прожженный: |
Такую фирму кто-нибудь использовал? |
Рулевые наконечники
Посетитель Сообщений: 8318 |
П.с. мухосранские дороги таки сказались, переднее правое сместилось на запаску,стало докаткой,вибрация пошла,хоть и Мишлен энэрджи. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2018 в 22:41) | ||||||
прожженный, Андрюха',я не ставил,тут прочитал,первую попавшуюся ссылку. Сейчас фирм этих развелось пруд пруди,клепают всё и на все авто,обещают качество как у оригинала но в четыре раза дешевле. Да и именитые бренды уже не то,вернее то но смотря где сделаны | ||||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 564 |
Приветствую ларгусоводов.Обнаружил люфт у себя в рулевом наконечнике при вращении самого наконечника на пару градусов, кто-нибудь сталкивался с подобным? | ||||||
он должен вращаться. люфт - это перемещения должны быть пальца относительно корпуса. лучше со стуком. так проще диагностировать | ||||||
Посетитель MOSKVA Сообщений: 150 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2018 в 15:34) | ||||||
Я обычно пишу.или звоню производителю запчастей.Узнаю какая там у них смазка.и использую её или аналог.Что проще. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2018 в 17:34) | ||||||
Вот такие вот наконечники приобрёл. Пружинящих колечек удерживающих пыльник не наблюдаю. Как снять и добавить смазки? Могет у каво из мужуков была така хрень. ![]() ![]() ![]() ![]() Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Хотя может быть и пыльник такой.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2018 в 19:08) | ||||||
Два раза в год-весной и осенью шприцевать медицинским шприцем иголкой через пыльник по паре кубиков трансмиссионки,и будет щастье.. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2018 в 20:03) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Конечно нет, у масленки резьба м6х1, длинна резьбы 5.5 мм. Днище опоры имеет толщину 1.5 мм. Думать надо. | ||||||
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. |
