Посетитель Сообщений: 3829 | #1626 - 12 декабря 2016 в 17:28 | |
наивный: | Под потолок толще 4 не получится засунуть - отверстия под крепёж натягивать придётся. |
Под потолок аккурат 10мм влазит + 2мм вибра. Проверено лично. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2016 в 17:29) |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #1627 - 12 декабря 2016 в 18:21 | |
3 мм вибра и 8 мм сплен - ручки с трудом поставил на место.
На задней трети (над багажником) так и не смог поставить ручки - содрал и наклеил 4 мм сплен. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель Сообщений: 3829 | #1628 - 12 декабря 2016 в 20:00 | |
Не знаю почему так, зазор между крышей и обивкой у всех одинаковый должен быть. С ручками проблем не было, и даже осталось впечатление что ещё зазор 2мм остался, если потыкать пальцем, обивка не везде упирается. А вот клипсы где полка(у меня этой полки нет) в натяг сели. Но у меня пенофол, материал изначально более рыхлый чем сплен. Я кстати, брал вибру без фольги, на промаслянной бумаге, очень удобно и бюджетно, после наклейки на крышу сдираю бумагу и подогрев феном приклеиваю пенофол, клея не нужно. |
Посетитель Сообщений: 129 | #1629 - 12 декабря 2016 в 20:38 | |
рулевой кардан немного ржавый это нормально? |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #1630 - 12 декабря 2016 в 20:40 | |
Zuf: | А вот клипсы где полка(у меня этой полки нет) в натяг сели |
У меня так же полотно село - пришлось в свежих перчатках потолок прижимать. Отверстия для ручек были ниже чем в железе и пришлось прижимать потолок - благо ручки с направляющими. Ну да, сплен плотный - иногда задеваю потолок, так чувствуется твёрдость - выбрал начитавшись темы про воду с потолка, а сплен мелкопористый и синтетический, не должен гнить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2016 в 20:44) Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель Питер Сообщений: 346 | #1631 - 12 декабря 2016 в 22:33 | |
Вчера менял защиту двигла - приобрел по случаю за дешево алюминиевую на весь моторный отсек у дилера Рено.. Еле открутил болты М6 - похоже, резьба не дорезана, плюс, белый оксид. Все промазал мовилем. Обнаружил небольшой не прокрашенный участок на стыке лонжерона и телевизора.., мало-мало, а косяк.. |
Посетитель Сообщений: 3829 | #1632 - 12 декабря 2016 в 23:55 | |
ASBoroda: | на весь моторный отсек |
Круто, я самодельную мастрячил в дополнение к штатной.
ASBoroda: | Обнаружил небольшой не прокрашенный участок на стыке лонжерона и телевизора.., мало-мало, а косяк.. |
Возможно это и не косяк, от скотча бывает. И если грунт есть(а его не может не быть, технология не позволит), то ничего страшного. |
Посетитель Сообщений: 3829 | #1633 - 12 декабря 2016 в 23:58 | |
jagd: | рулевой кардан немного ржавый это нормально? |
Да, и за 100лет не сгниёт. |
Посетитель Питер Сообщений: 346 | #1634 - 13 декабря 2016 в 09:07 | |
ASBoroda: | Возможно это и не косяк, |
Косяк это, и их технология позволяет. Ржавчина была на стыке элементов... |
Посетитель Сообщений: 3829 | #1635 - 13 декабря 2016 в 10:03 | |
ASBoroda: | Косяк это, и их технология позволяет. Ржавчина была на стыке элементов... |
Имел ввиду грунтуют окунанием, снаружи голый металл исключён. |
Посетитель Питер Сообщений: 346 | #1636 - 13 декабря 2016 в 10:25 | |
Zuf: |
Исключено может быть всё, что угодно. Если соблюдать технологию.
Но я привык верить своим глазам, а не роликам на ютюбе..))
