Рулевые наконечники
svo
(фигня с отображением страницы - не могу добраться до кнопки "ответить")
- почему не устраивает. Все устраивает, лишь бы ходили. Только что за контора?
Оренбург
Преподносятся, как оригинал. Либо да, либо хорошая подделка, второе, более, думаю,ближе к истине. Клянутся оригинал. Ходят неплохо 1200 руб были по весне, в столице.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2020 в 18:39)
примерно на 110 тык были заменены рулевые sasic. ставились на 80..90 тык.
сейчас поставил рено. врезал пресс-масленки. раз в год буду шприцевать, как и шаровые. будем посмотреть на ресурс.
аменил таки правый рулевой наконечник, который все терпел 7 лет и 122000 км. Второй еще терпит.
Поставил наконечник фирмы "кедр" аш за 395 рублей! Сход делать, думаю, не стану - от лукового оно все!
Разбор заводского показал ужасающее зрелище: вместо смазки под пыльником находилась непонятная субстанция, на ощупь похожая на сырую грязь. Порастерев между пальцами я убедился, что это точно не смазка. Надо отдать должное пыльнику: сниматься он не хотел. Пришлось рвать большими плоскогубцами. Он, стервец и рваться отказывался. Еле вырвал несколько кусков.
Еще раз убедился: шарниры (как и другие двигающиеся детали) умирают не от кочек и ям, а скорее от зимней слякоти и луж - т.е. от воды и грязи и умножаем на годы эксплуатации.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 октября 2020 в 20:20)
А теперь вид изнутри. Да-да шарниры умирают не из-за плохих дорог, а из-за отсутствия смазки и присутствия воды и грязи.
не зря я врезаю пресс-масленки в шаровые и рулевые...
Varvar59:
И, типа, с 2016 стоят все те же, только перезаправляемые?
Оренбург
kanvlg:
Вряд-ли в новый авто кто врезает. Обычно при замене заводских врезают.
kanvlg:
Varvar59:
пересмазываемые не стоят уже нигде.
я врезаю сам.
Varvar59:
Я тоже теперь врезаю!!! Купил ориджинал рено два.
Надеюсь пыльники не порвет. Зашприцевал под завязку. Уж не хотел оставлять место для воды и грязи. Забивал "синенькой"
Mobil XHP 222. Я вчера в мобил звонил и спросил: "Какая в шаровые?"     Литол не хочу добавлять - слабенький он к воде и на резинки, говорят, влияет не лучшим образом.
Отличаются наконечники от заводских. Пыльник точно другой.
Сегодня поменял оба. Схождение по нитке делал. Если курс прямой будет на СТО не поеду.
Сталесвар:
Mobil XHP 222
я такой же забил. smile правда купил уже давно для других целей.
Сталесвар:
у меня избыток вылез между пыльником и рычагом. по пальцу просочился.
Varvar59:
Мне давно тубу сосед по даче подарил. Старая, но на вид бодряком. Без расслоения.
Перед установкой в кулак - выдавил немного. Эта наружняя "лишняя" смазка смазала и обволокла соединение кулак-палец-пальник, дополнительно загермитезировав его от воды и пыли.
Думаю засверлить такими тавотницами и ш о, если еще не поздно. Но хуже уже не будет. Может смазка их омолодит. Пока они не люфтили. Но пробег и года. Я жду их кончины.
Сталесвар:
как минимум отсрочишь их конец. 10 рублей для этого не жалко.
Кстати, как писал выше, после установки р/н решил по нитке выставить сход. Он у нас идет -0.04 градуса (что почти прямоколесно). Выставил. И тут началась психологическая травля самого себя. Вспоминались наставления бывалых: "Самому не получится выставить сход-развал... резину будет жрать..." И почудилось мне что машина едет как-то не так. И решил я денег дать сервису. Заехал на стенд и вижу показания: одно колесо -0.05, а второе -0.08 градуса. Развальщик сказал что регулировать не надо. Тысяча рупий перекочевала в карман сто. Зато теперь сам буду делать сход. Как я понял - ничего сложного в этом нет!
я за 7 лет ни разу не проверял сход-развал. хотя два раза уже поменял рулевые. просто линейкой измерял расстояние от центра шара (на глаз. а он у меня алмаз joke ) до тяги. и на новом выставлял также.
сожрало нынче летом заднее колесо smile
ПС: проверил с/р только этим летом, перед поездкой родителей в питер. на всякий случай. заднюю резину сожрало сразу после этого. совпадение? не думаю...
Varvar59:
На стенде я глянул на задние колеса. Там вообще все весело. Одно колесо на градус от нужного схода уходит. Развальщик сказал, что норм. Это такая "точность" с завода.
Есть смысл вместе с наконечниками поменять тяги? Ну и пыльники заодно? Чтобы сразу сделать и лет туда ещё не лазить)
Я менял наконечники и взял тяги(а мои были хорошие) но поменял тоже че делать.
Брал и пыльник-в магазе впарили малые ккито не знаю с чего) ребята не могли натянуть, сняли поставили опять старые пластик хомутами вроде, затянули.
При твоём пробеге поменял бы только что неисправно-наконечники.
Если будешь все таки, все менять-на пыльники обрати внимание! Бери точно их
Пыльники на рейке хитрые стоят: с перепускным штуцером и трубкой пыльники соединены между собой.
LarqusMen585:
Такое впечатление, что стучит ещё и в районе рейки (там где тяга).
kanvlg:
хитрые
я не вникал,, пришёл в магаз сказал щеглам, на ларгус-они и выдали хп что. А я и сам не знал какие они.
kanvlg:
стучит
тогда конечно, бери и их
По ценам прикинул - нифигово так получается только ЗЧ одни (рулнаки+тяги+пыльники). Тысяч на восемь. shock
Пыльники, наверное, не буду покупать. Главное, чтобы при разборке их не повредили. Хомуты, вроде, пружинные. Должны аккуратно снять и одеть. А вот трубка между пыльниками - она требует замены или нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2021 в 12:43)
