Разборка К4М или почему гнало масло в корпус ВФ.
2:
Это разводилово
Разводилово, не разводилово.
А машин б/ушных битых, мятых и целых, как грязи.
И ентот хлам как-то продавать надо.
На форуме кто-то писал, что поставил бошку бу за 20 т.р.
Но кривую. Такую, что ремень грм рвался постоянно.
НашЭн РашЭн
praktic:
ну не за 12 же (10 с торгом) ..
Восьмерешная дороже у нас канает (некривая- но и неновая)
На животУ набью - "Тату"!
Преподобный:
Десятку за вазовский мотор просят.
НашЭн РашЭн
praktic:
Так то- у Вас ..
И не мотор - а ушатайку стремную ..
не ?
Новенький ?
НашЭн РашЭн
к слову ...
2:
12000 ...
Это разводилово для "економистов туевых"..
умножить надо на 2..
да и на 2 тоже копейки.если конечно знать что такое экономия.
жесть
praktic:
ну сам подумай как из за бошки ремень будет рватся. scratch
жесть
andrey73:
Распредвалы клинят.
Так, что ролик натяжной ломало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2017 в 05:40)
praktic:
Распредвалы клинят.
почему они могут клинить......?
жесть
andrey73:
Задиры, маслоканалы забиты, болты перетянуты, да мало ли.
Это же бушная ГБЦ.
praktic:
andrey73:
Это же бушная ГБЦ.
facepalm
К чему рука-лицо?
praktic:
К чему рука-лицо?
К выше перечисленному по клину РВ.
К чему рука-лицо?
Вышеперечисленные причины наличествуют.
praktic:
ну так покупаешь б.у. нужно просто проверить разобрать посмотреть stuk
жесть
Пегас
andrey73:
Посмотреть можно..
Разбирать тока не дадут ..(еще "сломаешь" сломанное уже ) hehe
Фактор дешмани сыграет при продаже  crazy
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
так бы не стал покупать.лучше новую бы купил.
жесть
да хрена ли им сделалось этим распредвалам.это редко очень.
жесть
praktic:
К чему рука-лицо?
Где к4М? Я понимаю, такие вещи с бухты барахты не покупают, только проверив, а все остальное блаж.
yes
Редактировалось: 3 раз (Последний: 25 мая 2017 в 11:36)
жесть
Прожженный , у тебя какой стиль езды,любишь газюльку в тапку ,и попер,?на каких оборотах гонял?
Хорошо ходил по трассе,  4000-4500 оборотов полностью груженый на газу, у меня ж супертехнологичный мотор и Мотюль! rofl
И при такий хотьбе 270 тыков отходил... Так это круто!
Небось и нешитый под газ ещё?
Для меня 270 тыков достижимо через 25 лет при моих пробегах...  facepalm
Буду мотор крутить хотя бы до 3500 при разгоне... а то всё 3100, да 3200.. crazy
andrey73:
Серёга:
Здравствуйте у меня такая же проблема пробег 157000 на газу масло из поддона картера почти все оказалось в воздушном фильтре.двигатель работал хорошо не дымит не троил при разборке оказалосьначали прогореть перегородки второго поршня
оказалось начали продавать перегородки колец второго поршня
прошивка от паулюса скорее всего.
Сергей подтвердил. Прошивка от Паульса .
ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.
Вскм привет. У меня была подобная проблема, оказалось все проще простого. Заменил масло, торопился и не закрыл крышку маслозаливной горловины, потом поехал. Ехал по трассе, остановился на заправке и увидел, что весь зад в капельках масла, открыл капот и охренел, там все в масле, купил масло, залил около трех литров, закрыл крышку и дальше поехал. По приезду домой решил поменять фильтр воздушный, корпус фильтра был весь в масле. Пробег на тот момент был около 30 тыщ. недавно, ездил также по трассе, пробег уже составил 155 тыщ, при этом появилась ошибка датчика детонации, на холостых загоралась лампа давления масла, по приезду домой стал заниматься диагностикой, снял воздушный филтр, в корпусе было много масла, померялкопрессию, в итоге в 1 цилиндре была около 5, во втором около 6, 3 и 4 около 12, разобрал двиг обнаружил залегание колец 1 и 2 цилиндров, в итоге замена поршней и колец, кстати на газу прошел 140 тыщ, на гильзах цилиндров еще видно хонингование, то есть износ минимальный
Anatoliy13:
Какое масло используется в моторе?
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