Да и не важно, чем мажут, или не мажут.. На новой машине не должно быть ржавчины. А когда покупал, обратил внимание на крепеж запаски, на раму эту подвесную... Ржавая, как из лужи достали.. По технологии порошковой окраски такого не может быть. Ан нет, все ларгусы у дилера были с ржавыми держателями и у другого дилера смотрел - ржавые. При предпродажке попросил покрасить- помазали снизу не снимая.. |
Посетитель Сообщений: 129 | #1637 - 13 декабря 2016 в 12:05 | |
нашел пуклю под лючком бензобака у болта, неприятно это видеть на новой машине |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1638 - 13 декабря 2016 в 15:11 | |
ASBoroda: |
Zuf: |
попробуй сними Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Питер Сообщений: 346 | #1639 - 13 декабря 2016 в 15:57 | |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1640 - 13 декабря 2016 в 16:14 | |
ну тк а зачем им снимать чтоб покрасить  Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Питер Сообщений: 346 | #1641 - 14 декабря 2016 в 08:14 | |
Умно и искрометно, но нифига не понял...Наверное я тупой. Привык к другим мастерам..Не та ли ситуация, как раньше при покраске какой-нить совдеповской машины и шнурами под резинки стекол? Кроме того, порошковая окраска требует печки, около 200С... А помазать, не снимая - не , не надо.
Уже отшкурил и покрасил порошком на работе.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2016 в 08:14) |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #1642 - 14 декабря 2016 в 13:15 | |
ASBoroda: |
если я правильно понял мы говорим о держателе для запаски? Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Сообщений: 3829 | #1643 - 14 декабря 2016 в 13:46 | |
ASBoroda: | Уже отшкурил и покрасил порошком на работе.. |
Зачем? для эстетики её не видно, для сохранности и так всех переживёт. |
Посетитель Питер Сообщений: 346 | #1644 - 14 декабря 2016 в 15:22 | |
Zuf: |
Шоб было. Некоторые и пыль из под шкафа не убирают.. Не видно же, а нос не совать, так и не чихнешь..)) |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 14 | #1645 - 21 декабря 2016 в 20:37 | |
Кросс 7 мест, 2016 года, езжу 3 месяца, пробег 8 300 км. При выжатой педали сцепления и в момент выкручивании руля на месте чувствуется что как-будто внутри что-то задевает педаль. Т.е. ногой чувствуется периодически скребок. Хотел замерить с каким интервалом, но забыл. Кажется примерно каждые пол-оборота. Никто не сталкивался с таким? |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #1646 - 21 декабря 2016 в 23:29 | |
XBarsyk: | При выжатой педали сцепления и в момент выкручивании руля на месте чувствуется что как-будто внутри что-то задевает педаль. Т.е. ногой чувствуется периодически скребок. |
А без нажатия педали что-то чувствуется? Обратите внимание на край резинового коврика - он может задевать за рулевой вал. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель г.Качканар Сообщений: 15 | #1647 - 22 декабря 2016 в 07:23 | |
XBarsyk: |
Такая же история, симптомы очень похожие. Будет потеплее начну искать.. Lada Largus Cross 5, серый базальт |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #1648 - 25 декабря 2016 в 09:42 | |
После морозов наступило потепление. В машине наконец то стало тепло и... С потолка пошел дождь...
Судя по всему, под обшивкой потолка голый метал... |
Посетитель Сообщений: 205 | #1649 - 25 декабря 2016 в 09:54 | |
Варвар59: |
А что гарантийка ? Может дилеры хоть зонтик подарят ?  Жизнь - это то, что с нами происходит, пока мы строим планы. |
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #1650 - 25 декабря 2016 в 10:01 | |
Варвар59: | Судя по всему, под обшивкой потолка голый метал... |
А что ты ожидал там увидеть?
Вибропласт, сплэн, бипласт, калошу, фен, ролик в руки, и алга. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2016 в 10:01) RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
