Разборка К4М или почему гнало масло в корпус ВФ.
Ну то что выше 4 тыс об крутить двигло на газу противопоказано так это давно говорят.
Я сам частенько до 4000 раскручиваю на трассе. Надо менять шестерню :(
Раскручивать-то не вредно, вредно на высоких оборотах продолжительно двигаться. Я кручу до отсечки на разгонах и ничего, при регулировке зазоров никаких криминальных уходов нет.
Да да я то же про длительное кручение имел ввиду.
На разгоне стараюсь больше 4500 не крутить. Крейсерский режим в районе 3500-4000
Должен был сегодня забрать блок для сборки К4М, но не судьба sad , мастер простывший запорол размер-плашку положил не так и резец пошел криво, теперь еще 4 дня минус. facepalm , последний ремонт теперь у меня- 80.5 мм.
Точи до 2 литров. А х..и! laugh
а вообще -все купил, готово.
Инженегр:
ставь 195ю резину- получишь тот же эффект, + не надо лезть в кпп.
Инженегр:
от 2700 до 4000(да и то -4000 редко, когда б\прицепа...это прим. 135км\ч
Инженегр:
Меняй, не пожалеешь, все "умные" газовики уже поменяли)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2015 в 05:10)
Поволжье
Не спиться др.Вилли,совесть видать не дает,да..) Все газовики попадают на замену дрыгателя к овер 250- 300 тык. Без вариантов. Экономия поворачивается жопой. Совет- или брать контрактники,што чревато,или-новый дрыгатель в сборе через тольятинскую Из рук в руки. Кароче- попадалово на 100 тыр и более
and12:
Не, зря ты всех по себе судишь)) Тут другая причина))
and12:
Возможно, но если воспользоватся советами и опытом таких уважаемых людей как mmags, и еще поменять пятую, то можно увеличить ресурс до поллимона и больше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2015 в 05:43)
Поволжье
Да хоть заменяйся,законы физики и термодинамики ты ж не отменишь?? Истино говорю-если обычный дрыгатель на бензе легко доживает до 400 ткм,то на газу ужо к 250 ннада дрыгатель менять в сборе. О как!!))
and12:
Ну как скажешь, я то газом не пользуюсь, потому не парюсь))  smile  sad  beer
Поволжье
Андрюха зато уже в кУрсах,т.е.Прожженный(( Попадалово конкректное
and12:
Считаешь зря он економил, лучше б на бензине вжигал?
and12:
Газель 550 на газу, капиталка в 400 была. Ни одна знакомая газель на бензине так долго не ходила, редко до 250. Тут моторы всяко крепче реновские.
Но так крутить газовый мотор и в самом деле не есть хорошо, неспроста довпрыски бенза и всякие масленки делают.
Пришли поршня вчера, уже зактал в мотор, осталось внедрить на подрамник и поженить с кузовом smile
GVG:
Похожий случай, так совпало что автор тоже на газу и по трассе часто ездит, возможно совпадение   окончание
Поршни alexx600oo перевернули на 180°, стрелочка в сторону маховика должна показывать, сначала думал я не правильно собрал по инструкции,  ан нет, фото с конвейера тому подтверждение
Переворот чреват, так я понимаю:
«Холодный» стук поршня в цилиндре уменьшается при смещении поршневого пальца от оси цилиндра: М - момент, разворачивающий поршень при перекладке; Мр - уравновешивающий момент от силы давления газов Р.
П.с. а человек ездит и не знает, вна форуме здесь зарегестрирован и вроде деньги ребенку собирали.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 9 июля 2015 в 18:15)
Альтернатива сальникам распредвала:
Свадьба:
восьмерочные?красавца!свой гараж?
когда пуск?
Дима:
когда пуск?
Человек предпологает, а бог распологает. laugh  Думаю завтра, хочу на холодную потаскать, чет приклинивают слегка поршня.
ты как снял маслоохладители.чет я пропустил без потерь?
Дима:
Расточник аккуратно загнул, а я аккуратно вернул на место! music
т.е не снимал? правильно понял?
Дима:
yes
