Рулевые наконечники
Виталик:
Svo:
Она и не нужна.
Правильно
Два раза в год-весной и осенью шприцевать медицинским шприцем иголкой через пыльник по паре кубиков трансмиссионки,и будет щастье..
Единственное правильное решение, для умирающих шарниров,жидкая консистенция во все щели залезет и старую смазку "возбудит"  laugh
"возбудит"
Не по техничному как то,правильнее будет "омолодит"  laugh
Виталик:
"возбудит"
Маркетинг, мать вашу сто раз на базаре видел, сути не меняет,любрикант он и в Африке любрикант! music
Н. Новгород
Byrmistr:
Вот такие вот наконечники приобрёл. Пружинящих колечек удерживающих пыльник не наблюдаю. Как снять и добавить смазки? Могет у каво из мужуков была така хрень.
Случайно увидел свой старый родной наконечник(замененный) он у меня такой же как на фото, без кольца. Попробовал снять то, что осталось от пыльника, очень плотно сидит не получилось. Новый наконечник реновский у меня уже с кольцом.
Ларгус 2013 г 7 мест, BRC.
LarqusMen585:
..........че там думать -сверлинарезай не по центру ,а ближе к краю.
И попадёшь в сухарь. Сразу видно чела, который ремонтируется в сервисе.
Cosoi:
...............Случайно увидел свой старый родной наконечник(замененный) он у меня такой же как на фото, без кольца. Попробовал снять то, что осталось от пыльника, очень плотно сидит не получилось. Новый наконечник реновский у меня уже с кольцом.
Вот и я не хочу рисковать сдёргивать. Поставлю как есть. На сколько хватит.
Н. Новгород
Byrmistr:
Cosoi:
Если есть большое желание добавить смазку, можно попробовать шприцом (без иглы) задуть ее под пыльник с узкой его стороны.
Люберцы
Рулевые наконечник менял на 87000 км. Сейчас 100000км. Началось летом. Утром при повороте руля все было тихо и нормально. Руль крутился хорошо. Но проехав по жаре при повороте руля начинался как бы скрип. В одном сервисе приговор вынесли на упорный подшипник. Чуть не попал на денежки. Объявили за олну сторону 7 тыс.без запчасти. Поехал в другой,не рекламма ... гараж, у них с 2006 еще логан первый был. Там ребята за пару минут опрелелили неисправность и все сделали, в  три раза дешевле. Сняли наконечник,левый, он звук давал, сняли резинку, а там аж ржавчина появилась, такое впечатление что смазки изначально не было. Ну потом и второй поменяли, такая же история. Наконечники родные с завода стояли.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 октября 2018 в 13:24)
Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс
Cosoi:
Ноня менял рычаги, пошатал наконечники, осевого люфта нет ещё походят пока. За совет сэнкс попробую ужо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2018 в 20:23)
LarqusMen585:
27сент2017г ,пробег 259300км.  сасик
- 315000= сасики сдохли оба...55ткм.
LarqusMen585:
LarqusMen585:
учитывая, что у меня и родные отходили не более 60 тык, то это норм.
щас как раз сасики стоят. 25 тык с замены - полет нормальный. не знаю на сколько хватит.
Varvar59:
а у меня родные 260000км.
и поменял зря, изза плавания по трассе(изза кулака)- а менял всю ртрапецию...
были слабые -но не болтались.. и наверно ходили бы еще.
Varvar59:
25 тык
чему радоваться=примерно 3месяца езды.
Varvar59:
больше их не возьму...брал по отзыву здесь.
заказал оригинал 2400примерно пара...уж лучше их ,чем не помню сколько- примерно 1500 за пару сасиков.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2018 в 08:08)
Рулевые проверять так??
Пробег 35 тык, вроде ничего не стучит, но хочу проверить - мало ли что...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2018 в 20:28)
LarqusMen585:
заказал оригинал 2400примерно пара...уж лучше их ,чем не помню сколько- примерно 1500 за сасик.
Ты и подшипники оригинал ставишь,а 8 шт уже поменял
Так,только не в вертикальной плоскости а в горизонтальной. А ещё лучше с помошником,один крутит руль рывками туда сюда а второй обхватывает рукой рул.нак. и своей пятой точкой прислушивается,если будет люфт сразу понятно будет
Виталик:
ну да, частично.
Виталик:
8 шт уже поменял
только не все же из за поломки. напоминаю 6й-менял из за кулака(был хороший),4й- наебн. мастер., ну а первый СТОК- по твоей же наколке(в том числе.. хотя сам виноват),,помнишь надеюсь, Левая сторона, СТОК-ходит по сей день!  так что не надо подьеприкалывать..
Редактировалось: 3 раз (Последний: 20 октября 2018 в 21:16)
LarqusMen585:
Ты опять за своё,я имел ввиду то что поставляется в запчасти может быть совсем не то что ставится на заводе
Виталик:
А с учетом подделок шанс купить нормальную запчасть у тебя 1/10 laugh
Виталик:
Ты опять за своё
это ты за свое.
Виталик:
пусть. но это выше чем брать г всегда.
Виталик:
Не проверял с 2014 года (октябрь), 4 года откатал, 35 тык.
Не стучит ничего - значит не критично? Ну то есть колесо не отвалится!??
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 октября 2018 в 21:15)
Если перекрестишься перед выездом тогда не отвалится
колесо не отвалится
от наконечника- только под камазом... или в овраге.
