dimon1970: |
это кольца? Или прогар поршня? |
А для начала, как пел Боярский.
Компрессия! Компрессия! Компрессия...
А для начала, как пел Боярский. Компрессия! Компрессия! Компрессия... Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Компрессометр выкажет шелудивца .. На 3.0 точно меньше . Я - это так..скромно Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
![]() ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
Не доработали, хотя двигатель (в смысле - дедушка? или бабушка?) - ЛЮКС ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2016 в 13:20) FSO15 - 02K платина | ||||||
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 |
Поменял ВФ, поездил по городу и думал что все в поряде! Масло гнать перестало!!! Радость была не долгой! Проехав 500-600 км. по трассе обнаружил корпус ВФ в масле ! Значит и внутри есть! На следующей неделе буду вскрывать! Кольца и сальники клапанов уже купил!Фотки чуть позже закину. Вопрос такой: что можно сделать чтобы повысить степень сжатия? " Сфрезеровать ГБЦ " пока не рассматриваем! Может есть еще какие методы? У кого какие мысли? dimon1970 | ||||||
какой конкретно коленвал и какие шатуны? У меня на Газели стоит газовый мотор, я его назвал 407gDi. Это 406 инж. двигатель с 409 коленвалом (409 КВ имеет плечо на 4мм больше от406 КВ, а ход поршня соответственно больше на 8мм) В ГБЦ выфрезерованы проточки под поршня (выход поршня из блока 4мм)Степень сжатия достигла 14:1 . На пропане работает отлично! На 98 слегка детонирует, приходится делать УОЗ попозже! К4М я не знаю! Что там можно сделать не в курсе, поэтому спрашиваю! Да gDi это газовый от Димона ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2016 в 17:48) dimon1970 | ||||||
У вас там что, 95 бенз по три копейки? Зачем степень то ещё поднимать? Читал на соседних форумах К4М не подлежит тюнингу | ||||||
степень сжатия 10,7 против 9,8. Больше ничего не знаю, ищите. Не подойдет! Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2016 в 21:57) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
вот кто б придумал проточить поршня от встречи с клапанами .было бы чудесно . KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||
на форуме меганов видел, точат! Я думаю может 76 хавать начнет. Но это не для меня! У меня высокооктановое топливо! dimon1970 | ||||||
Итак разборка выявил целую кучу неисправностей : 1- перегородка поршня 4 цилиндра стала истончатся(ломаться), прорывающиеся в этом месте газы стали причиной выброса масла! Поршневые кольца в остальных цилиндрах имеют приличный износ!Зазор 1мм!!! Новые кольца померяли-зазор в норме! 2-все 16 клапанов болтаются в направляющих! 3- просели выпускные седла(замена) и это единственная ожидаемая неисправность,хотя и рановато. От первых двух я просто в шоке!!! dimon1970 | ||||||
Кстати знает католожный номер направлющих? dimon1970 | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 707 |
dimon1970, Ого!!! Пробег то какой? Ремонт и обслуживание Лада Ларгус 8 904 510 22 89 | ||||||
Пробег 146 т.км. Масло заливалось только ELF SXR 5W-30, замена каждые 15 т.км. , маслофильтр MANN . Первые 3500км на бензе, потом поставлен газ пропан и прошит(по моему от Ледокола) . После этого (по требованию прошивщика) либо газ,либо АИ-98 ! И вот те нате, да из под кровати!!! dimon1970 | ||||||
Конечно трассы больше, как ещё накатать самому 140000 за три года! К вечеру постараюсь написать отчёт сколько мне все это удовольствие обошлось. dimon1970 | ||||||
Может маслеце паленое заливалось, либо некорректная работа двигателя на газе. Рановато такой износ, как-то по пробегу. KS045L, 21129, 2020г. | ||||||
Как соберешь машину, верни штатную прошивку, настрой газ. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2016 в 09:27) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. |
