Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #176 - 6 декабря 2013 в 20:39 | |
levenbruk: |
Юрий: |
levenbruk: | если память неизменяет то с калининграда форумчанин 60 мелкими порциями после отсечки пистолета забубенил |
всё правильно , при желании в бак можно залить более 60 литров (сам пару раз заливал ) , но это как пишут в журнале может быть накладно , так как при заливки свыше 50 литров ,бензин заполняет полости бака которые находятся выше бензонососа (так бак у нас устроен )и если что случится с прокладкой бензонососа(даст от давлениее или ещё чего течь )то может быть замыкание , ну и судите сами что из этого выдет - бензин и замыкание проводки ,как то так
получается французики сами себя наё.... пардон я такого там (у них)не замечал
Господа, приношу свои извинения за не доверие, я в натуре залил в пустой бак 64!!! литра если б не замерз, и руки не околели, с большой долей вероятности, литра 3-4 еще б нацедил , я уже писал об этом (домохозяйка в ШОКЕ), но сразу после этого на ,,жучка ,,и,, огонь,, Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2013 в 20:40) |
Посетитель Сообщений: 1 | #177 - 8 декабря 2013 в 10:31 | |
у меня такая проблема на ларгусе после того как проедешь примерно 100-150 км гаснет табло бортового компьютера и неработают спидометр и тахометр. через время могут ожить. когда машина остынет потихоньку всё приходит в норму. Может было у кого что подобное,подскажите. |
Модератор Сообщений: 9585 | #178 - 9 декабря 2013 в 06:25 | |
HunteR, Может проблема с разъемом на приборную панель?
Ну или сама приборная панель...  Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2013 в 06:27) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 52 | #179 - 12 декабря 2013 в 09:40 | |
День добрый.
Кто-нибудь засекал по БК, при каких оборотах двигателя и отпущенной педали газа, прекращается подача топлива? ЛЛ люкс 7-ми местный с 07.2012. пробег 36 т.км. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #180 - 12 декабря 2013 в 11:11 | |
Анатолий: | Кто-нибудь засекал по БК, при каких оборотах двигателя и отпущенной педали газа, |
По штатному БК это невозможно. Если не забыл - при 1500. |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 52 | #181 - 12 декабря 2013 в 13:04 | |
Евгений: |
Анатолий: | Кто-нибудь засекал по БК, при каких оборотах двигателя и отпущенной педали газа, | По штатному БК это невозможно. Если не забыл - при 1500.
А где написано про 1500 об/мин.? ЛЛ люкс 7-ми местный с 07.2012. пробег 36 т.км. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #182 - 12 декабря 2013 в 13:20 | |
Анатолий: | А где написано про 1500 об/мин.? |
Нигде. Но когда подключаешь нештатный БК, при оборотах меньше 1500 (не уверен, что именно при таких, давно проверял) мгновенный расход становится "0". Естественно, при включённой передаче. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2013 в 13:20) |
Посетитель Сообщений: 368 | #183 - 12 декабря 2013 в 15:59 | |
Друзья, а кто-нибудь смотрел по "нештатному" БК расход бензина на ХХ? Что-то поиском не нашел  Ларгус, норма, 7 мест. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #184 - 12 декабря 2013 в 16:20 | |
Ваdеmus: | БК расход бензина на ХХ? |
На прогретом двигателе 0.8л/ч FSO15 - 02K платина |
Посетитель Сообщений: 368 | #185 - 12 декабря 2013 в 16:35 | |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #186 - 12 декабря 2013 в 16:56 | |
Анатолий: | Кто-нибудь засекал по БК, при каких оборотах двигателя и отпущенной педали газа, прекращается подача топлива? |
При любых выше 1500. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #187 - 12 декабря 2013 в 17:14 | |
alexei: | На прогретом двигателе 0.8л/ч |
Ну... не спорю. Но у меня 0,6 - 0,9 без включенных потребителей
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #188 - 12 декабря 2013 в 17:25 | |
После месяца тестов МК остановил свой выбор на ШТАТ UniComp 401 для Рено. Понравился демократичной ценой - 1800р, как говорится, дёшево и сердито. Набор функций не напрягает, всё просто и понятно: все основные маршрутные параметры плюс время впрыска, температура на впуске,расход воздуха, положение дросселя ( как на Роллс Ройсе)  и некоторые другие сервисные функции. Позволяет считывать и стирать ошибки в ЭБУ, проверять качество топлива. Показания скорости совпадают с GPS. Напряали "палки" на штатном указателе температуры ОЖ. Теперь знаю точно, 2 палки загораются при температуре ОЖ 51*С, 4ре при 65*С. В общем намного лучше штатного компа. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 52 | #189 - 13 декабря 2013 в 09:01 | |
alexei: |
Спасибо. Полезная информация. С температурой удивили, ибо до двух палок прогревается быстро, а до 4-х весьма долго. ЛЛ люкс 7-ми местный с 07.2012. пробег 36 т.км. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #190 - 13 декабря 2013 в 10:02 | |
Что-то меня эта цифра смущает. |
Посетитель Москва САО Сообщений: 79 | #191 - 13 декабря 2013 в 10:13 | |
Евгений: |
Меня тоже!!!!! Где-то около 80 гр.4 палки на моем бк.  |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #192 - 13 декабря 2013 в 10:42 | |
Именно столько и должно быть. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #193 - 13 декабря 2013 в 15:14 | |
Alex: | Меня тоже!!!!! Где-то около 80 гр.4 палки на моем бк. |
Евгений: | Именно столько и должно быть. |
Для непонятливых повторюсь, на моём авто 4ре палки загораются на 65*С по МК. Не вызвало сомнений, т.к. на Приоре при 70*С МК (другой) выдаёт что двигатель прогрет. Будет время, проверю. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #194 - 13 декабря 2013 в 15:27 | |
Да и не доверять показаниям особых причин нет. При движении (двигатель не утеплён, печка 1-2 скорость, за бортом до - 13*С) температура ОЖ от 80 до 89*С. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Москва САО Сообщений: 79 | #195 - 13 декабря 2013 в 16:02 | |
alexei: |
Конечно проверь...блудит бк. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #196 - 13 декабря 2013 в 17:03 | |
Не обязательно. Может и датчик барахлить. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #197 - 13 декабря 2013 в 18:53 | |
alexei: | Теперь знаю точно, 2 палки загораются при температуре ОЖ 51*С |
У меня ГБО переход на 50 выставлен, при двух палках еще долго прогревается, почти перед появление 4-х. Может 2 палки равно 31*С правильнее будет, т.к. летом в жару выше 30-ки махом выскакивали. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #198 - 13 декабря 2013 в 18:58 | |
прожженный: | Может 2 палки равно 31* |
2 палки больше 50. 4 палки больше 80. 6 палок больше 105 (если не запамятовал). |
Посетитель Москва САО Сообщений: 79 | #199 - 14 декабря 2013 в 09:54 | |
Евгений: |
прожженный: | Может 2 палки равно 31* | 2 палки больше 50. 4 палки больше 80. 6 палок больше 105 (если не запамятовал).
До 6 палок не догонял. Температура доходит до 98 и срабатывает обдув и дует пока не остынет до 90 и т.д.  |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #200 - 14 декабря 2013 в 10:34 | |
Alex: | До 6 палок не догонял. |
Так никто не сомневался.Ларгус в исправном состоянии до 6-ти палок довести практически невозможно. А это либо неисправность, либо субъективная ошибка. |
