Разборка К4М или почему гнало масло в корпус ВФ.
ярик:
Какое масло используется в моторе?
ELF
Anatoliy13:
ELF
ELF .овно!  laugh
Вон до чего мотор довел!
Лукойл рулит!
(Как ваще машина с никакой компрессией ездила?)
ездил из дома до Челябы, на обратном пути где-то за 150 км до дома вылезла ошибка, датчие детонации, до этого при диагностики вылазили пропуски зажигания, хеала нормально, в принципе не загружена была, всю дорогу 11-120, местами 130, но это редко. видатть из за разности компрессии стал выдавать ошибки детонации, кагда дома посмотрел масло уровня не было ваще, но при разборке ни каких задипров не выявил, удивительный мотор. по поводу лукойла не заню каму как, по мне гавно. была машина рабочая, капиталил двиг, внутри все было отлизано и отчищено, все блестело, после сборки на обкатку залил масло лукойл полусинтетику, через пять тысяч заменил, было черное, потом залил лукойл синтетику, в итоге на синтетике проехал около 25 тыщ, двиг в нутри был просто писец, с тех пор лукойл не лью никуда, но это мое мнение. никого никчему не принуждаю. кстати батю тоже на эльф перевел, у него ваз 2211 двиг 124, пробег 10 тыщ, движок внутри чистенький.
Т.е. лукойл просто "горит", не выдерживает температурный режим работы?
Anatoliy13:
Кольца  с какой "радости" залегли?
praktic:
это отдельная тема, скорее всего перегрев, но был он давненько, после него прошел около 30 тысяч, там на печенрм патрубке стоит крышечка, по типу как от камеры велосипеда, для спуска воздуха, вот в один раз эта крышечка развалилась, то есть лопнула и температура поднялась, на улице жарко было очень, при этом температуру проморгал, жа летом по горма ездил около 3 тысяч, с полной загрузко йи прицепом, думая из-за этого
kanvlg:
хрен его знает, может масло просто такое было, потому как машина государева была, масло соотвественно хрен знает где покупалось, может из-за этого, а может его не знает, просто больше его не лью
Пегас
Anatoliy13:
думая из-за этого
Сомнительно чота мне ..
Кольца залегают при езде на "доливоне" чорно-черном ..ИМХО
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Anatoliy13:
praktic:
А масло тут причем? Перегрел-расплатился
Оренбург
praktic:
Лукойл рулит!
Это тебе на ойл клубе сказали?  laugh
kanvlg:
Причем здесь лукойл или не лукойл. Спортивный-полуспортвный режим работы хреново выдерживает любая минералка. Чуть лучше, чуть хуже, но хреново - у хреновости как и у всего тоже есть степени. Кто ходит в основном по трассе и много на этой чудо бричке, должен как никто другой это понимать. Городская суета с 30 км/ч среднего, не в счет, это легкий режим.
2:
Да много от чего, но основное - хреновое масло+хреновое топливо+нагруженность.
Anatoliy13:
такое же и мое мнение -с далеких 90х годов. больше его не лил -никогда!!!
LarqusMen585:
20 с лишним лет прошло с тех пор.
Многое изменилось. Лукойл в том числе.
У меня под клапанной крышкой после лукошки шик-блеск-красота.
Оренбург
praktic:
Это очень хороший признак, но, на сегодняшний день, мало что определяющий.
Вытащи поршня, тем более на газу, посмотри потом восхищайся.
Сравни с поршнями/кольцами примерного пробега на синтетике. (фото дам)
