Вот из технологической карты: После удаления информации из памяти ЭБУ необходимо восстановить функцию
адаптивной коррекции оборотов холостого хода двигателя, для чего выполнить следующую
процедуру:
- запустить и затем остановить двигатель, чтобы произвести корректировку положе-ния шагового электродвигателя РХХ;
- вновь запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу, пока не уста-новится режим номинальных оборотов холостого хода.
И ещё: Адаптивная коррекция степени открытия РХХ на холостом ходу позволяет компенси-ровать эксплуатационные изменения потребности двигателя в воздухе так, чтобы устано-вить степень открытия РХХ на среднее номинальное значение.
Данная коррекция производится в том случае, если температура охлаждающей жидко-сти выше80 °C, после запуска двигателя прошло не менее20 с, и если система находится в
режиме регулирования номинальных оборотов холостого хода
После каждой остановки двигателя в течение8 секунд ЭБУ возвращает клапан шаго-вого электродвигателя РХХ в исходное положение до нижнего упора.
-25 пропали холостые
FSO15 - 02K платина | ||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 155 |
Блин да конечно он работает... вот когда я на паломаном ездил, вытащив шток руками и закрепив лишь бы не шевелися... тогда обороты и плавали и холостые были как ручками выставишь около 1300-1500... А щас РХХ работает 100% обороты стоят так как надо. Включаешь свет печку, и обороты слегка просев поднимаются обратно. Это и говорит о том что он работает. Меня бесит только то, что утром он не адекват... | ||||||
ВОТ ВОТ!!! | ||||||
http://www.youtube.com/watch?v=NAeiWPeAPdA&feature=youtu.be вот видюха, основной косяк виден, до конца снять не удалось зазвонил телефон Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 февраля 2015 в 15:01) | ||||||
Такая же бойда один в один, а ты получается просто поставил новый РХХ и всё? Шток был задвинут до конца или чуть выступал? | ||||||
Вопрос как сбросить все банки адаптации? мне кажется что после устранения подсоса воздуха через ДУ мозги не правельно считают. Поправте если не прав. А с РХХ может вобще совподение? Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2015 в 15:28) | ||||||
slavik, Hotei68, А знакомых нет с ларгусами, чтобы с рабочей машины РХХ поставить на пробу? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Есть но у него 8 клапанная | ||||||
как узнать? У кого есть алгоритм прогрева ДВС? Где там наши клубные прошивальщики, Ребят выручайте! | ||||||
ты получается просто поставил новый РХХ и всё? Шток был задвинут до конца или чуть выступал? На новом был задвинут. После установки мотор взревел и после калибровки разооном перезапуском выдвинулся и обороты устакан лись. А после сброса клемы вообще все стало ок. Говно вылезло на морозе | ||||||
Чёж не так... У меня тоже самое, задвинул после мойки до упора и поставил, тоже гавкнул и успокоился, и на морозе такая бойда... ![]() | ||||||
старый РХХ остался? Чо там внутри? | ||||||
Так вымочил РХХ в спирту с нагреванием до 70градусов часа 4, потом киросин тоже самое, смазал щас поставлю. Шток задвигаю до конца | ||||||
шток с резьбой, мысль что он может замерзать не покидает меня Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2015 в 16:17) | ||||||
шрусом | ||||||
![]() п.с я когда на логане менял РХХ, то наоборот выдвигал клапан "до упора". Чтобы при установке он упирался в "гнездо". Ну и потом процедура калибровки без всякого отключения аккума. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
По идее клапан сам встанет как надо, если запустить двигатель и заглушить. FSO15 - 02K платина | ||||||
Да ниче там внутри особенного шток с резьбой и внутри наверное гайка которую мотор крутит. Дело не в рхх. Еслиб он примерз у тебя б обороты не падали при прогреве | ||||||
согласен |
