Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #176 - 13 февраля 2015 в 19:42 | |
прожженный: | а пуск на холодную с уровнем на следующий день сей момент не показал, гаснет мгновенно, |
По логике при работе двигателя уровень масла в картере ниже и лампочка мигала бы скорей при работе двигателя, проезде неровностей. У меня такая фигня при нормальном уровне по щупу, а пару дней назад, после длительной стоянки стала гаснуть с задержкой, видимо клапан совсем сдох. Завтра пойду менять фильтр.
Пы.сы. Стоит оригинал Рено, в девичестве Purflux.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #177 - 13 февраля 2015 в 19:46 | |
Willi: |
прожженный, теперь тебе датчик уровня нужно установить))
Стоит уже:
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #178 - 13 февраля 2015 в 19:48 | |
Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #179 - 13 февраля 2015 в 19:49 | |
alexei: |
прожженный: | а пуск на холодную с уровнем на следующий день сей момент не показал, гаснет мгновенно, | По логике при работе двигателя уровень масла в картере ниже и лампочка мигала бы скорей при работе двигателя, проезде неровностей. У меня такая фигня при нормальном уровне по щупу, а пару дней назад, после длительной стоянки стала гаснуть с задержкой, видимо клапан совсем сдох. Завтра пойду менять фильтр.
Во во, оригинал, напрягает, на манне нет такого, мгновенно или никак!  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #180 - 13 февраля 2015 в 19:50 | |
Willi: |
И не сработал вовремя)))
Не пригодился. |
Посетитель Рыбинск Сообщений: 404 | #181 - 13 февраля 2015 в 19:50 | |
Хитрый косяк однако.А мы не забыли про маслоотделитель картерных газов,может там собака зарыта? Помнится на форде приходилось чистить сей узел-был велик расход масла,после чистки всё наладилось,но там пробег был 350 тыс. Каждому своё!
ЛЛ люкс 7 мест |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #182 - 13 февраля 2015 в 19:55 | |
Volf: |
Вот двести ткм., чистота
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #183 - 13 февраля 2015 в 20:05 | |
прожженный, тряпку никакую в воздухозаборник не засунул?  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Рыбинск Сообщений: 404 | #184 - 13 февраля 2015 в 20:07 | |
Значит надо дальше думать.По видимому это особенность конструкции данного мотора,так как подобного не встречалось ни на одном двигателе за весь богатый опыт,хотя приходилось на таком металлоломе ездить ,что страшно вспоминать. Каждому своё!
ЛЛ люкс 7 мест |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #185 - 13 февраля 2015 в 20:08 | |
alexei: |
Веришь нет, специально проверил, думал мышь какой залез, но нет, все чи то, жую дальше.  |
Посетитель Рыбинск Сообщений: 404 | #186 - 13 февраля 2015 в 20:13 | |
прожженный: |
alexei: |
Ждём результатов.Чудес не бывает в технике,на всё есть причина и часто банальная. Каждому своё!
ЛЛ люкс 7 мест |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #187 - 13 февраля 2015 в 20:17 | |
alexei, а вариант с закупоренным катализатором возможна?  |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #188 - 13 февраля 2015 в 20:31 | |
прожженный: | вариант с закупоренным катализатором возможна? |
Вряд ли, у тебя бы сразу упала динамика, вырос расход топлива и т.д. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #189 - 13 февраля 2015 в 20:35 | |
alexei: |
прожженный: | вариант с закупоренным катализатором возможна? | Вряд ли, у тебя бы сразу упала динамика, вырос расход топлива и т.д.
Мну не лягушка брошеная в кипяток, варюсь медленно и верно, так закупорка ката може создать избыточное разряжение в ресивере? Динамика и расход бывали и лучше.  |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #190 - 13 февраля 2015 в 20:41 | |
прожженный: | може создать избыточное разряжение в ресивере? |
Скорее наоборот, избыточное давление. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 403 | #191 - 13 февраля 2015 в 20:45 | |
Ведь когда катализатор забьётся машина конкретно тупит. И у вас ведь газ. Навряд ли катализатор забился. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #192 - 13 февраля 2015 в 20:49 | |
alexei: |
прожженный: | може создать избыточное разряжение в ресивере? | Скорее наоборот, избыточное давление.
Как такое видишь? Мну видит так: получается избыточное давление в выпускном коллекторе, продавливаемое через ШПГ в картер, ресивер ловит переизбыток давления с маслом на сапун, ошибаюсь? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #193 - 13 февраля 2015 в 20:50 | |
Vladimir69: |
Многое предшествовало.  |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #194 - 13 февраля 2015 в 20:57 | |
прожженный: | Как такое видишь? Мну видит так: получается избыточное давление в выпускном коллекторе, продавливаемое через ШПГ в картер, |
Если есть износ колец, тогда и забитого ката не надо. А так будет заброс газов во впуск. Померь компрессию. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #195 - 13 февраля 2015 в 21:00 | |
alexei: | Померь компрессию. |
Срежь и выкинь кат. Все равно ты Е2. И бренчал он кажется у тебя. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #196 - 13 февраля 2015 в 21:06 | |
alexei: |
прожженный: | Как такое видишь? Мну видит так: получается избыточное давление в выпускном коллекторе, продавливаемое через ШПГ в картер, | Если есть износ колец, тогда и забитого ката не надо. А так будет заброс газов во впуск. Померь компрессию.
Понял, сделаю. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #197 - 13 февраля 2015 в 21:06 | |
praktic: |
Подозревал, народ говорит что резонатор. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #198 - 13 февраля 2015 в 21:11 | |
alexei: |
Тож думаю кат не при делах. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #199 - 13 февраля 2015 в 21:16 | |
Дима: |
alexei: |
Но избыточное разряжение бывает, которое приводит к заполнению ресивера, новый Дастер тому пример. |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 403 | #200 - 13 февраля 2015 в 21:18 | |
Вот это хотелось бы узнать. Хотя при потере компрессии тягло тоже падает.
А вы об этом не говорили, что есть такая беда. |
