Разборка К4М или почему гнало масло в корпус ВФ.
сумму ремонта озвучишь потом? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Орёл Сообщений: 40 |
Пока двигатель снят можно врезать форсунки получше. ЛЛ Люкс 7 мест. ГБО Альфа врезка феншуй 5 передача 0,795 | ||||||
saneok57, надо будет и на месте врежу, смысла не вижу. | ||||||
LarqusMen585, сальники КВ родные оставил, поджал пружинку ~6-7мм, заложил литольчику и водрузил на место. ![]() | ||||||
-расточка скидкой за косяк 1400 - прокладка ГБЦ 1100 -масло татарка 720 -клапан выпуска 290 - сальники рв 200 -герметик абро серый 120 -антифриз 2 литра 240 -кольцо стыка приемная труба - глушитель 120 -две пары перчаток 20 - ВФ двигателя 170 - Маслофильтр 230 ================================== ИТОГО: 10610 рублей Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 июня 2015 в 10:50) | ||||||
масло норм.терли в ветке про масло.но ож мог бы и сменить?ты же фуфел прошлый раз какой то покупал не?на фирмовый нрс кулстрим))) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
андрюх,а это Хто?знакомец твой-откуда у него инфа ,про твоё лопатовское вечное?что форсы не по фэншую))) п.с. он три года ждал,чтобы первый пост написать тут))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2015 в 23:28) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2015 в 23:29) | ||||||
Посетитель Тульская обл. Сообщений: 315 |
Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест. ![]() | ||||||
Что с головкой, кроме одного выпускного делал? Сколько видишь ресурса до замены седел? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
-клапана выпус с раковинками, притер все для профилактики, -думаю тык 150 еще выходят, ремешек менять не буду, пусь втыкаются | ||||||
Где 150, там и еще соточку сверху, глядишь до полумиллиона докатаешь. ![]() А там не грех и заменить, тем более у вас хорошо и недорого седла меняют. Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 июня 2015 в 09:55) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Должно быть так: У меня подсевшие: Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2015 в 10:44) | ||||||
