-25 пропали холостые
slavik:
завелась как ни в чем не бывало
Hotei68:
полет нормальный.
неужели проблемку порешали, ттт. вывод какой- не лазить в рхх? или что другое.
Не лазить в РХХ однозначно...пока не припрет окончательно... Хз думаю что неисправность не ушла, морозы ушли...
Тамбов
slavik:
аналогично
Тамбов
ждём когда пришкварит, получается сезонная проблема
Всем доброго дня!
Раскопаю тему, ибо сегодня у меня такая же проблема всплыла, один в один. Как в итоге побороли?
mihej:
Всем доброго дня!
Так,что случилось?можешь описать?чтобы всю тему не копать.У нас тут многим лечат если што.А первая причина кольца менять в дросельном узле на хорошие.
В общем при температуре меньше -15 градусов после запуска обороты падают до 200-300, либо двигатель глохнет. Если придерживать педаль газа, после прогрева двигателя вроде все нормально. Хотя жена говорила что глохла пару раз на перекрестке. Кольца давно заменил на гостовские.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2018 в 13:38)
mihej:
Было такое летом. Тоже думал дроссель опять барахлит. От отчаяния загерметизировал герметиком красным (дело было по дороге на Йух). Не помогло. (Да, кстати, проверь на всякий пожарный свои кольца и дроссель, возможно резинками хана пришла, либо выступ не сточен в посадочной выемке).
В итоге, пришлось в Краснодаре задержаться два дня, пока искали неисправность в сервисе - уже и РХХ поменяли, и от герметика отмыли и резинки вставили, бортик сточили - нихера - только отъезжаю из сервиса - либо глохнет, либо обороты "пляшут".
В итоге, промыли форсы - и все прошло.smileПравда, промывали со снятием на стенде, и это с учетом того, что мне ранее в сервисе уже промывали, залив какую-то хрень в цилиндры.
Спасибо большое за ответ, грешу всетаки на РХХ, сейчас морозы отпустят, сниму промою.
mihej:
сегодня после 3х дней стоянки не понравилось как завелась..не с полтыка.. чуток крутнул....
LarqusMen585:
Ну Толя че хотел,пробег то.. facepalm насос ужо не так качат и т.д и т.п.
да нее, крутнул не ахти...типа- аккум
LarqusMen585:
У меня 5 дней простояла на работе,потаму что морозы были за 20 ,со снятой клемой,я стараюсь не ездить в такие морозы без надобности.Пришел чик как часики без напряга,аж сам удивилсо.Аккум новый летом,веста ваш Ростовский и масло мобил 0-40 ,и думаю роль игрет снятие клемы ,все таки сигналка заберает наверно трохи.
да так и есть. а моему аккуму в марте 2г будет. необслуживаемый scratch
Шатура.
Менял рхх с корпусом.поставил франскар.Что у меня было.На холодную.иногда.падал хх.после заднего хода.Старый когда снял.рассыпался.Не помогло.Но такого ужаса как у вас не было.Мне помогло.переврезал штуцер вакуума.для гбо.рядом с дз.А до этого был врезан возле отбора на вакуумный усилитель.
Ну в общем все как и у топикстартера, после прогрева глушим машину, заводим и все путем. Сегодня попробую почистить РХХ, если в боксы пустят.
Тамбов
mihej:
У меня сейчас то же самое, прошлый раз началось из за разборки РХХ. Неправильно его позиционирует БК. Пока не лечил. Завтра попробую лечение, отпишусь. Попробуй клему скинуть для начала. И смазать низкотемпературной смазкой сам шток РХХ.
PS Между прочим если в момент падения оборотов снять шланг с адсорбера то всё начинает работать, так как доступ воздуха получается мимо РХХ, и я уверен что это именно он перекрывает дыхалку ларГУСЮ. Осталось найти причину такого поведения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 февраля 2018 в 16:03)
В общем отчитываюсь, вчера почистил РХХ и его посадочное место. Сегодня -20 утром завел и все нормально, обороты ХХ сначала 1600 потом упали до 1000 и когда немного прогрелась где то 750-650. Короче либо так совпало, либо чистка РХХ помогла. Я пока доволен. Буду наблюдать что дальше.
mihej:
где то 750-650.
где вы в ларгусе видите обороты 650? и какие обороты ХХ на прогретом ДВС?
oapv:
Я пока не поставил комп,тоже самое видел по стрелке тахометра,че тут непонятного.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2018 в 10:41)
Ну да, я указал обороты приблизительно ориентируясь по стрелке тахометра, а сколько на самом деле? После полного прогрева стрелка находится чуть выше первого деления ~600 оборотов по тахометру.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2018 в 11:34)
oapv:
НЕТ на тахометре "0", первая риска это "500", а вторая "750"  - чё тут не понятного
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 февраля 2018 в 11:35)
oapv:
oapv:
НЕТ на тахометре "0", первая риска это "500", а вторая "750"  - чё тут не понятноного
Я например не знал, спасибо. Значит после полного прогрева где то 800-850 оборотов.
oapv:
Тебе же пишут што между,че непонятного.
mihej:
Нет, 750 нормальные обороты +- 10.
