на логанах давно все пройдено,вот проверенные временем аналоги.ссылка на каталог.для 8 кл. 1 в 1 с ларгусом
http://www.generalricambi.it/RU/download.asp
А можно вкратце, о чём там, а то мой комп с модемом не может осилить данную ссылку.
alexaltai:
это каталог приводов
п.с.
но приводов  там нет,для JR5 cry  сорри я не увидел сразу ,что у вас такая кпп
гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично
Аркадичч
тогда как это может быть,если кол-во шлицов разное?
oleg67:
На коробке было написано, что для дизельной дачии 1,5. В сервисе сказали, что не подойдут, но я настоял и они после установки удивились
Белокуриха
dima:
Аркадичч
oleg67:
Если сбить шрус с румынского привода, то внутренних 30 шлицов, а у нас 22. А в сборе, вал подходит( количество шлицов со стороны колеса и со стороны КПП одинаковое), но если менять на нём отдельно шрус, то надо уже брать шрус 23 шлица со стороны колеса и 30 шлицов внутренних.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2014 в 01:40)
dima:
Количество шлицов со стороны КПП и со стороны ступицы сходятся. alexaltai правильно пишет...
alexaltai:
Если сбить шрус с румынского привода, (дизельного) то внутренних 30 шлицов,
Внутри ШРУСа посадочное место на вал 30 шлицов.
Там где на рисунке 22, на дизельном 30
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 мая 2014 в 07:15)
добрый день !
у нас в тольятти появились комплекты на ларгусы с абс , в него входит наружний шрус с валом привода в сборе .
цена всего 3200 , а фишка в этом комплекте в вале и в будующем можно покупать отдельно шрусы они будут от логана подходить, а цена логановского шруса от 900 руб через экзист !!!!
Белокуриха
Platon:
добрый день !
Я,ничего не понял!
Ноябрьск
Platon:
добрый день !
Насколько я знаю на Логане нельзя поменять ШРУС отдельно от привода, он там не с'емный как на Ларгусе.
Если получится на следующей неделе сделаю фото и выложу ,товарищ у меня на таком приводе катается уже пару недель и ни каких претензий ни к установке ни к эксплуатации
Ноябрьск-Вынгапуровский
Сделал вывод: у меня коробка JR5, двигатель К7М следовательно ШРУС для моего авто подойдет CO-5767 или аналог. Верно?
Белокуриха
Павел:
Верно! Вариант не дорогой и уже опробован Аркадиччем, за пыльник он тоже хорошо отзывался.
Уважаемые форумчане прошу вашей помощи. порвался пыльник хотел поменять но в сервисе не смогли снять щрус с вала так как видимо заклинило стопорное кольцо в общем шрус мне сломали. умнея 16 клапанный движок и как я понял коробка JR5 какой нужно покупать щрус для замены. и пойдет ли вот этот
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 23
Внешняя резьба, мм 20X1,5
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса 22
Диаметр прокладки, мм 49
Длина, мм 83.5
Общая длина, мм 139.5
Ось установки
со стороны колеса
Расположение
со стороны колеса
Габариты, мм
260x125x125
и в чем заключается отличие есть АБС или нет?
alexaltai:
Павел:
LYNXauto CO-5767 в Exist не оказалось (проплатил заказ был в работе, но поставщик отказал и сейчас он пробивается но понулям) перезаказал вот такие GSP 841047.
Вот характеристики GSP 841047:
Общая Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса 23
Длина, мм 139.5
Ось установки со стороны колеса
Расположение со стороны колеса
Спецификация
Groove Type : Middle
Габариты, мм 200x115x115
Вес, г 1 800
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2014 в 17:48)
Белокуриха
Павел:
Лучше Metelli 15-1634, немного дороже, а за GSP где-то выше писали, отзыв не очень. Короче выбирай сам, а подойдут оба.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2014 в 01:15)
Белокуриха
dima:
Длина, мм 83.5
Ось установки
со стороны колеса
Расположение
со стороны колеса
Габариты, мм
260x125x125
Смотри выше, пост#808, шрус должен выглядеть так, как на картинке. Сигнал для АБС У нас считывается с подшипника ступицы и поэтому шрус дожен быть без зубчиков для АБС. Твои размеры вроде совпадают, а что артикула нет на шрусе?
Не судите строго Никогда ремонтом не занимался
Белокуриха
dima:
Ты, блин как партизан, по одному слову добавляешь. Судя по твоим размерам это Japan Parts GI-148,по каталогу подходит на Ниссан Ноут, должен и тебе значит подойти. Не забудь потом отписаться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2014 в 09:13)
На http://www.renoe.ru появились привода
Привод левый (аналог) Для 16V
Производитель: TORK (Турция)
Цена: 5050 руб.
мож кто сможет найти артикул детали
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 мая 2014 в 14:32)
Чехов
Люди добрые!
Ну подскажите артикулы для внутреннего и внешнего пыльников ШРУСА для 16-ти клапанного Ларгуса! У мнея ШРУСы целы, а пыльникам хана. Я уже запутался к едрени фене...
ЗЫ. Кто и как выдёргивал внутренний левый ШРУС из коробки? Какова методология?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 мая 2014 в 19:01)
Pavel_Khl,
Для внутреннего на КПП JR5: 6001550548
Северодвинск
Мужики подскажите пожалуйста номер в экзисте  левого привода на Ларгус 5 мест, 8кл.
Pavel_Khl:
А это обязательно?
Mishania29:
Оригинал: 8200499304
Аналог: T99107
Asam & GSP - деньги на ветер.
Северодвинск
Mishania29:
Аналог: T99107
Спасибо очень благодарен.
