Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #126 - 28 июня 2015 в 10:48 | |
Дима: | он три года ждал,чтобы первый пост написать тут |
 Спасибо, поржал  RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #127 - 28 июня 2015 в 11:09 | |
прожженный,
гидрики ещё справляются?или торцевал стержень клапана? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #128 - 28 июня 2015 в 11:38 | |
Дима: |
прожженный,
Торцевал тогда еще. |
Посетитель Сообщений: 17 | #129 - 28 июня 2015 в 18:07 | |
Привет.
Подскажи, пожалуйста, при снятии металлического впускного коллектора, какие могут возникнуть "подводные камни"?
Тоже хочу пересверлить впускные штуцеры газа в отливы... |
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 | #130 - 28 июня 2015 в 18:34 | |
прожженный: |
Дима: |
сумму ремонта озвучишь потом?
-Поршни +кольца 6 тыр
-расточка скидкой за косяк 1400
- прокладка ГБЦ 1100
-масло татарка 720
-клапан выпуска 290
- сальники рв 200
-герметик абро серый 120
-антифриз 2 литра 240
-кольцо стыка приемная труба - глушитель 120
-две пары перчаток 20
- ВФ двигателя 170
- Маслофильтр 230
ИТОГО: 10610 рублей
у меня на 11 примерно так-же обошлось
аты сам перебераешь ? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #131 - 28 июня 2015 в 19:03 | |
shturman,  Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2015 в 23:54) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #132 - 28 июня 2015 в 19:05 | |
Maniak: |
Привет.
Прокладка металл, дорогая, а разбирается легко. |
Посетитель Шатура. Сообщений: 987 | #133 - 28 июня 2015 в 19:12 | |
Снимается легко на разобранном двигателе.а на собранном без болгарки очень сложно.6.2 норма часа Рено замена прокладки впускного коллектора.С болгарской часа полтора.С нарезкой резьбы. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. |
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 | #134 - 28 июня 2015 в 19:20 | |
прожженный: |
shturman, :yes
молоток
думаю что сильно не переживаешь ведь это железо - сделается |
Посетитель Сообщений: 17 | #135 - 28 июня 2015 в 19:22 | |
энергетик: |
Ну нормо часы Рено - это хрень полнейшая для того, что бы их "Работнички" не перетрудились...
Верхняя пластиковая часть снимается за 10 минут, а вот дальше не снимал...
Поясни, плиз, для чего болгарка при снятии коллектора? |
Посетитель Пермь Сообщений: 781 | #136 - 28 июня 2015 в 19:24 | |
Mania: |
Зачем снимать? Обратитесь к Диме или Быстрову они засверлились не снимая . Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2015 в 19:24) ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #137 - 28 июня 2015 в 19:25 | |
shturman: |
прожженный: |
shturman, :yes
молоток
Да я не нарадуюсь, за три года три недели отдохнул и тем что нравится позанимался, статус поднял. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #138 - 28 июня 2015 в 19:27 | |
Maniak: |
энергетик: |
Так и есть, час на все мне надо пердячим паром. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #139 - 28 июня 2015 в 19:46 | |
Залью супротек:
Для обкатки:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2015 в 20:41) |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #140 - 28 июня 2015 в 19:49 | |
прожженный, а чё? Зелёнка у вас ещё есть в продаже? У нас всё, пустые полки, остатки убрали. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Сообщений: 17 | #141 - 28 июня 2015 в 19:55 | |
Balamyt59: |
Mania: |
Мне газовики засверлились в этот ал.коллектор, но оч далеко от бензиновых форсунок, ещё и сикас/накось - упыри короче.
Хочу снять, аргоном заварить отверстия от их сверлений и засверлиться в отливы... |
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 | #142 - 28 июня 2015 в 20:02 | |
прожженный: |
Залил супротек:
слушай ведь у этого масла api-sm что по мне так как на ВАЗах меняй через червонец |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #143 - 28 июня 2015 в 20:36 | |
praktic: |
Да вроде без проблем. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #144 - 28 июня 2015 в 20:38 | |
shturman: |
прожженный: |
Залил супротек:
Через 3000 поменяю, технолоджи уже не те, колхоз. |
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 | #145 - 28 июня 2015 в 20:57 | |
shturman: |
прожженный: |
Дима: |
-масло татарка 720
-клапан выпуска 290
- сальники рв 200
- ВФ двигателя 170
- Маслофильтр 230
ИТОГО: 10610 рублей
я восхищаюсь монстру ПРОЖЖЕНОМУ- ....
Я тож РУКОРУЛЮ....
но ПОКА не так кучеряво..
Прожженый - монстр наших дней !.... Пей до дна !
Кури до фильтра ! |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #146 - 28 июня 2015 в 21:05 | |
Вроде хотел сжатие повысить? Чтоб газ получше себя чувствовал.
Ну и хорошо бы отписаться в тему "Куда ушло масло" с обзором причин и последствий. я так до конца причину и не понял. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #147 - 28 июня 2015 в 21:42 | |
Инженегр: |
А что этой мало!? Вот, сюда ушло:
Делай ссылки в тему "Куда ушло масло". А где эта тема?  |
Посетитель Орёл Сообщений: 40 | #148 - 28 июня 2015 в 21:49 | |
Maniak: | Мне газовики засверлились в этот ал.коллектор, но оч далеко от бензиновых форсунок, ещё и сикас/накось - упыри короче.
Всё снимается за пол часа. После снятия пластикового верха домкратим двигатель и снимаем его опору, затем выкручиваем все болты на коллекторе. Один болт не дает выкрутить кронштейн гура, кондера и генератора. Берем напильник и стачиваем 5-6 мм на кронштейне там где в него упирается болт и вуаля коллектор снимается. Когда себе делал прокладку не менял всё нормально. Толщина сверления в этом месте хорошая около 5см. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2015 в 21:52) ЛЛ Люкс 7 мест. ГБО Альфа врезка феншуй 5 передача 0,795 |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #149 - 28 июня 2015 в 21:50 | |
Брат2: |
Я тож РУКОРУЛЮ....
Пол страны такой "всем известный орган" занимается, нужда у многих тому виной. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #150 - 28 июня 2015 в 22:19 | |
Инженегр: |
Не решился, плоскость после фрезы у нас хуже. |
