Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #26 - 19 февраля 2015 в 08:50 | |
Хренас два, калибровка не помогла |
Модератор Сообщений: 9585 | #27 - 19 февраля 2015 в 09:12 | |
Hotei68: | калибровка не помогла |
ну тогда замена... Думаю поможет.  Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #28 - 19 февраля 2015 в 09:26 | |
Ребят может я чего не понимаю, на горячую РХХ работает но стоит его заморозить так всё, не жужу. Что там замерзать может? |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #29 - 19 февраля 2015 в 09:27 | |
менять буду, но теперь хочу добить проблему. Что могло произойти после мойки/чистки РХХ |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #30 - 19 февраля 2015 в 09:29 | |
Разберал без усилий собирал тоже, люфт есть в механизме но мизерный на столько что на глаз не видно а пальцами ощущаеш |
Модератор Сообщений: 9585 | #31 - 19 февраля 2015 в 09:40 | |
Hotei68: | Что там замерзать может? |
Могу предположить, что какая-то смазка.
Могу посоветовать от Nissana  Придёт как раз к лету, и замерзать не будет. (ШУТКА)
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #32 - 19 февраля 2015 в 09:45 | |
мдя цена конечно  |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #33 - 19 февраля 2015 в 10:01 | |
Я вот не могу понять, как при снятии клеммы АКБ сбрасываются настройки РХХ  Что-то здесь не так, иначе нам всем, после отключения АКБ, пришлось бы настраивать РХХ. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #34 - 19 февраля 2015 в 10:20 | |
alexei: |
хм, а это мысль. А ведь правда, не стыковка. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #35 - 19 февраля 2015 в 10:31 | |
Hotei68, а чистоту байпасного канала в корпусе ВФ проверяли? FSO15 - 02K платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #36 - 19 февраля 2015 в 11:09 | |
alexei: | Что-то здесь не так, иначе нам всем, после отключения АКБ, пришлось бы настраивать РХХ. |
недавно впервые с покупки- отсоединял акк.- ничего (кроме магнитолы)заново не подключал-настраивал. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #37 - 19 февраля 2015 в 11:11 | |
LarqusMen585: | ничего (кроме магнитолы)заново не подключал-настраивал. |
А часики?  FSO15 - 02K платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #38 - 19 февраля 2015 в 11:16 | |
точно!!!....зато электр. табло щитка -ничего не сбросило, все расходы,метры,литры -не обнулились. ps: на наших прио-калинах кажется сбрасывались, хотя может подзабыл. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #39 - 19 февраля 2015 в 11:29 | |
alexei: |
Проверял. Мысли доходили до мышей которые могут гнездо себе обустроить где угодно за одну только ночь. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #40 - 19 февраля 2015 в 11:32 | |
Причом если снять шланг с абсорбера который после рхх подключается, то обороты поднимаются |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #41 - 19 февраля 2015 в 11:58 | |
Hotei68: | Причом если снять шланг с абсорбера который после рхх подключается, то обороты поднимаются |
Всё правильно, при избытке воздуха так и должно быть на х.х, при недостатке - наоборот. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Волгоград Сообщений: 155 | #42 - 19 февраля 2015 в 12:34 | |
Короче Hotei68 поздравляю тебя... Мои отключения акума тоже не помогли, сегодня -14 (в салоне -11) опять таже херня... снял видео но 800мб надо ка кто сжать а потом выложить... Завелась, обороты не поднялись сразу выше 1300 и за 3 минуты упали до ниже холостых...Газанул-заглохла... Короче завел на газу прогрел до 2 палок+3 минуты :). Перезапустил и все снова отлично работает... В Бош сервисе стали разводить на кольцо заслонки... Оставьте до утра 800руб... В П-сервисе вообще не адекваты... у них даже инфы по калибровке нет... В рено центре сказали что особых ритуалов нет, калибруется регулятор мозгами сам...Прибором ниче не калибруют, максимум могут обнулить адаптацию... чтоб заново быстрее переобучился...
Уважаемый АДМИН может сделаете запрос по нашей проблеме... Дилера попросил, он только носом шмыгнул... Пусть вышлю бумагу в которой пошагово расписана процедура обучения РХХ... а то одни говорят акум снимать, в рено сказали что ниче не снимают, и не разгоняются... на месте несколько раз заводят и глушат... КАК ПРАВИЛЬНО? |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #43 - 19 февраля 2015 в 12:39 | |
Да все это танцы с бубном |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #44 - 19 февраля 2015 в 12:43 | |
Я РХХ снял. Замочил в спирту, и поставил на батарею, чтоб влагу убрать, щас в солярке вымочу, соберу посмотрим. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #45 - 19 февраля 2015 в 12:48 | |
slavik у тебя РХХ вобще жужит когда зажигание включаеш/выключаеш? |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #46 - 19 февраля 2015 в 12:49 | |
Мой только на горячую работать начинает |
Посетитель Волгоград Сообщений: 155 | #47 - 19 февраля 2015 в 12:55 | |
нет, ниче не жужжит... старый вроде тоже не жужжал:) пока не заведешь... как заведешь тогда начинал скрежетать... этот щас тихо работает. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #48 - 19 февраля 2015 в 13:07 | |
slavik: |
Значить так если есть возможность то стоит сделать так(желательно утром после стоянки):
Нужен помошник. Делаем как описывали в посте выше колибровку РХХ только с одним но, РХХ нужно открутить, присоединить колодку к нему. Один включает и выключает зажигание другой держит РХХ только так чтоб шток с пружинкой не выскочил. Если шток РХХ свободно будет "елозить" туда обратно то значит что он работает. Сегодня попробую видео снять. Вечером выложу. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #49 - 19 февраля 2015 в 13:09 | |
у меня кстати на горячую и бегает хорошо и жужит, а вот на холодную не пробовал. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #50 - 19 февраля 2015 в 13:10 | |
slavik а ты не думал что тебе могли бракованый РХХ подогнать? |
